Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#321 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 20:26
Цитата(vadim72 @ 26.12.2012, 9:46) Просмотр сообщения
в моторе 10w40, в коробке незнаю свечи новые финволовские
У вас почти резкоконтинентальный климат . Поэтому лучше брать масло проверенных производителей ( не мнение автолюбителей и продавцов , а мнение экспертов ) и марка 5W30 - до минус 35 ( проверено на себе ) проблем нет с прокруткой и заводкой двигателя . По поводу трансмиссионного сказать однозначно сложно . Если взять среднее , то , как уже было написано в предыдущем сообщении - это 75W-90 (85) . Я себе лью эти масла . При морозе в 35 я выжимал сцепление и заводил , хотя и без выжима заводилась , но крутила тяжело . Поэтому облегчал работу мотору таким способом .
#322 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 23:32
Вот про масло, на заметку......
Прикрепленные файлы
#323 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega caravan , opel sintra 2.2 бенз.
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 05:32
спасибо за советы про масло, вечером снял крышку клапанов , выкрутил свечи, нет компресии во 2 и 4 цилиндрах, заглянул туда, а поршни мокрые прямо лужи на них, увеличился уровень масла, думаю форсунки льют,сегодня сниму проверю,но опять же причем тут компрессия? at.gif
#324 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 10:42
уровень масла поднялся плохая заметка,бензином не пахнет масло, клапана посмотри, форсунки думаю не причом, не буду заранее растраивать, а вдруг обойдется.
По поводу свечей я покупал обычные ДРВ самые дешовые и значит не потделывают. Менял их при каждой замене масла и ни когда из-за свечей небыло проблем.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 27 Декабрь 2012 - 10:50
#325 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 11:34
в масле скорее всего бензин, уровень антифриза на месте признаков эмульсии на клапанной крышке нет,а как проверить клапана не снимая головки?
#326 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 12:11
Видеозондом.
#327 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Опель Синтра 97 2.2 бенз
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 21:58
Цитата(vadim72 @ 26.12.2012, 8:27) Просмотр сообщения
простояла неделю на морозе -30. в выходные запустил с помощью паяльной лампы и пуско зарядного.
гидрики гремели очень громко, прогрелась примерно градусов до 40.грохот не прошел,
потом решил поддать газку, думал масло продавится,заглохла,начал крутить стартером.
звук такой ,что в двух цилиндрах нет компрессии. затащил в тепло два дня постояла,
лучше не стало,звук такой же, посматрел ремень грм все зубья наместе,метки на месте,
сижу грущу думаю гидрики накрылись,впереди праздники экзист не работает, по каталогу смотрел вроде от ваза подходят значит и от волги должны, вобщем хрусть таска,как представлю, что недай бог клапана загнул та веще выть охота ai.gif
Такая же беда но после покупки и двухлетнего простоя. Но сразу глушил не прогревая по совету электриков. Только еще заводится не хочет с работающей подачей бензина и искрой. Посоветовали открутить масляный фильтр и туда капнуть масла и снять поддон посмотреть что там.
#328 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 22:23
[quote name='vadim72' date='27.12.2012, 4:32' post='1421465']
[/quote
Причина отсутствия компресии выявляется специальным прибором (определяющий утечку воздуха в цилиндрах) практически на 100 процентов можно поставить диагнос по каждому цилиндру (клапан впускной, выпускной, износ цилдиндра в разных положениях) Этот прибор должен на нормальных станциях быть. А дедовский метод проверить поршневые кольца, или нет залить 20г. масла и проверить компресию до, и после если увеличилась значит кольца если нет то клапана только какие уже не узнаешь.
Но можно проверить и дома утечку воздуха ,компресором с регулировкой выходного давления.
Возможно и колечки залегли Это лечится, А видеозондом ничего не увидишь.
Сообщение отредактировал idnvitebsk: 27 Декабрь 2012 - 23:13
#329 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 17:02
Повторить подвиг электриков с заводкой машины не получается. Посмотрел искру на другом авто там аж со щелчком а у меня маленькая совсем. Снял катушку потыкал тестером не нашел где смотреть сопротивление. Поменял клеммы на аккумуляторе на новые, все контакты их зачистил, включая болт что идет на массу рядом с аккумулятором. В фишке идущей на катушку зажигания три провода только (фишка четырех контактная). искрят все четыре свечи но слабо, бензин поступает.
Менять катушку зажигания или можно как то еще проверить? Фирмы Патрон (китай самая дешевая) лучше не брать?
Сообщение отредактировал holyteaclub: 28 Декабрь 2012 - 17:07
#330 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 17:41
Возьми Патрон....если он недорогой....потом расскажешь, некоторые берут эту фирму, нареканий особо нет.
#331 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 21:39
А что может еще мешать сильной искре? Не уверен, что новая катушка поможет.
#332 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
Отправлено 21 Январь 2013 - 03:38
запустил ar.gif , заменил четыре впускных клапана во втором и четвертом цилиндрах, почему то только их загнуло, за одно поменял сальники клапанов и распред валов, все делал в отсутствии ямы, на домкрате, спасибо форуму, почитал , посмотрел и все сам сделал, ничего страшного нет.
#333 Mara21rus
Mara21rus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Январь 2013 - 11:37
Ребят,помогите! Opel Vectra B 2001г. Z16XE. Ситуация такова, С утра завожу машину мин.5-7 грею и еду все нормально,проблем нет. Холостые в норме. Но как стрелка температуры доходит до 80,мой авто сразу глохнет. Пробую повторно завести авто,но не заводится sad.gif мин.10 покурю,пробую снова. И с полпенка заводится,работает как часы. Снова еду мин15 примерно,опять глохнет. Короче пока машина холодная все ок. Решил обратится к диагностику. Проверил он(Диагност) сказал что ошибка Р0230. Посмотрели что это означает в интернете. Р0230-Проблема контакта в реле топл.насоса. Сказал мне купить Реле топленого насоса. В итоге реле я заказал. Привезли на следующий день. Поменял старое реле на новое. Решил проверить,прогрел машину покатался довел стрелку темп.до 80. Ииии....опять заглохло al.gif значит дело не в реле. Не могу понять что тогда случилось. Рассказал знакомому мастеру,он тож незнает.
P.S поскажите что именно сделать или проверить.
#334 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Январь 2013 - 11:50
Перейди на Vectra ветку Сайт
#335 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 30 Январь 2013 - 12:02
у меня тож на горячую хуже заводится. Только на очень горячую и когда на улице +22 и выше
#336 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 30 Январь 2013 - 14:15
зажигание немного позднее, поставь по-раньше ивсе будет ок
#337 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 30 Январь 2013 - 14:27
#338 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 30 Январь 2013 - 14:39
Цитата(TRICH @ 30.1.2013, 15:27) Просмотр сообщения
в теме синтра дизель я уже описывал. если хош звони объясню
#339 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 30 Январь 2013 - 14:58
Полюбому к компу надо
#340 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 30 Январь 2013 - 16:56
ошибок все равно не будет. но угол посмотреть можно только не начальный. а тебе нужнот начальный
