Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#241 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 09:53
привет всем.
Надо купить катушку зажигания.
скажите, есть разница в чём то кроме цены у катушки зажигания
1. Ražotājs - MOBILETRONE - 32.00 Ls - 1963 руб.
2. Ražotājs - EPS - 59.00 Ls - 3619 руб.
3. Ražotājs - BOSCH - 116.00 Ls - 7116 руб.
Есть смысл брать БОШ ? или можно взять МОбилтрон ??
#242 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:12
Цитата(kashak @ 11.10.2011, 10:53) Просмотр сообщения
привет всем.
Если пробивается по каталогу для нашей авто , то можно и его брать . Ценовая составляющая ( в основном ) исходит от брэнда производителя . Это всё равно , что брать ступицу Опель за 7000 , а мы берём аналог за 3000 , и ведь работает и едет машина . az.gif
#243 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:45
У нас по закону обязательная гарантия 2 года. (учитывая что запчасть устанавливается квалифицированным сервисом rolleyes.gif )
#244 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 11:35
подскажи где пробить по каталогу можно ?
спасибо
#245 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:02
спасибо
Я epart.lv в основном использую, или eBay - только там дольше искать.
https://www.eparts.l...el:100150/tab:1
#246 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:12
спасибо за инфо
#247 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:26
Вот ссылка на Exist о катушках. Можно выбрать катушку и переписать номер , а потом у себя пробить по магазинам .
Ссылка
Кстати : Mobiletron - Тайвань , Dello и Bremi - Германия , Eps - Италия .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 11 Октябрь 2011 - 12:41
#248 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:55
Вот еще вариант (Германия):
http://www.ebay.ie/i...#ht_2245wt_1071
Сообщение отредактировал forummen: 11 Октябрь 2011 - 12:58
#249 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 19:43
виручайте.
Купил катушку Mobiletron k7x019 ,не подошла! Штекер не влезает, но по каталогу всё подходит.
Далше пробил по каталагу номер старой катушки, оказалась она от Asta номер- 2526055А ... blink.gif
Сообщение отредактировал kashak: 14 Октябрь 2011 - 19:51
#250 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 20:30
Цитата(kashak @ 14.10.2011, 19:43) Просмотр сообщения
виручайте.
В чем проблема вернуть в магазин?
Кстати, по exist.ru и http://www.bosch-aut...ive-catalog.com
Bosch катушка имеет правильные номер, а вот Mobiletron с другим номером - CE-59
http://exist.ru/pric...code=0221503011
Даже сайт производителя выдает номер CE-59
http://www.mobiletro...rch_vehicle.asp
Сообщение отредактировал forummen: 14 Октябрь 2011 - 20:39
#251 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 10:05
суть проблемы в том что оригинальная катушка на Sintru не подойдёт, придётся ставить которая и была от ASTRA. Это ничего ?
Там катушка на 100KW а у нас 104 ? разница не существенная?
Или скажите продаётся ли штекер который идёт в катушку зажигания ? У меня он переделан под катушку на astra,там он другой.
#252 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 15:40
Я бы купил на разборке оригинальный штекер.
#253 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 19:09
в моём городе на разборке Sintr нет... решил что буду ставить катушку такую же какая била от Astra Omega 1.8-2.0 .
Ведь не знал что катушка не родная и ездил спокойно, а сейчас знаю и буду думать blink.gif
#254 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 20:32
Ты не поверишь, в моем городе их тоже нет...
Верней была одна, но от нее уже ничего не осталось.
С разборки можно заказать детали в Ригу, а из Риги знакомый заберет.
Вот эта Синтра в Тукумсе:
http://www.ss.lv/msg...ntra/gxlph.html
#255 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 20:50
А в чём может быть или не быть проблема , если катушка будет стоять от другого авто ?
В принципе стояла же, работала....
#256 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 21:16
Да никакой проблемы не будет - все катушки принципиально одинаковы. Различаются штекером подвода низкого напряжения,методом крепления корпуса и ....немного характеристиками самих обмоток. При желании можно катушку от десятки поставить на Синтру.
#257 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 21:23
В чём причина?Утро не завелась авто (вставил ключ повернул,засветились датчики,повернул ключ на старт все датчики потухли даже стартер не дёрнулся,раза три повторил тоже самое) поехал на работу на атобусе.Вечером подкурил ЗАВЕЛАСЬ (АКБ МЕНЯЛ месяц назад) сразу подумал что сдох АКБ .Покатался километров 50 на холостых поработала часа 3 .Всёэто было вчера.Сегодня вечером ключ поварачеваю на старт наченает схватывать не большой провал и ЗАВОДИТЬСЯ.Еду в гараж проверяю АКБ поднагрузкой 11 а в холостом 12.7 АКБ в норме.может всё банально из-за плохова контакта на АКБ.хотя визуально не видно окисления
#258 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 21:50
Смотри контакты не только на аккуме, но и на массу на двигателе и на раме.
#259 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 21:53
у нас было после замены АКБ - поставили новый, поехали, ехали-ехали и стоп-машина. Оказалось,что провод,что на массу идет соскользнул)))
#260 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 22:05
а точнее можете сказать или показать где на раме а где на движке(заранее благодарен)
