Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#361 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Май 2013 - 13:01
Цитата(mosu22 @ 17.5.2013, 13:44) Просмотр сообщения
Разобрался. Выключенный соленойд блокирует подачу напряжения на втягиающее реле стартёра. От времени и загустевшей смазки он начал закисать (туго ходит). Как времення мера тщательно пробрызгал ВДшкой. Вроде стало лучше. Теперь понятно, почему от температуры не срабатывало. Соленойд включается во II положении ключа.Контакт S85 блестит как котовые яйца, так что не причём, всё дело было в соленойде.Лучше конечно его убирать, но это в следующем подходе.
Спасибо всем, кто принял участие в решении проблеммы! Без Ваших советов, я бы не разобрался.
А как мы рады ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif Удачи !
#362 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 17 Май 2013 - 14:33
Разобрался. Выключенный соленойд блокирует подачу напряжения на втягиающее реле стартёра( в положении III ключа не происходит замыкание контактов стартёрной группы.). От времени и загустевшей смазки он начал закисать (туго ходит; теперь понятно, почему при нагреве моторного отсека и салона не заводилась и при прикуривании , когда немного повышалось напряжение, соленойд срабатывал)). Как времення мера тщательно пробрызгал ВДшкой. Вроде стало лучше.. Соленойд включается во II положении ключа. Контакт S85 блестит как котовые яйца, так что не причём, всё дело было в соленойде.Лучше конечно его убирать ( лучшее средство от перхоти это гильятина), но это в следующем подходе.
Молодец, но информация не полная, где этот агрегат находится? к ручке переключения я лазил восстанавливать проводку спортрежима, но никаких соленоидов там не видел, может внимания не обратил )
Я на этом форуме больше не играю...
#363 mosu22
mosu22
  • Cообщений: 74
  • Интересы:Парусный туризм, Hi-end audio.
Отправлено 17 Май 2013 - 16:42
Постараюсь сфотографировать и выложить. Размером он примерно с рэле РС9, чуть поменьше.
#364 pioter44
pioter44
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel sintra 2,2
Отправлено 27 Май 2013 - 21:09
Симптомы: крутит стартер и не заводится. Новые свечи и воздушный фильтр. С толкача тоже никак. . Свечи не заливает бензином. Искра есть, бензин не заливает свечи. Аккумулятор заряжен и рабочий. Все предохранители проверил. такое осущение что бензин не доходит , в магистрали топливо идет а в движок нет . что делать нужно срочные подсказки , зарание большое спасибо , SINTRA 2,2 БЕНЗИН ДВИЖОК X22XE/ подскажите где найти схему топливной системы и как почистить инжектор
Сообщение отредактировал pioter44: 27 Май 2013 - 23:43
#365 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 27 Май 2013 - 22:39
Первое, что приходит на ум - проверить давление в топливной рампе.
(Кстати, его там реально проверить, я чего то не помню этот момент).
топливо может и есть, но недостаточного давления.
Второе - форсунки. Конечно маловероятно, но вдруг сорваны клеммы с форсунок.
Третье - нет предыстории - заводилась когда в последний раз? что делали до этого? и т.д.
#366 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Опель Синтра 97 2.2 бенз
Отправлено 27 Май 2013 - 22:52
1. прочитай ошибки методом скрепки на форуме описывается и скажи их коды.
2. черненький колпачок открути и нажми ( похож на нипель но толще), должен пырскнуть бензин и послушай жужание бензонасоса возле бака во время работы стартера. Жужит?
3. как раньше заводилась? бендикс нормально работал?
#367 pioter44
pioter44
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Май 2013 - 00:10
с самим запуском проблема была осущение такое что из системы топливо уходило ,но после запуска работал нормально , насос шумит, колпачек на креплений фарсунков о нем ты говориш
Сообщение отредактировал pioter44: 28 Май 2013 - 00:11
#368 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 i 97г.
Отправлено 28 Май 2013 - 05:52
у меня подобные симптомы были, всё перепробовал,и коды считывал, датчики коленвала и распредвала показывал ошибки,тоже с толкача мучал, нефига, итог: ремень ГРМ проскочил, попробуй крышку открутить, и глянуть ремень. я менял ГРМ, ролики, клапана некоторые, ошибки пропали все, удачи!
