Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#381 pioter44
pioter44
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel sintra 2,2
Отправлено 04 Июнь 2013 - 22:04
скгодня снова разобрал вес топливный навес на движке и почистил , фарсункам даже сделал ультразвукавую ванну , датчик давления почистил , заслонку , и на ней все датчики , собрал мошина завелась но нет давления в рампе фарсунков и когда добавляю газ то машина глохнет и на свободнных обаротах не постоянно работает ровоно, когда машина работала нажал этот шпиндель для проверки давления и бензина на рампе форсунков машина начинает глохнуть и зпгпрелся check motors
Сообщение отредактировал pioter44: 04 Июнь 2013 - 22:08
#382 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 05 Июнь 2013 - 09:00
2 варианта не выдает давление насос или регулятор травит. не знаю насколько реально у вас заглушить обратку и проверить давление в рампе, но это показало бы с чем бороться.
Я на этом форуме больше не играю...
#383 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:23
Ниппель находится на рампе , поэтому , для замера давления в рампе глушить обратку не надо . Давление в рампе двигателя X22XE должно быть не меньше 2.2 и не больше 2.6 . Для проверки давления в топливной системе лучше разъединить трубку подачи топлива и подсоединить к ней манометр . Давление должно быть равно указанному , в характеристиках топливного насоса , параметру ( в Синтре 2.2 16V - это 3.0 - 3.2 )
#384 Игорь_Б
Игорь_Б
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Opel Sintra X22DTH
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:48
кстати, чтоб померить давление можно использовать ВАЗовский манометр. он как раз на нипель садится.
На Фронтере А я так и делал. Если давление маленькое, как временную меру можно закрыть обратку, чтоб доехать куда то недалеко.
#385 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Июнь 2013 - 12:47
Согласен . Это один из вариантов , и то , если недалеко .
#386 pioter44
pioter44
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 Июнь 2013 - 18:36
спс всем но я дома и завести не могу снова ее решил полностию систему подачи топлива снять то есть од бензобака до места замены топливных трубок так как давления нет
#387 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:49
Ну всё...отъездился. Завелась вчера два раза,со страшным хрустом при повороте ключа зажигания.
Приехал к дому,заглушил,захотел переставить машинку,а она не але...ключик повернул,что-то там крутиться и вращается,а двигатель молчит. Как я понял это стартеру край настал. Правда потом меня натолкнули на мысль,что это мог и маховик крякнуть.
Теперь вот ломаю голову,что могло сломаться,но больше склоняюсь в сторону стартера.
#388 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 -> KIA Sorento 2.5 CRDi AT 2007
Отправлено 11 Июль 2013 - 21:25
Столкнулся тоже с проблемой что машина не заводится, но когда снимаешь магистраль которая связывает топливный фильтр и бензобак и продуваешь воздушным компрессором, то о чудо машина заводится и можно ездить неделю и даже месяц или несколько дней . Как я понимаю это на вернулся бензонасос? Может кто внесет ясность.
#389 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 12 Июль 2013 - 07:30
Трианон, Попробуй покататься без пробки заливной горловины. Если поможет, расскажу что делать дальше.
#390 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE ГБО
Отправлено 15 Июль 2013 - 13:57
Здравствуйте всем.
В общем такая проблема у меня образовалась. Уже недели 2 как двигатель мне начал парить моск. smile.gif
Сначала машина по утрам просто не заводилась с первого раза, потом через пару дней со второго к концу первой недели как образовалась эта проблема машина стала заводиться по утрам раза с 5-6 и начила немного потраивать. Так как у меня стоит ГБО сначала грешил на бензиновые форсунки думал засохли вот по утрам на бензине и не хочет заводится. Вот теперь спустя 2 недели может чуть больше Машина заводится по утрам(или если машину не трогаешь больше 10-12 часов) раза так с 10-12 и на ходу что на бензине что на газе случаются провалы как будто 1-2 цилиндра не работают причем троит и на холодную и на горячую. Заменил передних 3 свечи эффекта ноль(до задних еще не добрался там нужно чуть ли не пол движка разобрать(причем свечи менял примерно 4000км назад NGK 2х контактные ) sad.gif
Теперь сижу чешу репу что это может быть кроме свечей и свечных проводов.
Сообщение отредактировал VariantM: 15 Июль 2013 - 14:07
#391 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 15 Июль 2013 - 14:12
Цитата(VariantM @ 15.7.2013, 14:57) Просмотр сообщения
Здравствуйте всем.
