Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#341 mosu22
mosu22
  • Cообщений: 74
  • Интересы:Парусный туризм, Hi-end audio.
  • Автомобиль: Sintra 3.0
Отправлено 16 Май 2013 - 15:36
Уважаемые знаток этого великолепного автомобиля! Может кто подскажет причину гемороя с заводкой.
На холодную - всё идеально. Но как только хорошо прогреется моторный отсек, либо от работающего мотора, либо от солнца - перестаёт срабатывать втягивющее реле стартёра, даже не щёлкает. Иногда помогает прикурить, но не всегда. Остынет- всё ОК. Стартёр заменил на новый, то же самое, заменил силовую проводк+клеммы от АКБ - ноль эмоций. Разобрал и почистил замок зажигание- мёртвому припарки. Разобрал и почистил контакты ручки управления АКП - машина нагло улыбается мне в ответ иведёт себя точно так же. Прозвонил доступные провода и разъёмы на поышенное сопротивление относящиеся е втягивающему реле: там всё ОК.
На схеме напряжение с АКБ поступает непосредственно на ключ зажигания, с него на АКП, и прямиком к стартёру. Есть там предохранитель F51 на 60 ампер, но его не смог найти. В салонной коробке предохранителей их ровно 50 штук. В моторном отсеке тоже нет предохранителя с таким номером.
Если возможно, объясните, пожалуйста в чём может быть дело? Где искать?
Сообщение отредактировал mosu22: 16 Май 2013 - 15:44
#342 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Май 2013 - 16:32
На фото указано месторасположение предохранителя F51 , а так же проверить клеммы разъёмов ( на схеме обведены ) - они , как от холода , так и от жары и окисления , могут иметь плохой контакт .
#343 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Май 2013 - 16:35
Серёг, попробуй завестись на положении D (соответственно на тормозе))) Не знаю как это связанно но на корсе знакомого были такие заморочки, на горячую заводился только на D.
#344 mosu22
mosu22
  • Cообщений: 74
Отправлено 16 Май 2013 - 16:54
На D у меня принципиально не заводится( в самий коробке разомкнут контакт). "Прибывая в дикой злобе, не смотря на буржуёв..." Хочу на переднюю понель поствить кнопку а проводку пустить новую, напрямую с АКБ.
Через F51 питаетются вспочти все оствльные энергопотребители автомобиля (через ключ зажигания). А с ними проблемм нет ни при какой температуре. Значит прблемма где то после этого предохранителя и после ключа, хотя на стартер там похоже отдельная группа контактов.
А за подсказку огромное спасибо!
Сообщение отредактировал mosu22: 16 Май 2013 - 17:08
#345 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 16 Май 2013 - 17:05
Смысла звонить провода нет. Нужно просто смотреть потребление тока обмоткой тягового реле, можно еще и напряжение на ней. Не клинит ли нагретое?
Сообщение отредактировал v13: 16 Май 2013 - 17:05
#346 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Май 2013 - 17:36
Он писал , что , и старый , и новый , с теми же ошибками и с такой же ситуацией . Хотя , вполне возможно blink.gif
Возможно и магнитный клапан ( установлен только на Синтра 3.0 с АКПП ), нагреваясь , блокирует включение стартера , который находится в районе рулевой колонки .( см.схему)
А может и нет . В любом случае - проверять все варианты , высказанные синтроводами по этому вопросу . Удачи !
Сообщение отредактировал sergemoskva: 16 Май 2013 - 18:26
#347 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 16 Май 2013 - 19:46
Увидел тему и вспомнил что хотел спросить! Перед тем как машину завести мне приходиться стартером крутить долго секунд по 5 раза 2, давление в топлива около 3 показывало, фильтр поменян, форсунки мыл, бронепровода и свечки новые, что еще может быть???
#348 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 16 Май 2013 - 19:51
#349 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 16 Май 2013 - 20:08
Цитата(adw @ 16.5.2013, 20:51) Просмотр сообщения
#350 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Май 2013 - 20:19
1 -
Топливо . Выкрутить свечи после "прокрутки" (2-3 секунды) стартером ( при условии , что машина не завелась ) _ скорее всего 2 свечи будут сухие , а может и все.
2 -
Катушка .
а) Пробивает изоляцию между высоковольтными выводами катушки
б) Проскакивает искра между ВВ проводами и топливными трубками (X22XE) в районе катушки
#351 mosu22
mosu22
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 Май 2013 - 02:37
Сергей! с этого момента пожалуйста по подробней. Что такое магнитный клапан? С чем его кушают, чем закусывают? Он, что, блокирует замыкание контактов стартёра в личинке или тлько блкирует впрыск топлива (компьютер), оставляя стартёр крутиться в пустую? У меня Синтра 3.0 с АКПП! Как он влияет на личинку замка зажигания? Можно ли эту приблуду как ни будь убрать? так как последний, кто пытался угнать мою машину это был я сам, за что и пострадал, хотя с этим вроде понятно, контакт Е7 разъёма Х10 просто посадить на землю?
