Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#201 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Март 2011 - 23:43
Цитата(Серёга-мэн @ 3.3.2011, 19:50) Просмотр сообщения
Значит у тебя клеммы переделывались!
Покупаешь универсальные клеммы, выкручиваеш один болт, вставляешь в родную клемму болте и прикручиваеш к универсальной. Ставишь европейский аккумулятор.
#202 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 03 Март 2011 - 23:47
Цитата(Бурундук @ 3.3.2011, 18:11) Просмотр сообщения
Про насос,у меня...
Машина простояла долго,более часа(может больше,не засекал) зажигание включаешь-насос создал давление и выключился.Зажигание выключить-включить , не подкачивает.после этого качает тока когда маслаешь мотор.
попробуйте у себя проверить,прислушайтесь к насосу когда после перерыва включаете зажигание.
Летом снимал насос,немного доделывали после Bosch-сервиса сами.Машина стояла 2 часа.Для проверки был подключен насос и повернули ключ в зажигании,но до момента срабатывания стартера.Ответ насоса-тишина,как только проворачиваешь ключ дальше,срабатывает стратер и сразу начинает качать насос.Если вы знаете,то под водительской аркой стоит компрессор который накачивает давление в вакуумник,не буду вдаваться в подробности,так вот тот воздух,поддерживает давление в топливной системе,необходимое для заводки без срабатывания насоса.Может некорректно выразился,но думаю все поняли.И если вы замечали,то компрессор срабатывает,когда машина завелась,так как давление в вакуумнике упало,потому что воздух держал топливную систему под давлением.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#203 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Март 2011 - 08:48
Петь ты нарисуй чтобы людям понятно было! У тебя хорошо получается!!! rolleyes.gif
#204 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 04 Март 2011 - 09:13
[quote name='Parliament' date='3.3.2011, 23:47' post='1027492']
...Ответ насоса-тишина,как только проворачиваешь ключ дальше,срабатывает стратер и сразу начинает качать насос...
Я так понял что разговор идёт о 3х литровом моторе,что скажут владельцы 2.2 ?
интересно,может ли влиять на включение насоса прошивка мозгов?
Сообщение отредактировал Бурундук: 04 Март 2011 - 09:14
#205 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Март 2011 - 09:37
На трёхе другой алгоритм управления двигателем (т.к присутствует синхронизация с автоматом) и при не произвольной остановке двигателя насос выключается- помоему даже при повреждении рампы (если я не ошибаюсь) Крутанул колено насос заработал. А на двухе в таком же случае при включенном зажигание насос будет качать до последнего (пока не создастца определённого давления) Если проще на 2.2 нет запорного клапана! Во как загнул Изображение
#206 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 04 Март 2011 - 09:47
Когда полезу к аккуму, сфоткаю специально.
#207 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Март 2011 - 09:49
Бензонасос включается непосредственно с пуском стартера , поэтому , как некоторые наверно замечали , нужно на секунду больше времени , чтобы завести мотор . Один из проводов от бензонасоса идёт к лямбда - зонду , второй к мозгам . Мозги просто подают питание на реле бензонасоса , во время работы мотора . Всё написанное касается для Х22ХЕ и Х30ХЕ . По дизелю не знаю .
#208 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Март 2011 - 09:53
Серёг а ты не замечал при повороте ключа в положение зажигание и не крутя стартёром у вас в баке моторчик гудит секунды 2 а?
#209 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Март 2011 - 10:25
По схеме бензонасос включается , когда поворачиваешь ключ на стартер . Включается реле , которое подаёт питание на бензонасос . А далее работают мозги авто . А , когда сидишь в машине , и включаешь зажигание , то слышен звук работы мотора.( около 2 секунд ) - это работает заслонка заборника воздуха .
Дополню . Года два-три назад мы с соседом , а у него Понтиак Транс Спорт , даже поспорили по поводу бензонасоса . И он проиграл . У него при включении зажигания , включается бензонасос . А у меня питание к насосу подаётся только при включении стартера . ( замеряли с соседом V на разъёме , идущих проводов к насосу , под днищем авто ).
