Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#221 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Март 2011 - 15:51
Цитата(Parliament @ 4.3.2011, 15:00) Просмотр сообщения
Какой крутанул колесо??? Вы о чём,на автомате при любой передаче машину можно катить и при этом коленвал работать не будет.
blink.gif Повнимательнее читай!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 04 Март 2011 - 15:52
#222 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 04 Март 2011 - 16:02
Цитата(sergey72.07 @ 4.3.2011, 15:48) Просмотр сообщения
Бурундук, Владимир, напиши в карточке, какой у тебя двигатель.
Сделал.
#223 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 04 Март 2011 - 18:04
Цитата(Серёга-мэн @ 3.3.2011, 17:47) Просмотр сообщения
Не то! На трёхе насос не подкачивает при повороте ключа! А на двухе подкачивает. Трёха работает как дизель (крутишь стартер - топляк идёт) завёл- насос подкачивает и поддерживает опр. давление. На двухе насос работает практически постоянно!
Серега!!!!!Ты ошибаешься!!!!!На 2.2 работает только когда крутишь стартером. Пройдено лично,два раза.
синтрик
#224 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Март 2011 - 18:28
#225 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Март 2011 - 19:29
#226 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 04 Март 2011 - 19:37
В ELCATS Датчик коленвала обозначен не правильно.
http://www.elcats.ru...81-b0a7eae642c4
Правильный датчик под цифрой 5.
А написано что идёт на Х22ХЕ
Цитата(sergemoskva @ 4.3.2011, 19:29) Просмотр сообщения
Мозги-это набор деталей.В эти мозги нужно вложить информацию,прошивку.И прошивка меняется из года в год для лучшей работы и более комфортной езды.Дак вот кому-то досталась одна прошивка,а кому-то более поздняя,отсюда и мелочи выскакивают.У кого-то свет горит 5сек,у кого-то 7 сек. и т.д.
#227 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Март 2011 - 19:46
Прошивки в наших авто , по каждой модели - не менялись и не меняются . Единственное - это производитель , в зависимости от года выпуска , может дополнить ту или иную функцию для лучшей работы автомобиля , в уже прописанной ПЗУшке . Просто сделать дополнительный вывод и обозначить его .
#228 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 04 Март 2011 - 22:48
Цитата(Бурундук @ 4.3.2011, 15:16) Просмотр сообщения
Там написано крутанул КОЛЕНО, НАСОС заработал...
На спор могу завезти машину с автоматом с толкача.ПРИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСЛОВИЯХ!!!
Я бы поспорил с тобой,что ты не заведёшь синтру на автомате с толкача.Просто тупо включив зажигание и выставив положение селектора в Drive.А если ты говоришь про горку и нейтраль,то это только теоретически,на практике такого не было.Да и хана придёт коробке и двигателю.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#229 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 05 Март 2011 - 10:08
Этой зимой при -25 человек не мог завезти кадета с автоматом,прикуривание не помогало,но стартер крутил лихо и создавал нужное давление.Тогда хорошо подзарядив аккумулятор, включили стартер,появилось давление,включили на 1 передачу коробку и в этот момент потихоньку стали буксировать.Коробка включилась,стала крутить двигатель и попердев и почихав мотор всётаки завёлся.
И всё.
Сообщение отредактировал Бурундук: 05 Март 2011 - 10:10
#230 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 05 Март 2011 - 15:25
И всё.
Включили стартер-это уже не с толкача...
#231 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 05 Март 2011 - 15:54
Да... это как бы... похоже на...
Вместо того ,чтобы сначала человека разбудить, ну и потом заставить бежать,
Его сонным поставили в ботинки и стали передвигать его ногами.