Что то подобное было у приятеля на Ситроене С3, он куда совал ключ, потом вставлял его и заводил.
В нашем, русском описании об этом сказанно крайне не внятно, а в немецком я не силён.
Я и понятия не имел, что что то похожее есть в Синтре 3.0. Заранее искренне благодарен.
Сообщение отредактировал mosu22: 17 Май 2013 - 03:38
#352 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 17 Май 2013 - 09:19
Цитата(mrsanny @ 16.5.2013, 21:08) Просмотр сообщения
да, ответ для mosu22
замерь компрессию,
Сообщение отредактировал adw: 17 Май 2013 - 09:20
#353 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Май 2013 - 10:03
Скажем , подробно , я тебе объяснить не смогу . Ни разу , с этим "блокиратором" , не сталкивался . Если перевести с немецкого , то Y21 - это соленоид ( типа втягивающего как на стартере ). А вот , что и как он там работает на рулевой колонке , я не знаю. Если смотреть схему , то выключатель S85 на центральной консоли режимов АКПП включает и выключает соленоид . И как ты писал : ....
.... - это один из вариантов , чтобы проверить эту версию .
На фото координаты месторасположения этого электромагнита . Удачи !
У Venture это выглядит так ..............
Сообщение отредактировал sergemoskva: 17 Май 2013 - 10:48
#354 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 17 Май 2013 - 11:24
Цитата(sergemoskva @ 17.5.2013, 11:03) Просмотр сообщения
Скажем , подробно , я тебе объяснить не смогу . Ни разу , с этим "блокиратором" , не сталкивался . Если перевести с немецкого , то Y21 - это соленоид ( типа втягивающего как на стартере ). А вот , что и как он там работает на рулевой колонке , я не знаю. Если смотреть схему , то выключатель S85 на центральной консоли режимов АКПП включает и выключает соленоид . И как ты писал : .... .... - это один из вариантов , чтобы проверить эту версию .
Осмелюсь предположить, что это блокиратор ключа зажигания, типа пока переключатель передач не находится в положении "P" ключ вытащить нельзя, на многоих японцах видел, про наши только слышал, но нигде не видел.
А также есть еще 1 опция для автоматов, блокировка ручки переключения передач, пока машина не заведена или не включено зажигание рычаг не двигается )
Я на этом форуме больше не играю...
#355 mosu22
mosu22
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 Май 2013 - 11:25
Там от этого предохранителя питается многое другое, а с этим всё в порядке.
#356 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Май 2013 - 11:34
Как я уже писал....................Если смотреть схему , то выключатель S85 на центральной консоли режимов АКПП включает и выключает соленоид . .....................который , просто втягивает и вытягивает "язычок" ( как у Venture ) в замке зажигания , тем самым не соединяет контактную группу стартера с общей контактной группой .
Это моё логическое мнение и догадки .
#357 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 17 Май 2013 - 12:03
Что это за консоль центральная? У меня АКПП и что ею считать не знаю )
#358 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Май 2013 - 12:14
Проще говоря - ручка переключения режимов АКПП-X30XE (переключения передач МКПП-X22XE) и то место где она установлена az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 17 Май 2013 - 12:16
#359 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 17 Май 2013 - 12:22
Ну если так, то это больше похоже на блокировку ручки переключения передач ), но такой вещи я не видел ни разу, хотя в мануале про нее написано )) (веркаА и Синтра автоматы)
Там из электроники только кнопка зимнего режима и 2 кажется лампочки посветки положения переключателя )
Сообщение отредактировал PODBOX: 17 Май 2013 - 12:23
#360 mosu22
mosu22
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 Май 2013 - 12:44
Разобрался. Выключенный соленойд блокирует подачу напряжения на втягиающее реле стартёра( в положении III ключа не происходит замыкание контактов стартёрной группы.). От времени и загустевшей смазки он начал закисать (туго ходит; теперь понятно, почему при нагреве моторного отсека и салона не заводилась и при прикуривании , когда немного повышалось напряжение, соленойд срабатывал)). Как времення мера тщательно пробрызгал ВДшкой. Вроде стало лучше.. Соленойд включается во II положении ключа. Контакт S85 блестит как котовые яйца, так что не причём, всё дело было в соленойде.Лучше конечно его убирать ( лучшее средство от перхоти это гильятина), но это в следующем подходе.
Спасибо всем, кто принял участие в решении проблеммы! Без Ваших советов, я бы не разобрался.
Сообщение отредактировал mosu22: 17 Май 2013 - 13:25
