Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#121 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 30 Март 2009 - 08:58
Цитата(fotonplus @ 29.3.2009, 1:19) Просмотр сообщения
Добро пожаловать!
я тож склоняюсь к ДПКВ. или контакт в его цепи или в цепи модуля зажигания.
В конце недели поеду в автосервис менять подшипники на передних колесах (вот токо думаю - насколько новых-то хватит при наших вусмерть разбитых дорогах?), попрошу более внимательно посмотреть этот самый датчик. Спасибо большое за советы!!!
#122 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 30 Март 2009 - 09:10
Цитата(ivanovich21 @ 28.3.2009, 13:34) Просмотр сообщения
Извините не представился ; тема задела за живое. Зовут меня Петр Иванович, первое водительское удостоверение получил в 1976 году, живу в провинции, так-что все ремонты ,практически, своими силами.
А у меня все токо начинается... Правда мои силы в ремонте ограничиваются покупкой нужной запчасти. Однако недавно приятно была удивлена, когда при мне солидный дядечка покупая свечи понятия не имел сколько у него в машине цилиндров. А я знаю - у меня из три, даже куда эти свечи вкручиваются - знаю. Собственными силами поменяла токо дворники(оказывается, многие это делают токо в сервисах). Для женщины это уже много. rolleyes.gif
#123 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 30 Март 2009 - 09:56
Значит делаем уверенные шаги к самостоятельной замене салонного и воздушного фильтров rolleyes.gif
#124 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 30 Март 2009 - 20:22
Ниночка! Я ну....просто БАЛДЕЮ от вашего энтузиазма поднять здоровье вашего коня - железного. Творческих успехов и практических занятий вам на этом поприще. Похоже вы перебрали уже практически весь автомобильчик. Ждёмс ваше фото с нетерпением.
#125 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 31 Март 2009 - 07:12
А какой пробег Вашей коняжки? У меня левый загудел на 180 тысячах, менял в сервисе, сделали за два часа, еще один в запасе лежит, на всякий случай.Пробег после покупки 45 тысяч.Самое интересное, что если приедете , и в это время движок будет работать нормально, ничего они не обнаружат blink.gif
#126 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 31 Март 2009 - 09:11
Пробег 14 тыщ. Гудеть начали где-то при пробеге 12,5 тыщ. сначала левый, потом немного и правый. Но видили бы вы наши дороги ai.gif ai.gif ai.gif В начале марта автомобилисты Брянска даже устроили акцию протеста по поводу отвратных дорог - проехали пол-города на 20 км/ч с аварийками. На следующий день центр подлатали, на этом дело и кончилось. У нас не зная форватера ехать страшно - за февраль-март не один раз видела, как у других на наших выбоинах колеса улетали.
#127 ivanovich21
ivanovich21
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 31 Март 2009 - 10:59
Ниночка , Astor прав, если движок работает то и неисправность датчика коленвала не определяется. Лучше прислушайтесь в момент,когда двигатель не запускается, работает-ли бензонасос.
#128 ivanovich21
ivanovich21
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 31 Март 2009 - 11:11
Р.S.Ниночка ,еслиб мне подсказали про бензонасос, я б 4 месяца не,,бил мозгами,,
#129 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 05 Апрель 2009 - 19:19
Цитата(ceckby @ 18.3.2009, 19:34) Просмотр сообщения
То заводиться то? что, что? Потом заводиться или как, а если заводиться то когда? Все что угодно может быть, от питания до зажигания. У меня трубки, отвода картерных газов за дроссель и на вакумник вылетали, так побробуй догадайся в чем причина. Холостых нет, обороты не держит, и заводиться с нажатой педалью газа, и все это то есть то нет. Лучше подробнее, а электрика может и не причем если чек негорит, да и он не показатель.
Сегодня обнаружил, что трубка на вакуумный клапан у картера отвода газов подсасывает воздух со свистом. В результате чего обороты движка плавают и даже его немного колбасит на холостом ходу.
Кто знает как эти трубки снимаются,что бы устранить подсос воздуха?
#130 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: опель агила Z12XE (2001 г.в. )
Отправлено 06 Апрель 2009 - 03:50
Вчера добрался наконец то до машинки посмотрел все провода ничего не обнаружил. что меня удивило что при повороте ключа сразуже включается винтелятор прокручиваешь стартером, винтелятор останавливается а машинка не заводится ai.gif aq.gif , похоже что кончился температурный датчик мз-за этого машина может не заводится ?
#131 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 06 Апрель 2009 - 07:59
Segati, почитайте ошибки, многое станет понятно. Как правило, если умирает датчик температуры, то ЭБУ думает, что очень холодно.
#132 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 09 Апрель 2009 - 09:47
Нужно просто зацелкнуть, если там подсасывает, а если снять то просто выдернуть.
Сообщение отредактировал ceckby: 09 Апрель 2009 - 09:48
#133 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Апрель 2009 - 13:42
снимать только на рассвете пятницы, 13-го числа, разложив вокруг машины священный набор инструмента в виде звезды, и произнеся священную молитву 3 раза, отсоединить трубки с применением верхних конечностей.
))) а если выдернуть, то просто ломом. а если ломом, то просто апстену...
извините, не сдержался..
#134 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 10 Апрель 2009 - 19:16
Пятый понял, докладываю: трубка клапана от картера снимается отвёрткой, с натягом, аккуратно поддевая снизу как рычагом. Когда её снял, то увидел , что трубка на задней стенке перетёрта и тама сквозная дыра 0.5 на 0.5 см. В этом месте трубка была перерезана и концы соединены маслостойким шлангом подобранным по диаметру. После этого АГА стала рвать вперёд при топе на педаль яко мерин. Рекомендую вам туда посмотреть. Могеть тоже такое же блин! А юмор мне понравился, я сам хохмачь.
#135 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
Отправлено 12 Апрель 2009 - 09:26
вчера посмотрел, на ошибк ничего нет, решил снять крышку коленвалов, и то что я там увидел меня маленько шокировало blink.gif , при кпрокручивании стартером двигатель крутится поршня ходит а вот цепь с распредвалами не крутится , следвательно по этому и не заводится т.к. не открываются и не закрываются клапаны. теперь вопрос что могло случится ? оборвало цепь и она застряла где то снизу?либо пришол конец звезде на коленвала?или как вообще такое понимать что двигатель крутится а распредвала нет?
#136 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 12 Апрель 2009 - 10:16
Вот это пломка ai.gif я в шоке,что такое могло случиться.Надо разбирать дальше.Возможно что после такого загнуло клапана.Напишите обязательно в чем дело уж очень интересно,что такое даже бывает.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#137 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Апрель 2009 - 13:06
Segati, вероятнее всего развалилась цепь. будешь заказывать, имей в виду это.
#138 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Апрель 2009 - 14:38
если клапана сказали поршням "здрасте", то цепью не обойтись.
#139 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
Отправлено 12 Апрель 2009 - 16:09
Спасибо за ссылочку, я думаю поможет хоть маленько съэкономить smile.gif flag.gif
но стука то небыло никакого может пронесет с клапанами буду вскрывать и смотреть а сейчас буду пока держать пальци скрещенными чтобы не лездь в двигатель, а то как то не хочется капиталку делать
#140 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
Отправлено 13 Апрель 2009 - 07:26
еще вопрос что бы снять крышку где цепь находится, нужно двигатель вытаскивать или можно на месте поменять ? подвесить двигатель или подставить что либо под него и на месте снять ?