#232 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 05 Март 2011 - 16:33
Цитата(Филиппыч @ 5.3.2011, 15:54) Просмотр сообщения
#233 dzima
dzima
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel sintra 2,2 td
Отправлено 05 Март 2011 - 17:47
Цитата(malini484 @ 21.2.2011, 19:22) Просмотр сообщения
ребят подскажите если кто знает,горе у меня ai.gif у меня ситра дизель.ездил все было замечательно как вдруг загорелся cheсk ну думаю пройдет такое и раньше бывало,забил короче.Через пару дней поехал в торговый центр машину оставил на крытой достаточно теплой стоянке,впрочем и на улице было -1,возвращаюсь примерно через час завожусь,начинаю трогаться и ВСЕ, blink.gif ЗАГЛОХ!!!!Крутил пока не сел аккумулятор,дооолого крутил но ничего,даже не схватывала.Кое как на тросу отогнал в сервис,первым делом грешили на свечи,обрыв был в проводке все сделали но толку это не дало.Прокачали топливную систему воздуха в ней не было ТНВД соляру гонит но блин не заводится и все,схватывает немного когда прыскаешь в цилиндр какой то там хрени но все равно не заводится.Никто не знает в чем дело.Может кто из вас сталкивался с подобной проблемой?буду рад любым советам,вообще теперь не знаю что делать=((((
После снятия головы(залом свечи) была точно такаяже БЕДАААААААААААА. Сразу скажу _ОПА! ТНВД у нас с мозгами своими. снятие и установка 200$. ремонт и настройка 1000 Э. И это в Минске. Время заняло 2-е недели. Есть вариант купить б/у. Дело не в движке. Для наших движков пол ляма-обкатка. Поэтому в беларусии дизиля 80-х на вес золота. из электроники только магнитола. И не растраивайся ремонт дело житейское если прошел больше 100 000 км.-окупил.
#234 Den80
Den80
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 DTI
Отправлено 05 Март 2011 - 22:41
Цитата(Бурундук @ 3.3.2011, 19:11) Просмотр сообщения
Про насос,у меня...
Машина простояла долго,более часа(может больше,не засекал) зажигание включаешь-насос создал давление и выключился.Зажигание выключить-включить , не подкачивает.после этого качает тока когда маслаешь мотор.
попробуйте у себя проверить,прислушайтесь к насосу когда после перерыва включаете зажигание.
и у меня точно так насос включается при включении зажигания и качает 25 сек (примерно) потом отключается
#235 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 06 Март 2011 - 10:59
На дизеле электронасос тока подкачивает топливо создавая небольшое давление на входе ТНВД,чтоб ему легче было сасаить из бака.(точно не помню,ТНВД синтры вообще сам без посторонней помощи может всасывать топливо из бака или его надо подпитывать? )
#236 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Март 2011 - 13:40
Блин пропустил эту тему! На Синтре стоит насос в баке для прокачки системы (т.е удаления воздуха) после смены фильтра или работ по топливной системе. Этот насос включается принудительно ( именно на Синтре) А насосы в баке на дизелях которые поддерживают давление стоят только на коммонах.
#237 vlad"78
vlad"78
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: opel sintra 3,0
Отправлено 08 Март 2011 - 13:45
Привезли аккумулятор, поставил - завелась сразу! flag.gif При замене клемм переходники не самый лучший вариант, лучше менять провода к генератору и к массе, а это реальный гемор bg.gif Это моё мнение, я могу и ошибаться, но оригинал всегда лучше!!!
#238 shurikby1985
shurikby1985
Отправлено 26 Май 2011 - 00:12
ребята подскажите почему при запуске начинает мигать лампочка чек?
#239 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Май 2011 - 10:26
Сообщение отредактировал forummen: 26 Май 2011 - 10:28
#240 vitula73
vitula73
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel SINTRA 2.2 TD
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 10:46
это однозначно форсунки
Цитата(forummen @ 21.2.2011, 23:09) Просмотр сообщения
Это ключевая фраза. Меняй сервис.
Где наш админ, по перемещению сообшений в определенные темы???
у нас в Перми тоже много сервисов и все работают только на диагностику деньги сдирают а ответ один либо не нашли причину, либо нет запчестей а каких надо запчестей, то же говоят что надо то или то а что именно не знают, я нашел тот сервис который делает машину после диагностики и вычитает сумму из всего что сделано, (сумму диагностики, а наш дизиль диагностика почти 70 литров БАК целый)
