Катализатор, лямбда-зонд
Сообщений в теме: 414
#81 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 31 Август 2012 - 21:23
Цитата(mmx @ 23.8.2012, 13:20) Просмотр сообщения
Hammer71, На 0304 можете внимания не обращать - это дела минувших дней, сейчас 4-й цилиндр, по мнению ЭБУ, работает нормально.
Хотелось бы забыть, но вот сегодня выскачила, движок начало подергивать, свеча 4 целиндра сыровата huh.gif модуль на трешены проверил всё цело, свечи 3 целиндра с 4 поменял местами не помогло. Куда дальше лезть, на что обратить внимание???
P1113 - Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage
(02) - Not present
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
(00) - Present
P0300 - Multiple Cylinder Misfire Detected
(00) - Not present
Может как то связано но перед тем как выскочила ошибка 0304 я подлезал руками к тяге твинпорта как указано в инструкции
Сообщение отредактировал Hammer71: 31 Август 2012 - 23:34
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#82 Uncle Bob
Отправлено 31 Август 2012 - 23:04
По наводке ded M в ФАК добавлена информация по замене оригинального датчика кислорода на бюджетный (по цене) десяточный. Информация с любезного разрешения владельца ресурса Воронова Михаила.
#83 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 19:15
Цитата(AndrewArt @ 28.8.2012, 0:34) Просмотр сообщения
На сервисе Tech2 выдал ошибку
P 0141(0) Цепь нагрева цепи 2 датчика 02
Сильно ли он влияет на работу? оставить или поменять?
Влияет,поменять,но только после того как Вы убедитесь ,что цепь подогрева самого ЛЗ (два провода одного цвета) разорвана.
#84 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6i ХЕР 2006 г.в.
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 09:06
Коллеги, пришел конец и моей лямбде №2 (диагностической) - прочитав тему, решил залезть в каталог Дельфи и легко нашел номерок детальки, по которому выпадает куча аналогов в огромном диапазоне цен на Экзисте на любой вкус и кошелек. Номерок детали вот - ES10791-12B1. Думаю многим поможет и не заставит искать обходные пути с разбором/сбором фишек и т.д.
Жизнь прекрасна и удивительна... но только на первый вгляд...
#85 Uncle Bob
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 10:10
diggerded, ушло в ФАК.
#86 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 12:32
Сам езжу с такой неисправной лямбдой лз2, все никак руки не доходят найти яму и померять /поменять. Возник тут один вопрос.
На колобке получается стоит 2 датчика ЛЗ (до и после ката). В факе ссыль на аналог датчика ЛЗ-1, и также дается ссыль на аналоги ЛЗ-2.
Собственно вопрос - датчики эти одинаковы?
одинаковость по двум параметрам -
по крепежным параметрам- одинаковая ли у них резьба
одинаковые ли у них электро-характеристикии (рабочий диапазон измеряемого напряжения, сопротивление подогрева)
То есть я веду к тому - принцип унификации деталей есть или они все-же разные?
Сообщение отредактировал AndrewArt: 19 Сентябрь 2012 - 12:41
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#87 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 20:49
У Дельфи это разные датчики и аналоги выскакивают разные, если что -номерок 1 датчика для экзиста: ES10789-12B1
Сообщение отредактировал diggerded: 19 Сентябрь 2012 - 20:51
#88 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:20
.Разница между ЛЗ1и ЛЗ2 ,как правило,только в длине кабеля .Поэтому и номера у них всегда разные.
Цитата(AndrewArt @ 19.9.2012, 12:32) Просмотр сообщения
Разработчик , естественно , рекомендует замену на оригинал.
Цитата(diggerded @ 19.9.2012, 9:06) Просмотр сообщения
..... решил залезть в каталог Дельфи и легко нашел номерок детальки, по которому выпадает куча аналогов в огромном диапазоне цен на Экзисте на любой вкус и кошелек. Номерок детали вот - ES10791-12B1. Думаю многим поможет и не заставит искать обходные пути с разбором/сбором фишек и т.д.
Я бы не стал слепо доверять тому списку аналогов, которые выдает Екзист.....
#89 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 07:48
При этом стоит доверять датчикам. которые нужно обрезать, заново собирать и подходят только для жигулей, в отличии от аналогов, которые идут на половину опелей? Хм... возможно, но даже датчик дельфи стоит дешевле оригинального, при этом ес-но сам опель никаких датчиков не делает...
#90 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 13:45
Добрый день! Здесь уже была информация по датчику кислорода, но не всегда интернет бывает под рукой. Вариант замены оригинального датчика на датчик Bosch 0258006537. Информация с сайта: http://www.vm256.ru/
#91 Uncle Bob
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 19:21
#92 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 16:33
Вчера наконец поменял лямбду 2 - поставил Делло 01-3008550402-А, был в списке аналогов Дельфи - проверка Тесн2 и Опком показала полную работоспособность датчика и после стирания ошибка не проявилась - поезжу пару недель, отпишу по факту, но думаю проблем никаких не будет, так что могу посоветовать для использования - цена на момент покупки 1750 рубликов, вполне приемлимо.
Сообщение отредактировал diggerded: 26 Сентябрь 2012 - 16:34
#93 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 05:14
А чем вас не устраивал более бюджетный вариант описанный в ФАКе??
3 дня назад поставил себе именно такрй вариант-никаких вопросов.
#94 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 07:51
Мне почему-то он сразу не выпал... ну не важно - 400 рублей не смертельноsmile.gif Работает - это самое главноеsmile.gif
#95 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 18 Март 2013 - 12:58
Уважаемые друзья! Сегодня загорелся "чек", проверка выдала 2 ошибки: 0130 и 0135. На всякий случай съездил на диагностику, заключение:"цепь нагрева датчика кислорода". т.е. получается, что датчик вроде бы и ничего, но цепь его нагрева накрылась. Сказали, что можно менять, а можно и кататься, если "чек" сильно глаза не мозолит. Прошу совет: можно ли ездить и как долго? Если менять, то на что. Тему прочитал, но:"мнения ученых разошлись". Что есть "Pierburg"-за 5600р, " Delphi" за 3900р и "Bosch"за 2200р (последний пишут только для Z16XE). Какая должна быть длина провода? Кто менял и на что-подскажите.
#96 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Март 2013 - 18:32
блин.. не менял... ездить можно но недолго.. незачем.
#97 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 18 Март 2013 - 19:01
Дык на что менять? Оригинал стоит от 6200 до 7800, а некий Делло- 2200р. Разница имеется. Я к тому, что может, кто ставил это Делло?
#98 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Март 2013 - 19:05
sergeiSH, ставьте что есть в наличии. ну и спросить у тех кто будет ставить. отписывались кто-то, что ставили самый дешевый - и ездили нормально.
#99 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Март 2013 - 19:26
Нашли проблему. Читайте эту ветку. Здесь все описано, даже нужные цвета проводчков приведены. Многие ставили Бош или от десятки датчик и ездили дальше.
Читайте ветку, все ответы здесь. Вот ткнул на 3 страницу а там поставили АTS и все пучком.
Сообщение отредактировал alexsys74: 18 Март 2013 - 19:37
#100 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 18 Март 2013 - 19:42
Я прочитал, и не 1 раз. И про АТS тоже. Что это- неизвестно, № каталожного нет. Бошевские № у меня выдает поиск другие. Ладно, всем спасибо. Заказал Делфи, есть в магазине вроде в наличии, завтра заберу. P.S. А дальше-там в основном про 2-ю лямбду.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 18 Март 2013 - 19:44
