Ремонтирую свою аскону
GoFrenDiy
, 07 Дек 2006 11:10
Сообщений в теме: 746
#661
Отправлено 23 Август 2009 - 23:42
Modwed, )))) мож генератор? глянь шкив не трет там нигде? вообще откати машину к кому нить на сервис - если ты сам не можешь определить откуда шум, лучше вообще не заводи двигун!
#662
Отправлено 24 Август 2009 - 05:55
Генератор смотрел, ремень немного ослабился и все. Стука никакого нет.С таким шумом ехал 60 км. Пришлось, так как был в другом городе. Да и вроде изменений в динамике не заметил, просто что-то трещит....
#668
Отправлено 24 Август 2009 - 12:38
Modwed, полный набор гидриков стоит около 1500р... НО для начал анадо поехать и выявить проблему! а то мож у тебя вкладыши на шатуне провернуло
#671
Отправлено 24 Август 2009 - 20:34
После кап.ремонта стал стучать гидрокомпенсатор (не менял), Если я его пока не буду менять он ничего там не разобьет?
#672
Отправлено 24 Август 2009 - 20:44
anki, ну зависит от того как он сильно тарабанит... вообще ничего хорошего в этом нет! Ты мыл их? По хорошему, тебе б найти какой стучит, вытащить его и либо заменить (100-150р штука) либо просмотреть чего там с ним. чтобы добыть компенсатор даже не прейдется помойму и распредвал снимать - можно извернувшись и так подлезть! ну если все сложно и руки, как у меня, не меньше боксерских перчаток, то вытянуть распредвал и поставить - лишние 30 мин работы...
#675
Отправлено 24 Август 2009 - 23:13
Нет не как трещетка, цоканье такое.
Стучит вродь не сильно, иногда пропадает иногда появляется.
Да вот думаю обкатку проду с таким или нет?
Я "шидрики" разобрать не смог, пролежали они у меня месяца 3 в керосине.
#676
Отправлено 25 Август 2009 - 06:41
anki, а... ну тады поиск стучащих и их замена.... конечно, если они ве закоксованы - че там бутет работать...
#677
Отправлено 25 Август 2009 - 09:30
Результаты осмотра в автосервисе: скорее всего гидрокомпенсаторы, может быть забились, может клапана погнулись, но движок работает и спокойно едет... Посмотрели шланг отвода картерной вентиляции: весь в масле - сказали надо смотреть кольца на поршнях... В общем за ремонт распредвала возьмут 6 тыс.руб. еще запчасти надо будет привести... Машина стока не стоит уже...
По возможным причинам я рассматриваю только использование отработки, из-за которой возможно он забился... Думаю сделать сам, т.к. как снять распредвал уже знаю. Только подскажите как снять эти гидрики. И вообще их лучше новые поставить или старые продуть?есть компрессор.
Ну и второй вариант рассмотрения в скором будующем - это поставить движок от 13S, после капиталки откатал два месяца, потом машину поставили на сварочные работы, после чего пошла по запчастям.... Я уже всю подвеску заднюю с той машины купил, два шруса передних и вот теперь движок осталось...
У меня вопрос по креплению: подойдет он к моей асконе или что переваривать надо будет? Ну и второй по коробке передач: на той стоит 4-х ступка, у меня 5-ти и я хочу ее оставить... Маркировку ее не знаю, посмотрел на заднюю крышку коробки написано: GM 90 289 242 5062. Подойдет эта коробка к 13S ?
#678
Отправлено 25 Август 2009 - 11:06
Modwed, гидрокомпенсаторы можно менять не снимая распредвала т.е. сняв только самую верхнюю крышку, сами компенсаторы ничем не крепятся, просто вставлены в углубления для них.
#679
Отправлено 25 Август 2009 - 12:23
Modwed, коробку прийдется все-таки поменять! 13S сделан на другом блоке и коробка у него другая.
#680
Отправлено 25 Август 2009 - 12:30
Жаль! А так хотел оставить родную... Завтра поеду ремонтировать гидрокомпенсатор ГК. Разберу и в растворитель какой-нибудь.... Нашел интересную статейку про ГК теперь хоть понимаю как он работает и что смотреть надо....
