Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#601 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Agila 1.0, 2002г.в., Z10XE
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:31
Всем доброго времени суток! Такая проблема: застучали ШРУСы, машину на прикол, пока заказывал, покупал, менял, прошло две недели. Сегодня решил завести машинку прокатиться, вставил ключ повернул и вроде бы все лампочки загорелись, а машина не заводиться, думал предохранитель на магнитолу сгорел (уже было такое) нет предохранитель целый, включил магнитолу она работает а звука нет, и что-то щелкает в районе дросельной заслонки после поворота ключа на завод машины, я думаю что это предохранитель, но какой? я все проверил и под капотом и под рулем, может еще где-то есть предохранители? тему читал но мозги уже стали в кучу, помогите! Еще не выжимается педаль тормоза, а звук аварийки напоминает лошадиный галоп!
Сообщение отредактировал ~Олег~: 27 Апрель 2014 - 12:04
#602 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 27 Апрель 2014 - 12:14
аккум заряжен?
при повороте ключа лампочки гаснут?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#603 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 Апрель 2014 - 12:35
Цитата(pashar @ 27.4.2014, 13:14) Просмотр сообщения
аккум заряжен?
заряжен
немного гаснут даже не гаснут а тускнеют но только немного!
#604 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Апрель 2014 - 12:42
не должны гаснуть...у меня только зимой чуть пригаснут..
попробуй с толкоча или прикури...
конечно не исключаю что может это совпадение и просто стартер заклинил,но врятли или щетки стерлись..но сначала рекомендую аккум проверить
89997108283
#605 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 Апрель 2014 - 13:09
согласен что надо аккум проверить, но куда делся звук из магнитолы, я думаю что проблема в предохранителях или что-то в этом роде потому что все предохранители целые!
Сообщение отредактировал ~Олег~: 27 Апрель 2014 - 13:09
#606 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 Апрель 2014 - 13:50
pashar действительно аккум севший, спасибо за совет, я можно сказать в этих делах новичок, по этому и вопросов так много, сходил к соседу со своим аккум поставили на его машину и та же картина что и с моей машинкой, не заводится, сейчас поставил аккум на зарядку.
#607 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Апрель 2014 - 18:51
89997108283
#608 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Апрель 2014 - 08:44
Цитата(~Олег~ @ 27.4.2014, 14:09) Просмотр сообщения
согласен что надо аккум проверить, но куда делся звук из магнитолы...
а телефон сотовый никогда не разряжался до конца? он обычно уже даже не включается и на кнопки не реагирует, не то что звук издавать.
#609 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:00
Ладно, хорош издеваться, как будто все специалистами сразу рождаются, по моему все бывает в первый раз и у всех бывает, у меня до этого у севшего аккум были другие симптомы, машина совсем по другому себя вела! flag.gif
#610 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Апрель 2014 - 15:50
~Олег~, я о том что что нужно уметь проводить аналогии. симптомы будут разные при разной степени разряженности батареи. 1стадия - все работает, стартер еле крутит
2я-стартер щелкает, не крутит, лампочки горят, но тускнеют при вкл.стартера
3я- лампочки еле горят или вообще не горят, при повороте ключа тухнет все окончательно и уже ничего не щелкает.
аналогия с телефоном: 1-горит последняя палка аккума, 2-мигает значок аккума и писком телефон просит его зарядить, 3 - телефон отрубается и не вкулючается.
Разница вся в том(вот здесь как раз уже нужны специальные здания для понимания процесса), что после 3ей стадии у телефона достаточно воткнуть зарядку, а у машины батарейка скорее всего под замену пойдет.
я нисколько не издевался, я приводил пример для понимания "симптомов".
#611 max2kleo
max2kleo
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Agila. 2003 год.
Отправлено 31 Май 2014 - 16:57
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Имеется Opel agila 2003 года 1,0. Не могу завести.Стартер крути но не схватывает. Что было сделано. 1 снял бак проверил бензаносос (работает), снимал форсунки почистил, свечи мокрые (ставил другие тоже мокреют). Проверял искру вроде ессть. Ошибок никаких не выдаёт. Снял датчик положения коленвала замерил сопротивление 917 ом (менять буду завтра) мож есть ещё какие варианты? Изображение За ранее спасибо.
#612 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 31 Май 2014 - 21:10
http://forum.opel-cl...showtopic=20166 это для начала. И в профиле укажи город и год.
#613 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 31 Май 2014 - 22:59
на всякий посмотри предохронители в салоне и моторном отсеке...
а так не много вариантов
свечи
катушка
преды
иммобилайзер
эбу
датчики
при вкл зажигания машинка с ключиком гаснет?если не гаснет,то в памяти есть ошибки,то есть подсказка чего она хотеть,какие симптомы были до этого?
89997108283
#614 max2kleo
max2kleo
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июнь 2014 - 14:39
Педалями нечего не показывает, мигает машинка с ключиком без остоновки. Предохронитили все проверил, все нормальные. Датчик коленвала не купил так как у нас в Бишкеке самый дешёвый 3000 рублей. Буду заказывать новерное с Китая.Пробывал с толкача ноль. Перед смертью она троила. Ещё горит лампачка eps когда мослаеш стартером.
Сообщение отредактировал max2kleo: 01 Июнь 2014 - 14:41
#615 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 01 Июнь 2014 - 16:44
Эм...всмысле горит??? по сути при зажигании должны гореть чек,есп,масленка,аккум,а при заводке они гаснут... если горит машинка с ключиком при вкл зажигании и не гаснет значит в памяти ошибки,не все педалями протестировать можно... и какого хрена у вас так дорого?цены идут от 400 и выше ,через екзист заказываешь?
датчик коленвала
89997108283
#616 max2kleo
max2kleo
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июнь 2014 - 17:41
При диагностики Маргарет машинка с ключом. У нас через экзист не получается их здесь нет.
#617 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 01 Июнь 2014 - 17:43
неее,не при диагностике, вот сел, вкл зажигание,мясорубка должна гореть а машинка с ключиком потухнуть,она тухнет?
Сообщение отредактировал pashar: 01 Июнь 2014 - 17:43
89997108283
#618 max2kleo
max2kleo
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июнь 2014 - 21:36
Да тухнет.
#619 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 01 Июнь 2014 - 22:13
мдя...с коленвалом такое часто бывает,но почему троила,хз кароч,до это были ситуации когда не с первого раза заводилась?
89997108283
#620 max2kleo
max2kleo
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Июнь 2014 - 07:44
Месяца три назад было, не зародилась проблема была в бензанасосе. Сейчас при заводе стреляет в воздухан.
