Ремонтирую свою аскону
Сообщений в теме: 746
#381 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 11:26
програмное обеспечение блока управления можно переписать
Вроде этот впрыск аналоговый...
Но ничего, его один умелец ставил на 1.3 кадет - все ОК, покрутил расходомер только.
А вот еще! Глянь шланг от крышки по которому картерные газы отводятся. Точнее отросток, который под карб идет, а не в фильтр. У меня он отвалился как то и тоже провалы были (газ давишь, а двигатель как будто засыпает)
Этот отросток должен в коллектор под карб подключаться? Или так болтаться? У меня на коллектор подключен шланг экономайзера, а отросток болталсо так. Может это одна из причин тупизны была. Не додумался бы сам нифига...
#382 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 18:55
Цитата(AlexN @ 22.10.2007, 23:48) Просмотр сообщения
Пружинка эта вобще не влияет на провалы. У меня еще такая фишка была - раскрошилась резинка на игле качества (причем я это увидел только когда полностью перебирал карб и полностью выкручивал иглы). На каком-то кусочке держалась, но видимо под нее дополнительный воздух шел... А вот еще! Глянь шланг от крышки по которому картерные газы отводятся. Точнее отросток, который под карб идет, а не в фильтр. У меня он отвалился как то и тоже провалы были (газ давишь, а двигатель как будто засыпает). Еще можно попробовать веткой тупо заткнуть шланг, который идет в воздушный фильтр к датчику холодный/горячий воздух. Ну и посмотреть герметичность вакуумника карба. А еще может быть вакуумник распределителя слишком раннее зажигание делает.
ВОТ ОНО-- Когда диагностику делал, мастер сказал что засорилось отверстие для отвода газов на впускном коллекторе, говорит затвердело так что без снятия не прочистить, может кто знает как без снятия прочистить(жидкость какая нибудь которая разъест грязь(серную кислоту не предлогать!!!)) и почему из-за этого провалы? И что изменится если я заткну шланг который идет к датчику на воздушном фильтре?
Вакуумник на карбе у меня точно не работает, при этом как то же ездила машина. Резинки на винтах в нормальном состоянии
#383 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 19:14
КЕРОСИН! Я в выпускные каналы в бошке налил керосина... минуту подождал и все отмыл! Керосин - рулит!
#384 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 19:24
Цитата(GoFrenDiy @ 24.10.2007, 19:14) Просмотр сообщения
переделка с карба на инжектор...
да хотя бы автозапуск от сигналки.
хотя меня преследует не это...
...и не увеличение мощности....
я просто хочу инжекторную....
и не хочу менять авто...
#385 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 20:26
Цитата(GoFrenDiy @ 24.10.2007, 13:17) Просмотр сообщения
з.ы. А вообще, особо большого смысла переделки 16SH в 16SEH я не вижу... с помощью 2х камерного карба снимаются 90л.с. Сильно больше, я думаю, снять не получится. Если проблемы с карбом, то лучше впендюрить новый от тазровера. Единственный бонус, который можно приобрести при переходе на впрыск - ощутимая прибавка тяги в низах, ну и, возможно, снижение расхода, и то - спорно...
Карб у меня добротный, работает отлично но только на прогретом движке
учитывая то что ездить приходится в основном на холодном движке который пока чуток не прогреется вообще ехать не хочет (глохнет), спасает только полностью закрытая воздушная заслонка, и то машина смердит выхлопом. Огорчает конечно больше всего отсутствие тяги когда она нужна при прогреве
Читал и она даже у меня есть историю как парень на кадет 1,3 джетроник от 1,8 рекорда поставил. Единственная трабла по началу у него была с расходом и черным дымом. Решил ее поиграв с пружинкой расходомера, расход у него таким же вродь остался но динамика возросла капиатльно
#386 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 21:01
лишнее - по причине раз - нет никаких датчиков положения кулисы.
а значит сигналке пофиг - может попробовать завести и на передаче.
