Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#621 max2kleo
max2kleo
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Agila. 2003 год.
Отправлено 11 Июнь 2014 - 05:16
Вот и поменял я датчик коленвала. Дело не внём также не заводится. Изображение Вызвал спеца, 3 часа мучили машинку, результата ноль. Сняли клапанную крышку, он посмотрел говорит что цепь перескочила. Надо делать капеталку. Вопрос отверстия на распред валах должны быть в одной плоскости? И гнёт ли клапана если перескочила цепь?
#622 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 11 Июнь 2014 - 07:13
эм.... как это?помоему если цепь проскочит то просто надо будет вернуть ее назад и заменить гидронатяжитель.... кароче советую другой сервис...
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#623 max2kleo
max2kleo
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июнь 2014 - 07:30
Так получается клапана не гнёт? Просто замена натяжителей цепи?
#624 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:22
насчет этого не могу сказать но клапана рвет вроде при обрыве цепи,а цепь не у кого не рвалась,слышали что проскакивает но не рвалась,короче только вскрытие покажет,а как он определил что проскочили?
89997108283
#625 max2kleo
max2kleo
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:09
Сняли крышку клапанов. Там прорези в распред валах в разных положениях.
#626 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Июнь 2014 - 13:49
max2kleo, прорези должны совпадать в горизонтали, туда при выставлении фаз для фиксации распредов вставляется спец пластина
#627 max2kleo
max2kleo
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июнь 2014 - 18:58
Вот вот. А у меня совсем плохо вот фото[attachmentid=114085]. И по второй фотографии, всё правильно сделал?[attachmentid=114086] Там эта звёдочка вобще в другом положение была, развернул на 180 градусов. Мужики подскожите с клапанами не хочу снимать голову, гнёт их или нет. Ёсли гнёт буду снимать sad.gif (но очень не хочется)
Спасибо.
Сообщение отредактировал max2kleo: 11 Июнь 2014 - 18:59
#628 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Июль 2014 - 10:42
если мотор с загнутыми клапанами обычно уже не крутится
#629 AndONEXD
AndONEXD
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 20:02
Здравствуйте. Не заводится Agila. С реле всё в порядке, сумел определить, что не подается питание на бензонасос. Собственно инетресует где находится предохранитель на бензонасос и ваши мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал roma48: 08 Декабрь 2014 - 20:06
#630 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 20:10
Про пред на б.насос не скажу, не знаю. Но, скорее всего проблема с "ваш ключ не дружит с иммобилайзером" или сигналка блокирует.
1, Пропедальте ошибки http://forum.opel-cl...showtopic=20166 и пишите их сюда.
2. заполнить полностью профиль (город, машина, мотор, год, возраст(по желанию))
Сообщение отредактировал roma48: 08 Декабрь 2014 - 20:11
#631 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Апрель 2015 - 10:11
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сегодня завел машину с 3 раза, загорелась машинка с ключиком, педали показали ошибку 0335.
Датчик положения коленвала под замену. Вопрос какой лучше взять:
1. Дорогой Bosch арт. 0261210151.
2. Средний Facet арт. 9.0235.
3. Дешевый Patron арт. PE40041.
Посоветуйте?!
#632 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:40
бош от 40евро. не дёшево.
Думаю, любой годится. Внутри катушка индуктивности с намагниченным сердечником. Кусок провода, по сути.
#633 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:48
12.03.12 брал Facet, на сегодня уже "на грани". Думаю все-таки Bosch, цена вопроса 30$.
#634 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:28
как ни странно с утра все было хорошо через часа 2 поехал,завожу, машинка с ключиком загорелась,машина заводится и едет как обычно пробовал перезаводить не помогло,после км 10,она сама погасла,и больше не загоралась проверил на ошибки,их нет.... к чему бы это
Сообщение отредактировал pashar: 17 Апрель 2015 - 14:28
89997108283
#635 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Апрель 2015 - 15:23
Обычно в него затекает вода. Проводок отгнивает внутри. Не сразу.
#636 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 17 Апрель 2015 - 16:25
Desmond-79, я первый раз когда у меня дпкв полетел, поставил самый дешёвый. А потом(через год) алюнул и поставил бош. Вот уже 2й год норм. Так что не колхозь и поставь бош.
Я в Telegram - @rasto4nik
#637 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Апрель 2015 - 18:50
Rasto4nik, , так и сделал.
Уже заменил на Бош, теперь радуюсь) Хотя Facet арт. 9.0235 честно отработал 3 года.
После замены данного датчика, машинка начало ездить как-то "живее", хотя возможно это эффект "плацебо".
Сообщение отредактировал Desmond-79: 17 Апрель 2015 - 20:21
#638 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 17 Апрель 2015 - 23:12
Бывало такое, ехал никому ни мешал, вдруг машинка с ключиком, БК молчит, остановился, зашел в раздел ошибок на БК, там "Ошибок 0", приехал в гараж подключил OP-COM, выдал ошибку, номер уже не помню, но смысл "Ошибка срабатывания клапана EGP". Правда у меня дизелюка. Время от времени выскакивает, делаю сброс, жду потепления, чтобы снять клапан посмотреть, почистить и заглушить.
Тракторист со стажем.
#639 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 17 Апрель 2015 - 23:35
кстати говоря у меня эта ошибка была буквально месяца 3 назад,и она была скрытой...может ему хуже становится
89997108283
#640 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 18 Апрель 2015 - 21:54
Тут только вскрытие может показать точный диагноз
