Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#101 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 18 Март 2009 - 15:35
Цитата(Ниночка @ 18.3.2009, 10:47) Просмотр сообщения
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, умным советом! Проблема такая: иногда заводится машинка просто супер (обороты двигателя в норме), а иногда... Аккумулятор поменян месяц назад, свечи - неделю назад, уж и топливную систему мне промыли, и катушку проверили - нигде не пробита. Единственно - колпачки на свечи потрепались, но отдельно эти резинки нигде не продаются, несмотря на то, что у них есть свой код, а только с катушкой. А она стоит стоко.... blink.gif . При диагностике говорит, что ошибка в блоке зажигания. Или все-таки менять эту катушку?
Резинки продаются, код от омеги, правда в наборе 4 штуки, и стоят кстати тоже не мало.
#102 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 18 Март 2009 - 15:47
fotonplus, если бы ДПКВ мозг делал, была бы ошибка. Провода, действительно могут переломаться, особенно если их изоляция стала как кость.
Блин при таком модуле и ночью не посмотришь пробивают наконечники или нет...
#103 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 18 Март 2009 - 17:14
2 fotonplus
Ниночка, а от влажностьи нет зависимости?
Не исключено, что есть. А сравнить (заводится-не заводится), собственно, не с чем -- влажность воздуха не балует разнообразием.
Кстати, как-то осенью -- примерно в такую же (хоч-чу солнца! Надоело!) погоду -- тоже не заводилась. Но всего однажды (кажется blink.gif ).
Электрик всю машину облазил, обсмотрел, обнюхал... Ничего более умного, чем "э-э-э" и "м-м-м" не сказал ai.gif
#104 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 18 Март 2009 - 18:05
То заводиться то? что, что? Потом заводиться или как, а если заводиться то когда? Все что угодно может быть, от питания до зажигания. У меня трубки, отвода картерных газов за дроссель и на вакумник вылетали, так побробуй догадайся в чем причина. Холостых нет, обороты не держит, и заводиться с нажатой педалью газа, и все это то есть то нет. Лучше подробнее, а электрика может и не причем если чек негорит, да и он не показатель.
#105 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 19 Март 2009 - 09:40
Когда заводится не с первой попытки - то ревет и обороты двигателя в районе 1,5 тысяч. и так минуты 3-4, потом двигатель приходит в норму и во время езды ведет себя вполне нормально
#106 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 19 Март 2009 - 11:15
Может ЭТО поможет. Вот только я не помню есть на нашем двигателе обратка.
#107 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 19 Март 2009 - 16:40
Обломс. Форсунки тоже промыли. Результата не дало
#108 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 19 Март 2009 - 16:41
Может топливный фильтр-насос?
#109 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 19 Март 2009 - 18:57
Ниночка, есть вариант: неисправность датчика температуры двигателя. мозги думают что сильный минус за бортом и увеличивают впрыск. попробуйте пошевелить на нем разъем
#110 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 19 Март 2009 - 20:13
Ниночка! Дождитесь тепла, вызовите колдуна, пусть с машиной покалякает и затем пока она нормально заводиться - продавайте, берите деньги и убегайте. По-моему ваша машина - всё!
#111 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Март 2009 - 14:50
Перестаньте пугать девушку! не надо ничего продавать!!! она просит помочь разобраться, а данный форум именно для этого и существует!
#112 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 20 Март 2009 - 16:27
Неужели все так страшно? Судя по диагностике выхлопных газов - двигатель работает почти как новый.
Механик со мной прокатился - вроде едет нормально (в смысле когда заводится), он был сильно удивлен, что машинка с литровым мотором так резво бежит и великолепно берет горки rolleyes.gif . Сказал, что если б сам не прокатился, в жизнь не поверил бы.
Скорее всего помирает какая-то фигулька, вот только какая???
#113 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 20 Март 2009 - 16:38
И его проверили - работает. Возник вопрос насчет катушки: где ж найти заведомо исправную? Как вы думаете в сервисе такое должно быть? Ни у кого из знакомых трехцилиндровых двигателей нет, чтоб мне ее вставить...
#114 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 20 Март 2009 - 20:54
Судя по симптомам, причина может быть банальна.
Для начала, надо промыть механизм дроссельной заслонки, разбирается легко, 4 болтика, промывается аэрозольной промывкой карбюратора (на форуме есть..я или писал или фоткал)
После промывки плавно разработать и чуть спрыснуть ВДшкой.
Сам механизм приводится в действие сверхтихоходным моторчиком, может он умирает, а может проводка к нему повреждена или окислилась.. Дерзайте))
#115 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 21 Март 2009 - 23:43
В полне серьезная проблема и тут не до шуток.Такая хрень может случиться с каждым.Я бы с удовольствием методом тыка все свои электродетали попробывал бы на вашей машине,но живем мы в разных регионах.Но очень интересно в чем же дело.А к диагностике подключали?Больше ни каких ошибок нет?А какой общий пробег ?Просто интересно на каком километре все это случилось.А то может нас всех ждет такая проблема.И хорошо бы по возможности к ней подготовиться.
Сообщение отредактировал STEPA: 21 Март 2009 - 23:47
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#116 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 Март 2009 - 20:07
А toolma как всегда наверное прав, все желательно почистиь, и трубки которые выходят за дроссель. У меня застывает трубка отвода картерных газов за дроссель, при коротких поездках в мороз. С утра точно такие симптомы, только приходится погазовать пока обороты в норму не придут. И еще так же отстегиваеться трубка вакумника, глохнет и заводится плохо, да и провал есть хороший. Я думаю причина в выше написанном, чистота важна особенно в морозы. И еще, не катушка точно, если только где то не кантачит, но при таких разъемах сомнительно.
Сообщение отредактировал ceckby: 24 Март 2009 - 20:11
#117 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 24 Март 2009 - 20:29
Если б еще знать что такое дроссельная заслонка... Если это то, что идет после воздушного фильтра в двигатель - то ее мне вычистили - аж блестит (но хрени всякой вычистилось с лихвой) и ВДшкой спрыснули. Сегодня для верности обратилась еще к одному автомеханику. Предположение такое - все в двигателе номано, бензин отстойный, вот пропуски в зажигании и случаются. Хотя по опросу общественного мнения - моя заправка лучшая из худших (о том где находится лучшая из лучших никто не знает at.gif ).
#118 ivanovich21
ivanovich21
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 28 Март 2009 - 12:31
Чтото похожее было и у меня . Так долго и мучительно умирал датчик положения коленвала. В момент когда датчик был в отключке, при включении зажигания ,небыло слышно звука работающего бензонасоса.
#119 ivanovich21
ivanovich21
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 28 Март 2009 - 13:05
Извините не представился ; тема задела за живое. Зовут меня Петр Иванович, первое водительское удостоверение получил в 1976 году, живу в провинции, так-что все ремонты ,практически, своими силами.
#120 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Март 2009 - 00:50
Добро пожаловать!
я тож склоняюсь к ДПКВ. или контакт в его цепи или в цепи модуля зажигания.
