Ремонтирую свою аскону
Сообщений в теме: 746
#81 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 04 Январь 2007 - 20:09
Цитата(GoFrenDiy @ 4.1.2007, 14:04) Просмотр сообщения
А никто не в курсе от нексии пойдет ли в аскону приборная панель???? А то симпотнее смотрется асконовской...
http://www.zr.ru/sho...8666/271298.jpg
Сходство есть:
Аскона: http://www.elcats.ru...dl=...=P:5:1:-7
Нексия: http://www.elcats.ru...amp;model=nexia
По крайней мере крепёжные отверстия вроде на месте. Но вот косу придётся переделывать...
#82 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 04 Январь 2007 - 20:12
Инженера-разработчика радиоэлектронной аппаратуры постановки радиопомех на военных кораблях не испугает переброска 20-30 проводов! Главное! Датчик скорости электронный... Для асконы он есть?
#83 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 04 Январь 2007 - 21:16
мдя, вопрос переделки 16 SH в 18Е или же SE вобщем мне лично кажется геморойным и дорогостоящим, если только 1,8 не достался на халяву. Наиболее приемлемым вариантом доработки 16SH считаю, и в общем некоторые подвижки в этом плане ведутся, в установке впрыска от 1,8 Е. в двух словах что нужно: рабочий донор с пихлом 1,8 инж и системой впрыска Ле Джетроник. далее все переставляется без переделок на блок 16SH и все: мы имеем впрыскsmile.gif и реальнй прирост мощности. где то тут уже давал сцылку туда где это обсуждалось, повторятся не стоит
#84 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 04 Январь 2007 - 23:18
Приборка с Нексии ????? хммммм вопрос заманчив, нада будет поискать ... пробить ... мож найду у кого нить и сравню это дело !
Косу перепаять 5 минут !
тока вот я насчет этого: "Датчик скорости электронный" несовсем понял ... что имелось ввиду ??
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#85 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 04 Январь 2007 - 23:24
главное спидометр подцепить, да и тахометр шоб все правильно показывал... А вообще есть какие-либо стандарты в отсчах для приборов. если я просто тупо заменю асконовские приборы на нексиевские, последние будут тож самое показывать, либо надо будет дорабатывать.... а так симпотно смотрится эта панель...
#86 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 04 Январь 2007 - 23:32
А разве у Асконы резьба на коробке, ну куда второй конец тросика со спидометра идёт, не стандартная? Если стандартная, то нет проблем - можно ЛЮБОЙ датчик забабахать. Как-то попадалась статья о схеме для пересчёте импульсов, как вверх так и вниз. Смысл такой - сначала ставится схема, преобразующая импульсы в потенциал, а на её выход вешается схема преобразующая потенциал в импульсы. Утверждается, что можно подключить ЛЮБОЙ датчик к ЛЮБОЙ приборке. А тахометр у неё наверное как и у жигулей, с катушки зажиганиея импульсы брать должен.
А вот и собственно статейка - можно делать и пользоваться : http://club.azlk.ru/...ticle&id=104110
Сообщение отредактировал Sir: 08 Январь 2007 - 18:32
#87 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 05 Январь 2007 - 00:00
Да тут вообще я думаю проблем не будет ! Нексия она же потомок кадета =))0 а кадет уж очень блзок к нашей аське ! Даже приборные панели на кадете такие же как и у нас !!!
Кароче я тут на форуме нексии клуба отписался ... попросил у ребя чтобы размеры написали приборки (не знаю добрые они или нет - посмотрим) а дальше дело техники ....
#88 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 05 Январь 2007 - 00:30
а было бы круче приборки нексиевские в руках покрутить, а если б/у то вооще класс! А то я глянул... 2500рублефф... кусаеца...
#89 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 05 Январь 2007 - 09:30
Гы ну вот я че и гвоорю, попер на форум Нексии и прошу чтобы они контрольные замеры сняли ! А так вообще по знакомым щас спрашиваю ... вдруг у кого нить есть ...
если найду то тут полюбому отпишусь
#90 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 05 Январь 2007 - 12:36
Такс народ, вот что мне сообщили собраться нексияводы по приборной панели:
Размеры панели Ширина снизу 31.5, сверху 29.5. Толщина снизу - 9, толщина сверху 5. Высота самого ящика 11, с креплениями 13. Сзади 2 разъема - на 12 и 16 контактов.
Завтра иду в гараж, приборка на аську у меня на полочке лежит, замеры сделаю отпишу что к чему!
#91 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 05 Январь 2007 - 14:37
в гараже оказался гораздо раньше чем думал, замеры снял - идентичны ! (ну +- 5мм) думайте теперь сами =)))
#92 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: ascona 1.8NV 1988продана,DODGE NEON-1995-АКПП,Road Partner-2008,Fokus-2007
Отправлено 06 Январь 2007 - 02:28
для 2108 сушесвует переходник для троса спидометра под електронный ...(у дюс-а такой был когда на свою 21099 комьпьтер ставил приборка троссиковая а комьпютер цифровой как на инжекторе со скоростью....эта фирма и для нексии вроде делает...находиться в купчино точно дюс знает)
все что не делается, все к лучшему!
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров
[size=2]!
#93 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 06 Январь 2007 - 02:30
SeSte, а че тут думать - теперь искать надо б/у и думать ка все включить! Естественно отпишусь!
#94 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 06 Январь 2007 - 12:19
я тоже постараюсь поискат ь! т.к новую покупать не очень хочеться.
#95 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 07 Январь 2007 - 03:27
Как грамотно снять потолочные салонные ручки? Я эту проблему решил, высверливая распорные пластмассовые шпильки дрелью. Ручки снялись, только вот шпилькам хана. А как положено снимать их "по уму"?
#96 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 07 Январь 2007 - 21:15
озадачен подобными проблемами... не снимаются сцуки...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#97 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 07 Январь 2007 - 23:20
если память мне не изменяет то они просто внутрь утапливаются. но сидят прочно и жестко.
#98 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 08 Январь 2007 - 09:47
тоже пытался сдернуть ! не получилось !
Вчера газовые аморты поставил на зад, ачучения харошие ! после умерших РОДНЫХ GM амортов.
#99 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 08 Январь 2007 - 13:15
у меня сзади чавканье слышно, при езде медленно по кочкам. что это может быть? аморту хана? но они еще и года не отходили, в пересчета на километраж счас около 15 тык. Фирма боге, подтеков масленных нет. работает тоже нормально.
#100 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 08 Январь 2007 - 13:38
у меня тоже было чавканье , но после замены амортов оно пропало.