В общем такая проблема у меня образовалась. Ужсе недели 2 как двигатель мне начал парить моск. smile.gif
Может в баке вакуум ? И бензин не поступает. Как тут писали выше забита обратка. Как вариант поездить с открытой крышкой бака. Если такая же история и на газу то как минимум свечи и провода смотреть
Сообщение отредактировал p_martynov: 15 Июль 2013 - 14:19
#392 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
Отправлено 15 Июль 2013 - 14:19
Цитата(p_martynov @ 15.7.2013, 14:12) Просмотр сообщения
Может в баке вакуум ? И бензин не поступает. Как тут писали выше забита обратка. Как вариант поездить с открытой крышкой бака. Ели такая же история и на газу то я не в курсе
Нет не вакум крышку открывал, пробовал, не помогает. Да и на газу тоже троит уже ощутимо, динамика разгона вообще пропала разгоняется машина очень долго если резко нажать газ в пол появляются рывки сопровождающиеся хлопками с глушителя причем и на нейтрали и на скорости.
Что интересно на бензине просто рывки и тянет плохо может даже хуже чем на газу а хлопков нет
#393 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 15 Июль 2013 - 14:23
А катушка в порядке? может чего с ней не то? Как ее проверить не знаю .Был у самого такой косяк машина тупила не ехала и троила. внешне провода целы были. Начал по одному вытаскивать и один из проводов рассыпался (разорвался) в руках
Сообщение отредактировал p_martynov: 15 Июль 2013 - 14:26
#394 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 15 Июль 2013 - 14:44
а может дело в мозгах? 3-тьфу....забит кат, врёт лямда.
#395 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
Отправлено 15 Июль 2013 - 15:04
А как мозги проверить есть опком. Кажет ошибу мол не работает лампа чек инжин и какой то вакумный клапан. Проверял с месяц назад ноут сейчас брату отдал в командировку как приедет еще проверю. На лямде вроде ошибок нету а катализаторы судя по звуку при постукивании и сварному шву уже кто то удалил до меня. Да и насколько я знаю при работе на газу лямда не участвует в работе создании топливной смеси.
Сообщение отредактировал VariantM: 15 Июль 2013 - 15:08
#396 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 15 Июль 2013 - 17:54
VariantM, Слишом богатая смесь. "Переливает". А вот почему, либо врёт датчик температуры, либо отказал один из датчиков и мозги загоняют смесь в среднее значение. Если проблема и на бензине и на газе, то проблема в датчике, который используют мозги и газа и бензина. Не исключено слишком высокое давление в рампе. Но я бы начал с замены воздушного фильтра.
#397 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
Отправлено 16 Июль 2013 - 13:46
Сегодня забрал ноут и проверил ошибки сразу не заводя выдало целую кучу
1690
1110
0330
0100
0110
0335
Сбросил завел стало
1690
1110
Погазовал до отсечки подождал минут 5 еще по газовал
то же самое
1690
1110
Проехался не отключая сканер , резко набирал скорость появились хлопки а сними новая ошибка
0330 - Датчик детонации ну оно и понятно на хлопок реакция
1110 Вопрос может кто знает что за Клапан регулятора впуска воздуха 1
Ошибки 0335 и 0330 не считаю важными так как менял датчики Коленвала siemens и Детонации bosh месяца 3 назад /
После сброса ошибок ничего не поменялось так машина и тупит и есть хлопки при резком разгоне.
Воздушный фильтр просто продул так как менял его 3000км назад
#398 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 16 Июль 2013 - 13:58
Может это вспомогательный воздушный насос под бампером? Он для экологии служит. Еще с ним через вакуумные трубки чего то связано. Картинку смотркть надо. Сергеймосква на своем сайте выкладывал.
Сообщение отредактировал p_martynov: 16 Июль 2013 - 15:35
#399 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 16 Июль 2013 - 15:37
или может это датчик положения дроссельной заслонки. Больше воздух не через чего не проходит. Хотя у нас на 2.2 на гофре стоит какой то датчик может он рассчитывает объем воздуха который засасывается.
Чет я как гадалка :-). начинаю гадать. Ладно не буду гадать. Гуру наши на форуме появятся может они разъяснят
Сообщение отредактировал p_martynov: 16 Июль 2013 - 15:41
#400 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Июль 2013 - 00:39
Чет я как гадалка :-). начинаю гадатью.
Это датчик температуры всасываемого воздуха.
Если так много ошибок сразу - нужно в первую очередь проводку смотреть. Минусовое подключение к кузову.