Сообщение отредактировал sergemoskva: 04 Март 2011 - 12:35
#210 vlad"78
vlad"78
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: opel sintra 3,0
Отправлено 04 Март 2011 - 10:35
Цитата(Серёга-мэн @ 3.3.2011, 19:17) Просмотр сообщения
Круто ты о Брянске!!! rolleyes.gif АКБ можно поставить и русский! Я на встрече показывал ребятам как. Резать ни чего не надо. Завтра попробую сфотать клеммы (обычные русские с небольшой bf.gif доработкой напильником!!!)
Разница в цене между американским и нормальным европейским чуть больше тысячи, при установке европейского получаем экономию + геморой при установке av.gif Сегодня должны передать из Москвы с оказией американский ar.gif Кстати на existe показывает аккумулятор с европейскими клеммами ai.gif
#211 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 04 Март 2011 - 11:28
Цитата(vlad"78 @ 4.3.2011, 10:35) Просмотр сообщения
У меня "геморрой при установке" достался предыдущему хозяину.
Впрочем я сомневаюсь, что посадить новые универсальные клеммы - это большой гемор.
Зато...
накрылся аккум - заменил быстро и сходу, прокатившись по окресным магазинам.
А когда и он через месяц сдох, то замена на новый по гарантии прошла оперативненько без забот и хлопот.
#212 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 04 Март 2011 - 12:33
Цитата(sergemoskva @ 4.3.2011, 10:25) Просмотр сообщения
...( около 2 секунд ) - это работает заслонка заборника воздуха .
Ну не знаю,у меня гудел насос так,что отдавалось на весь кузов и перепутать с другим звуком его не перепутаешь.
Снял я датчик коленвала....Жалкое зрелище он из себя представляет.
Чтобы снять датчик коленвала (Д.К), надо: снять опору крепления двигателя и открутить крепление от кузова(а то не снимите со шпилек),потом вынуть трубку щупа(крепится одним болтиком и далее аккуратно вращая вокруг своей оси вытащить из блока.Отверстие заткнуть тряпочкой.)
И... открутить датчик.
ВСЁ!!!
Если знать как снимать,занимает времени 30 мин.
Фото с дальнейшим отчётом позже.Сдохли акки в фотоаппарате.
И ещё вопрос: кто и какой использует выключатель массы?
#213 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Март 2011 - 12:40
Что ты имеешь ввиду "выключатель массы" ?
#214 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 04 Март 2011 - 12:55
Ну,минус(масса) как отключается.
Быстро,при случае ,минус с аккумулятора не скинуть,вот и ставят выключатель массы,по типу как на КАМАЗах.
#215 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Март 2011 - 13:11
Можно использовать любой выключатель массы , как от совковых , так и от иномарок . Они все расчитаны на большой ток и напряжение бортовой сети . Так что ставь тот , который тебе более симпатичен . У меня такой приблуды нет . И ставить не собираюсь . У меня есть болт , прикрученный к кузову . Мне этого достаточно .
#216 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 04 Март 2011 - 13:17
Цитата(sergemoskva @ 4.3.2011, 13:11) Просмотр сообщения
... У меня есть болт , прикрученный к кузову . Мне этого достаточно .
Один учёный конструктор ракет говорил:
-Сложно придумает и дурак,а вот просто и надёжно-настоящий профессионал.
#217 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 04 Март 2011 - 15:00
Какой крутанул колесо??? Вы о чём,на автомате при любой передаче машину можно катить и при этом коленвал работать не будет.
#218 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 04 Март 2011 - 15:16
Там написано крутанул КОЛЕНО, НАСОС заработал...
На спор могу завезти машину с автоматом с толкача.ПРИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСЛОВИЯХ!!!
#219 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 04 Март 2011 - 15:41
Поставил новый датчик,завёл,пока всё нормально.Обороты спокойно доходят до 3000.Раньше не более 2000-2500. Работает мотор устойчиво.Аккумулятор дозаряжаю и поеду на испытание на трассу.
А вот какой датчик я вытащил:Оплётка рассохлась и обломилась,оголив внутреннюю оплётку из фольги.
( на дату не обращайте внимание,не стал заморачиваться выставлением)
Сообщение отредактировал Бурундук: 04 Март 2011 - 15:43
#220 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 04 Март 2011 - 15:48
Бурундук, Владимир, напиши в карточке, какой у тебя двигатель.
