Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#61 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: опель агила Z12XE (2001 г.в. )
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 03:12
Цитата(toolma @ 29.9.2008, 21:01) Просмотр сообщения
Датчик коленвала очень даже может быть.
Форсунки в хлам забиться не могут.
Форсунки GM, по-моему как на девятках.
можно тупо поменять.
А лучше заехать к мастерам и почистить удльтразвуком. Не помешает в любом случае.
Вообще очень похоже на иммобиилайзер.
У меня зимой было, я случайно ПРОВЕРНУЛ личинку замка двери с ПАССАЖИРСКОЙ стороны. И все. Стратер крутит- и не заводится. Там американский тип замка, можно обучить новый иммобилайзер,не суть, короче провернул обратно, все заработало.
На Сузуки тоже такая фигня была
Когда не работаеи ИМО тогда моргает машинка с ключиком это на 100% проверено у меня ключики балванки размагничевались.....а сейчас у меня рдной ключик опелевский и все в поряде....
Цитата(казак @ 29.9.2008, 21:49) Просмотр сообщения
Какие *умные* вопросы,жаль тачку.
Вопросы нормальные я же не лезу туда сам пока просто узнаю что может быть а если ничего никто не посоветует путнего погоню к офицалам(хотя они тоже нихера не знают проверено)......................
#62 avanti
avanti
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Agila, Peugeot 308
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 12:35
Съездил на дигностику к официалам - оказалось - датчик коленвала. Поменял, вроде все в порядке
#63 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
Отправлено 02 Март 2009 - 05:40
Доброго времени суток!
Вчера поехал на природу но машинка заглохла на ходу и не захотела больше заводиться. Проверял все предохранители все в норме, думал что свечи кончились (менял примерно 1500 назад) купил новые результата нет. Бензонасос качает, искры нет.......подскажите где мскать искру? как проверить катушки свечей.. и что может еще случиьься может кто подскажет а то не знаю где искатьи за что хвататься, что то менять все подряд не хочется да и денег на это уйдет уйма..
#64 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 02 Март 2009 - 09:02
Датчик коленвала.
#65 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 02 Март 2009 - 09:58
Или иммобилайзер
#66 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Март 2009 - 10:31
Проверить контакт в разъеме модуля зажигания
#67 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
Отправлено 02 Март 2009 - 10:50
как проверить контакт в модуле зажигания?
Цитата(ДИМА @ 2.3.2009, 13:08) Просмотр сообщения
Датчик коленвала.
Датчик коленвала не может быть, когда кончался датчик коленвала то моргал чек, а сейчас со стартера крутит а вспышек нет ai.gif и это очень сильно огорчает
#68 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Март 2009 - 13:42
Может, может. Прочитайте ошибки и все станет ясно.
#69 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Март 2009 - 11:07
снять разъем, посмотреть туда глазом - должно быть все сухо, чисто и без повреждений, набрать воздух в рот, дунуть 2(!!) раза, одеть разъем на место.
#70 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 04 Март 2009 - 11:33
#71 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
Отправлено 04 Март 2009 - 16:07
#72 brateckrol
brateckrol
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: OVA 2000 20xe
Отправлено 04 Март 2009 - 16:13
ремень ГРМ? хз -ток как тамтвой двиг сделан! smile.gif))
симптомы: стартер крутит, не заводится - искры нет.
проверка: посмотреть визуально - если цел и натянут - поставить метки. крутануть стартер пару раз - если метки там же - то съело зубъя.
делать6 заменить на новый ремень. я под это дело и помпу мнял.но у мня c16nz - с твоим хз как. smile.gif))
Теперь барыжу стройматериалами.
#73 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 04 Март 2009 - 21:44
Увы..ременьотсутствует..цепь у нас, а что она перескочила..это надо умудриться)
#74 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: OPEL KADET 1.6I(С16NZ)
Отправлено 04 Март 2009 - 22:01
Цитата(ДИМА @ 2.3.2009, 8:21) Просмотр сообщения
Датчик коленвала.
#75 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 05 Март 2009 - 06:22
Ну так что ошибки считал или их нет ???? .... у меня было чтото подобное - даже бензонасос не качал - сигналюга подвела ... точнее лох-механик который ее крутил ... почитал мануал по сиге и завелась без проблем smile.gif
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#76 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 05 Март 2009 - 08:28
Цитата(KONON @ 4.3.2009, 22:20) Просмотр сообщения
С чего это он бы не качал?
#77 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
Отправлено 05 Март 2009 - 17:28
Вроде как ошибка Р1715, но я ненашол такой ошибки на форуме может конечно ошибся, машина сейчас у отца стоит он считывал ошибки, может ошибся
#78 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Март 2009 - 19:34
Вроде как ошибка Р1715...... про неё слышал, но с nissan. жалоба на сцепление/селектор не в том положении. Автомат? Аещё про эту ошибку- она свободна для "обозвания", у каждого завода она индивидуальна.
#79 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
Отправлено 06 Март 2009 - 06:45
у меня механика, может такое быть что вот меняли диск сцепление и что то не попали в метки, такое может быть ? до этого все нормально было как диск поменяли машине прошла 2000км, и без проблем
#80 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 06 Март 2009 - 08:47
На агилах не ставили автомат. В сцеплении что-либо перепутать нельзя.