да и еще - на инжекторе можно двигаться спустя 30 сек после заведения
авто.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#387 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 21:12
Спасибо, попробую конечно, но мастер сказал что очень сильно закоксовалось(как камень стало), мне бы калибр этой дырки подсказал кто нибудь, я бы сверлом этого диаметра и засверлился бы.
#388 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 22:29
"отверстие для отвода газов во впускном коллекторе"?!!! любое отверстие во впускном коллекторе - несанкционарованный подсос воздуха и неизбежные провалы. Наверно он имел ввиду про отверстие отвода картерных газов... Вот как раз про трубочку, которая в нижнюю часть карба идет (отросток от толстого шланга) я выше и писал. Он отвалился от карба и провалы начались. А еще он может засориться (например, замой масло в пену взбивается и в шланг попадает, а поскольку в воздушный фильтр оно вверх не пойдет, то стекает в этот отросток). Однажды я шланг с крышки снял и просто рукой шлангом взмахнул как саблей, так на забор столько вылетело всего из этого шланга...
А шланг, который идет к датчику холодный/горячий воздух может лишний воздух сосать, если датчик неисправен. Ради интереса попробуй на ХХ пальцем его то закрывай, то открывай. Обороты меняются качественно. Я его просто... куском ветки заткнул и убрал под карб с глаз долой.
Сообщение отредактировал AlexN: 24 Октябрь 2007 - 22:34
#389 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 22:57
Где-то прочитал фразу - "когда царапин будет больше - если один раз провести напильником по металлу с нажимом или 20 раз без него?". На холодном движке ехать конечно можно, но и без того старый двигатель зачем гробить? Оно конечно лучше - на ходу даже быстрее прогревается (если я 4-5 минут на месте стоять буду, то после выключения автомата двигатель максимум 600-650 оборотов выдает, а если сразу ехать, то стандартные 800-850), но износ больше. А в мануале написано, что можно ехать потому, что немцы за экологию беспокоятся - пока греется мотор он полезной с точки зрения перемещения в пространстве работы не делает, а воздух загрязняет. У меня кстати пока автомат работает тяга есть (хотя действительно коптит), а когда выключается (воздушная заслонка первой камеры открывается), то моща поубавляется до полного прогрева.
#390 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 23:14
В нижнию часть карба или коллектора?
На коллекторе в нижней части есть отверстие куда втыкается трубка которая идет от сапуна, а другой ее конец(толстый) идет к корпусу воздушного фильтра. Так вот засорилось это отверстие внизу коллектора, а оно определенного диаметра, мастер который настраивал карб и чистил это отверстие показал мне примерный диаметр(спица примерно 1мм в диаметре), и еще сказал, что ни вкоем случае нельзя увеличивать диаметр этого отверстия. Потом показал на что это отверстие влияет с помощью газоанализатора, если отверстие засрано то содержание CO в выхлопе у меня было 2.75, а если оно нормально прочищено(чо то он там сделал--неусмотрел я) то СО снизилось до 1.55 и это по его словам очень хорошо. Короче говоря в это отверстие подается определенное колличество газов из сапуна для корректной работы , это как принудительный подсос воздуха, при надавливании на педаль газа поток газов подоваемый в коллектор увеличивается и соответственно наоборот если педаль отпускаешь. Что то типа турбинки которая раздувает воспламенившуюся смесь. Вобщем с его слов надо обязательно раз в месяц чистить это отверстие иначе машину будет немного пинать, увеличится немного расход, все как сейчас у меня. Так что друзья-товарищи незабываем чистить!!!
#391 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 05:13
авто.
ну как раз для механики есть алгоритм глушения мотора(причем не сложный.)
и что произойдет если я начну движение на20ой секунде?
масло хорошее лить.
минуты 3-4 на холостом,потом потихоньку(в смысле не рвем с места) начинаем движение.
и двиг быстрей прогреется,и вреда ему меньше.
слишком долгий прогрев и слишком долгая работа на ХХ тоже не полезно для мотора.
З.Ы. придумано не мною.взято из различной авто литературы.(нашей!советской!)