#369 pioter44
pioter44
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Май 2013 - 08:20
вологда, привет , спс за подсказку но если можеш подскажи как ремень проверить что он правильно стоить , зарание большое спс
#370 pioter44
pioter44
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Май 2013 - 08:30
проверил форсунки и на вид все впорядке , не подтекають, предистория такова что работал нормально вернулся из поездки после замены части главной топливной магистрали (трубка от фильта до инжектора прогнила я ее поменял) после этого поехал в командировку и все нормально было. когда вернулся машина стояла 2 дня не заводил, когда пробовал завести не смогл сразу так как осущение было такое что топливо убежало но машина завелас работала нормально ровна и ускарение нормальное было , поездил еще 3 дня а в пятницу вечерком пробовал завести завел проехал около 200 метров машина заглохла и из этого момента не завести ее ни стартером ни другим то есть тянули меня около 400 м слышно было что насос работает но не запускаеться движок , постояла 2 дня пробовал завести один раз пробовала схватить и тишина
#371 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 28 Май 2013 - 09:53
у меня ремень не снимали сначала,крышку оттяняли и глянули рукой,он ослаб,а значит проскочил,вообщем это глянь сначала, у меня тоже маслала,всё работало,но не схватывалась. по запчастям если надо,скажу что брал,но сначала гони к спецам,пусть вскроют ГРМ.
#372 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
Отправлено 28 Май 2013 - 10:03
фото с форума
а на коленвале метка в нижней точке. два раза прокрутить после выставления меток коленвал все должно опять стать по меткам.
на распредвалах по две метки :
левый на картнике INhaust со стороны впускного коллектора
правый EXhaust со стороны выпускного
подробоно тут: http://forum.opel-cl...topic=58560&hl=
но я бы прочитал ошибки компа. мог датчик вылететь какой-нибудь или иммобилайзер.
Сообщение отредактировал holyteaclub: 28 Май 2013 - 10:16
#373 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 28 Май 2013 - 23:08
Вот что-то мне подсказывает, что связана эта проблема именно с заменой топливной трубки.
Не пойму в чем дело, но надо еще проверить эту магистраль. Проверить соединения.
Кстати, фильтр топливный вместе с заменой трубки меняли?
#374 pioter44
pioter44
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Май 2013 - 08:09
нет не менял
#375 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 02 Июнь 2013 - 00:17
pioter44, , ну как дела? Есть новости?
#376 pioter44
pioter44
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Июнь 2013 - 13:51
нет все как было , проверил опелевским тестером на ошибки но не показало ошибок, завтра буду снимать все что относительно топлива и чистить , и посмотрим что тогда будет, самое странно под контрольным вентилем для праверки топлива топливо вытекает , форсунки не текут искра есть но свечи сухие топливо в цилиндры не поступает , почистил датчик давления топлива там топливо вытекает когда насос работает и почистил дросельную заслонку но ничего все не дало не работает движек
#377 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 02 Июнь 2013 - 21:24
у меня тоже искра была,топливная система всё хорошо было. ремень ГРМ не смотрел? думаю,как и у меня симптомы,похоже что то. выше писал про это.
Сообщение отредактировал вологда: 02 Июнь 2013 - 21:25
#378 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 02 Июнь 2013 - 21:36
Так, давай рассуждать логически!
Топливо в рампе есть, нужно лишь убедиться, что нужного давления.
Если давление в рампе как надо, а бензы в цилиндрах нет (свечи сухие), то виноваты форсунки.
далее 2 варианта:
1. форсунки засрались до такой степени, что не пропускают топливо
(как вариант, во время замены трубки ее(трубку) окунули в песок, а затем поставили). Трубка ведь после фильтра?
2. Электрика - на форсунки не подается электрический сигнал, и они не открываются. Нужно выяснить - какие датчики влияют на форсунки, что они вообще не открываются. Есть ли такие датчики?
Вот еще мысль (сам не пробовал, поправьте если я не прав): сдернуть контакты с форсунок и замерить напряжение - подается ли оно в момент попытки завести мотор.
И еще, было бы совсем хорошо проверить мозги. Поставить твои на заведомо рабочую синтру. loveopel.gif
#379 pioter44
pioter44
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Июнь 2013 - 23:05
я тоже думал по поводу фарсунков что с ними могут быть проблемы на опелевском тестере показало что напрежение на форсунки подаеться остаеться что они забитые но вопрос в том почему сразу все забило , и второе может и давление мало и топливо через затворы в форсунках не проходить,
#380 pioter44
pioter44
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Июнь 2013 - 07:48
еще один вариянт может быть если иноблайзер плохо работает то он может блокировать фарсунки или он блокирует полностию систему топливную (форсунки , бензонасос и тд)
Сообщение отредактировал pioter44: 03 Июнь 2013 - 07:49
