Катализатор, лямбда-зонд
Сообщений в теме: 414
#121 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 10:03
Цитата(a.mishakin90 @ 23.9.2013, 16:13) Просмотр сообщения
Приветствую владельцев и конечно же фанатов этого чудо-авто! Очень нуждаюсь в вашей помощи!
Ситуация у меня такая... не совсем приятная... Машинка с мотором z16xep, пробег 175.000 владею пол года и месяц от месяца наблюдаю ухудшение динамики разгона, особенно при проезде лежачих на 2-ой передачи... и разумеется тяги с "низов"....Ошибок нет, фильтра новые, давление в рампе 4-ка, модуль, свечи новые, компрессия 16.5 - 17. Грешу на катализатор........ Где и как в Москве можно разрешить имеющиеся подозрение?
У меня была на z18xe компрессия в каждом горшке по 16 атм. Кольца были закоксованы страшно. Это т.н. "масляная компрессия".
Кушала масло до литра на 1000 км.
#122 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 10:27
Цитата(a.mishakin90 @ 24.9.2013, 13:27) Просмотр сообщения
Спасибо, буду дальше копать...
Поздравляю! На педаль шустрее реагирует? сколько прошивка на евро 2 стоит? Егр заглушен?
В теме прошивка двигателя есть мои записи,мысли и впечатления...
Кратко, мне вышла 0р., ЕГР заглушен, едет лучше!
#123 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:14
mikeone, такого же эффекта добился заменой комплекта ГРМ. Едет лучше.
#124 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 17:39
Неа.... тут другое smile.gif она реально едет с низов и теперь чихать на включение климата smile.gif
#125 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 17:51
mikeone так "вкусно" об этом рассказывает, что испытать захотелось.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 25 Сентябрь 2013 - 17:52
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#126 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 19:47
Для заинтересованных еще раз ссылку даю ТЫЦ
#127 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:25
Еще раз подниму свою проблему: сменил ЛЗ2 на рекомендованный тут от десятки, но ошибка все равно есть, вместо чека горит "разбери машину". Иногда, крайне редко, после заводки на горячую ошибка не горит.
Если нет напруги на проводах подогрева то куда копать?
Может ли быть такое что датчик неисправен?
ЗЫ склоняюсь все время к прошивке на евро2, но мой мастер-моторист почему-то крайне не рекомендует прошиваться неоригинальными прошивками если я хочу по-дольше еще поездить без проблем, типа там не все так просто как кажется
#128 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:53
GRiNWOOD - это мнение только одного человека. Мне кажется нужно узнать мнение многих и принять решение. Прошивку тоже не дураки писали, не так ли? Многие обкатывали и доровольно принимали участие в доработке. Это уже как минимум не "сырой продукт".
И потом, Вы всегда можете откатиться обратно, если не понравится.
Вы взляните на вланец впускного - это ж ужас так издеваться над двигателем. Я не агитирую, просто нужно собрать больше информации и все взвесить самому.
#129 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 17:04
Этим и занимаюсь) Пока меня смущает только то что возрастет рабочая температура двигателя (если правильно понял). Впускной видел когда ковырялся с твинпортом - хорошо что он у меня не работает! Причем у меня твинпорт и ЛЗ2 уже 4 года не работают forever.gif и движок как часики, и вот наконец решил "причесать" проблему. Кстати твинпорт 4 года не работал и рисовал ошибку, и наконец, видимо совсем отчаявшись, больше ошибку не пишет, хотя по прежнему мертв))
#130 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:16
повышение температуры пока под вопросом!
Но судя по тому,что прошивка катается уже давно на наших движках скорее всего первое sad.gif
#131 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 23:01
Радиатор, помпа, термостат ну и резистор в порядке, значит не будет повышения температуры. Сомневаюсь, что кто-то заморачивался, измеряя +/- 8 градусов. Под рулем приборчик не зашкаливает, народ и не парится.А ты mikeone сам говорил, что радиатор дожидается своего часа.
#132 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 20:58
Радиатор "сопливил" в морозы.... всё лето езжу подлил ну грамм 200 антифриза... но менять буду полюбас!
#133 leopold69
leopold69
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 22:13
Менял как-то раз, пробег 70000. Определили в сервисе, предложили поменять, цена 5300, отказался. Взял от 2110 - езжу до сих пор, пришлось только разъем перекрутить по цвету проводов. Двигатель работает нормально, был на диагностике. Сейчас 180000.
#134 6amnep
6amnep
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel meriva A 2007 easytron
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 13:18
hi to all
господа, кто еще поставил заменитель лямбды 2-го ряда типа DELLO 013008550402A
1 стоит или нет ? "чек" пропал?
2 что еще можно поставить ?
3 новая прошивка решит проблему и насколько это надежнее ?
пожалуйста, откликнитесьjava script:emoticon(':beer:', 'smid_3')
4 где можно прошить в Волгограде?
машина - 2007 16xep easytron пробег -90 000
Сообщение отредактировал 6amnep: 22 Ноябрь 2013 - 13:18
#135 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 15:45
6amnep, ставил от десятки, все работает уже 600 км
#136 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 18:00
6amnep, Вам подсказали верно.
" БОШ " для десятого семейства подходит, только провода не перепутайте.
Чек пропадает через 15км.
#137 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 23:05
6amnep, у меня тоже в итоге десятошный ЛЗ2 заработал, но ошибка по нему висела почти 2 месяца, причем горела "машинка с ключем". Недавно опять загорелся просто чек, и вернулась ошибка твинпорта, по датчику никаких шибок больше нет.
Прошивку евро2 рекомендуют те кто уже прошился, я тоже уже хотел прошить, но ошибка пропала и теперь оставлю как есть
#138 6amnep
6amnep
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 08:53
Господа, спасибо за быстрые ответы,
но появился еще один вопрос: датчиков для 2110 от Bosch 2 вида - оба 4-х жильные;
у одного продольные прорези, у второго ненсколько круглых отверстий - по словам продавца они и работют по разному.
Разница в цене примерно рублей в 20, оба в наличии.
Какой именно подходит?
надеюсь на такой же скорый ответ! Заранее merci
#139 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 09:14
Всем здравствуйте!
А могут ли умерать лямбда-зонды без ошибок в мозгах?
Я не могу понять с чего поднялся у меня расход топлива, ошибок нет.
Грешу на лямбду, уже купил универсальный БОШ.
Но хотелось бы понять и выявить именно ту неисправность которую надо.
#140 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:10
6amnep, купил с продольными прорезями. При покупке об этом незадумывался.
Да, на нём четыре провода, но они будут разного цвета, т.е. у родного датчика и у вновь купленного. Провода по цвету не совпадают. Необходимо отследить их по эл. схемме, ен путая полярности.
Успехов!