#392 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 07:49
масло хорошее лить.
+1! Льем на зиму что-то вроде 0W40 и не дешевле 180-200р за литр! Самый трудный период - это завод двигателя - т.е. тот момент, когда маслонасос еще не накачал масло на все детали. Потом уже много проще! Я лично прогреваюсь не более 2-3х минут, т.е. я стою и жду пока там окна распотеют или там заведу и выбегаю лед посошкребать со стекл. Кстати холодный движок, почему-то, тянет лучше, чем прогретый......
#393 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 08:21
Блин. Вот оно как. А куды тогда по заводу подключается шланг на экономайзер, который на приборке? У меня вот в ту дырку и воткнут... Больше ничего не нашел...
#394 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 08:32
Черт его знает куда, может туда же(запаралелить в смысле). У меня нет экономайзера, так что не знаю.
#395 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 15:46
Ну это то понять немудрено - в холодную движку пусковое устройство запускает обогащённую смесь, как следствие повышенная мощность и чуть прогретый (пару минут) мотор на холостом ходу и 1-й передаче таскает машину по двору без каких-либо напрягов. А вот горячему двигателю такой фокус уже не по зубам.
#396 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 16:46
У меня 1b1 и все "пусковое устройство" заканчивается на ручке "подсоса"... Вытащил подсос, чуть прогрел - поехал... выехал на прямую дорогу, подсос убрал - попер... так вот с утречка холодная без подсоса она лучше тянет, нежели разогретая и при тех же условиях....
#397 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 21:27
может я мыслю слишком примитивно, но это мышление стало уже убеждением. Вобщем мой движок после капиталки, всю прошлую зиму заводился с пол тычка никаких нареканий. Лью полусинтетику лукойл 10W40. Делаю это из за 2 причн:1 движок постоянно сопливит, жаба меня бы задушила если б я в него какой нит Магнатек лил и 2ая- в 82 году низачто не поверю (вот это и есть мое убеждение) что бы немцы разрабатывали свои движки под нынешние супер навороченные масла, уверен что даже наш лукойл в то время был бы наикрутейшим маслом
подобные Опеля по 300 - 400 тыяч наезжают за 20 лет без капиталок и вряд ли кто их таким дорогущим маслом до вас кормил, так что это деньги на ветер....
ЗЗЫ если не прав то разъясните мне темному почему =)
#398 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 23:28
вот у меня был мопэд... карпаты 2 назывался... я в движок лил 10W40 полусинтетику... бензин разбавлял минералкой лукойловской... все вокруг пальцем крутили у виска.... только мой мопэд ездиет до сих пор... а это как никак 10 лет уже... а всех у всех пальцекрутителей давно уже они на свалке! в движок мопэда я ниразу не лазил!!!!
Двигатели разрабатывают не под масло! а масло под двигатели! Хоть двигун и 20ти летний, но, думаю, ему лучше будет жить с хорошим маслом!!! Современные масла со всякими там полезными добавками, лучше сделаны сами по себе. да их совершенствуют под современные движки, но между новыми и нашими движками НИКАКОЙ принципиальной разницы нет! даже конструктивно они одинаковые, не считая конечно 16ти клапанников...
ну а то что движок сопливит... дык эта устранить надо, а не раскошеливаться остоянно на масло, пусть даже и лукойл.
з.ы. кстати для справки... у знакомого аудейка после капиталки прошла всего 120 тыс и потребовала ремонта... масло пользовал Лукойл..... оба вала под замену и нагар на стенках в 2-3 мм....
#399 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 09:16
Не экономайзер, а эконометр.
У меня он подключен к штуцеру, который штатно впаян в месте присоединия шланга , идущего на вакуумник томоза.
#400 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 09:29
Alexarh, у многих видел такой штуцер, но как то боязно, если появиться негерметичность в этом месте, то в общем -то будет все плохо ... один раз открутился этот шланг с коллектора - итог: неустойчивый холостой ход, потеря мощности + обедненная смесь до ужоса, причем во всех 4-х цилиндрах.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
