Катализатор, лямбда-зонд
Сообщений в теме: 414
#241 region45
region45
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP МКПП 2006г.
Отправлено 23 Апрель 2015 - 17:25
Добрый день! А нашей машинке только БОШ 537-й подходит?
Opel Meriva Z16XEP 2006г МКПП
#242 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra, Meriva
Отправлено 15 Май 2015 - 12:17
Приветствую, друзья. Машина стала периодически слегка подергиваться на холостых. Опком ошибок не выявил, но Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 1) постоянно гуляет от 69 до 600 mV.
Накрывается или что еще может быть?
Meriva A 1.6 Z16XEP
В общем почитал форумы, поеду чистить дроссельную заслонку. Еще на бензин немного грешу, хотя заливал 95 на проверенной Татнефти, но мало ли.
Сообщение отредактировал Afo: 15 Май 2015 - 12:47
#243 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 15 Май 2015 - 13:10
У меня загорелся чек. Только что сканером выявилась ошибка 0420. Прочитал всю тему, но так и не понял, это "полетел" второй лямбда-зонд или катализатор? Или если лямбда, то все равно менять / выбивать катализатор?
#244 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Май 2015 - 14:39
Afo, Лямбда и будет гулять, там синусойда на выходе)
alkhr, 80%- что сопротивление нагрева в датчике, попробовать махнуть датчик
#245 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 15 Май 2015 - 16:17
У меня уже была такая ошибка пару месяцев назад. мне ее тогда сняли. и вот снова. интересно, как долго теперь проезжу? самое интересное, что "на скорость не влияет"))
#246 igor197489
igor197489
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 1,6ХЕР МТА
Отправлено 15 Май 2015 - 18:01
Эту ошибку р0420 убирал на предыдущих машинах только установкой проставки под 2-ю лямбду.Другие пробовали и трассу менять (ошибка всё равно выскакивала), и каталик (что дороговато)-так что самое оптимальное-проставка.Но,оговорюсь,это моё сугубо личное мнение,никому его не навязываю. excl.gif excl.gif
#247 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 15 Май 2015 - 21:40
Да, спасибо, сам уже тоже прочитал. Буду докатывать этот бензин и заливать какой-нибудь экто.
#248 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Май 2015 - 22:30
Afo, рекомендую на пустой бак хорошего 98-го и по трассе прокатиться...
Заодно свечи,камеры, форсунки почистите....
З.Ы. Укажите город, советовать проще будет!
Сообщение отредактировал mikeone: 15 Май 2015 - 22:32
#249 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 18 Май 2015 - 10:52
Залил 95 пульсар на ТНК, но не совсем на пустой бак. Вроде пропала проблема. Но сегодня с утра при заводе загорелся ключ с машинкой и начала подергиваться. После повторного завода все стало нормально.
попозже опком подключу, но в прошлый раз ошибок не было. Зажигание работало нормально по показателям.
А как почистить свечи, камеры, форсунки?
#250 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 18 Май 2015 - 11:04
Еще такая ерунда: брелок соседской инсигнии открывает мою мериву. Когда машины стоят рядом, на сигналку поставить невозможно. Может ЭБУ чудить из-за этого?
#251 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 18 Май 2015 - 11:09
igor197489, подскажите, пожалуйста, что за проставка? Можно поподробнее?
#252 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 18 Май 2015 - 11:18
 i
Информация:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Я думаю, он имел в виду "обманку".
http://yandex.ru/sea...б...3015&lr=213
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 18 Май 2015 - 11:19
#253 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 18 Май 2015 - 12:31
А обманку можно ставить без выбивания катализатора? если не обязательно, как будет себя вести машина, если он все-таки забит?
#254 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Май 2015 - 12:32
Afo, Свечи сменить, форсунки промыть, но лучше на диагностику к нормальному спецу заехать и посмотреть все параметры вкупе...
alkhr, Катализатор определяется по разнице давлений до и после него, если он забит, ошибку вы уберете... а вот тяги не будет!
#255 igor197489
igor197489
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Май 2015 - 06:30
alkhr,вот http://www.drive2.ru/l/728867/
#256 Механик56
Механик56
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: MERIVA A Z16XEP MT 2008
Отправлено 28 Май 2015 - 14:14
alkhr, Была такая-же проблема с 420 ошибкой. После сброса мультитрониксом хватало на 30-80км по городу. После замены обоих ЛЗ, промывки инжектора ЛАВРом и замены свечей все разрешилось.
р112ао56
#257 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Z16XEP/MT 2008
Отправлено 29 Май 2015 - 19:38
Механик56, а лавром чистили сами или на станции? если сами могли бы описать процесс для профана
#258 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Май 2015 - 19:56
cartez71, На Ютубе полно роликов про ЛАВР, как куда и сколько, не поленитесь - гляньте, сложного там ничего нет! Только, насколько память не изменяет, лучше приурочить к замене масла потом...
Сообщение отредактировал mikeone: 29 Май 2015 - 19:57
#259 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
Отправлено 29 Май 2015 - 20:00
mikeone, да я все это смотрел уже, но самому как то сыкатно по незнанке, а на станцию с винсом отдавать не хочется
#260 Механик56
Механик56
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 Май 2015 - 20:24
cartez71, Самодельной приспособой и мыл. Смена масла как раз подошла. Пробег 90 ткм.
р112ао56
