Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#141 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Февраль 2011 - 17:24
Цитата(evgenic4 @ 23.2.2011, 16:52)
чето я очкую ,славик (с).
не дай бог ,где нибудь коротнет...не внушают доверия эти ,что на 220 .
#142 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Февраль 2011 - 23:41
Цитата(САНЕК66 @ 23.2.2011, 17:24)
=100
#143 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 24 Февраль 2011 - 11:38
вот типа этой.ну а где и кто будет ставить - это уж каждый сам решает flag.gif
http://av-car.ru/sho...php?idtov=81112
А для установки второй ключ с чипом нужен или она не зависит от ИММо и сигнализации?
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#144 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Sintra 3.0
Отправлено 24 Февраль 2011 - 12:32
Там скорей всего как и на сигнализациях с автозапуском ставят обходчик.
#145 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 25 Февраль 2011 - 12:06
а я вот прислушался к своей.
в двигателе стук появился после зимнего НЕЗАВОДА.
видимо масло ушло и компенсаторы стучат.
наверное всёж выдавило масло где-то у меня.
#146 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 Февраль 2011 - 13:38
долил почти 1,5 литра масла.....
фига-се ушло куда-то........
стук пропал, поддон сухой...
в коробку оно чтоль ушло ?
или на угар.................
#147 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 28 Февраль 2011 - 15:43
Начну с начала эпопеи...
С начала при долгой стоянке в мороз сел аккумулятор,решил подзарядить.Кинул удлинитель,поставил на зарядку,так как масло было густоватым,пришлось заряжать аккумулятор раза 3-4.Завелась,УРА!!!
Далее,у меня в машине в магнитоле есть вольтметр,дак он показывал напряжение борта 14,8 вольт. excl.gif
Но машина ездит и фиг бы с ним,через пол-часа напряжение возвращалось к своему привычному 13.8 V.
И так каждый раз:завёл-14-14.8V. далее падает до 13.8V.
Затем потух свет в салоне,думал предохранитель.ПО ЭТОМУ вопросу есть отдельная тема.
Затем перестали опускаться-подниматься стёкла двери(предохранители(внимание 2 шт. " 4" и "46" про 4й предохранитель сказано в схеме стеклоподъёмников в книге) Предохранители целые.
Потом-интереснее...
Ещё забыл упомянуть что как-то выкачал бензин досуха и у меня гудит насос.
Во время движения стал замечать что как тока обороты двигателя выростают свыше 2500,двигатель начинает глохнуть,загорается "чек",мотор дёргается.Сбрасываешь газ,обороты падают и всё "в норме","чек"гаснет. Купил насос чтоб поменять,но надо было сделать ещё поездку.
Далее машина стала "требовать" обороты уже не более 1500,(Дёргание,чек). Потом в какой-то момент пропали холостые и она заглохла,пробовал завезти-НЕТ. Через 10 мин. простоя машина без проблем завелась и ехала ещё какое-то время,потом снова перекур 5 мин.
Сегодня с утра машина не завелась,сдох аккумулятор,я купил новый аккумулятор,поставаил,и НЕ ЗАВЁЛСЯ. Стартер крутит довольно весело,редкие-редкие вспышки и...ничего.Выкрутил свечи-они просто обильно залиты,прогрел на газу,вкрутил и...снова залил. Отключил бензонасос и она стала хотеть завезтись,подключил насос и снова залило...
Вот такая у меня беда.
Что могло случиться и как с этим бороться?
#148 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Февраль 2011 - 15:58
Мог и в готовой теме писать. И что же показывает чек?
#149 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 28 Февраль 2011 - 16:24
Чек исчезал,и я менял аккумулятор,думаю ошибки стёрлись.
Боюсь что причина в мозгах,могли ведь накрыться из-за перенапряжения?
Сообщение отредактировал Бурундук: 28 Февраль 2011 - 16:45
#150 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Февраль 2011 - 17:02
14.8 это еще не перенапряжение.
#151 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 28 Февраль 2011 - 17:11
Тока что разобрался с диагностикой, показал 12-3 раза подряд, 24-3 раза,и 19 тоже 3 раза.Потом по кругу,раз 5 повторил.
#152 mafon
mafon
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Опель Синтра
Отправлено 28 Февраль 2011 - 19:43
все проблем с заводкой бензиновой синтры лежат в фильтрах грубой очистки топлива, которые расположены в баке. Их 2 штуки один на корпусе насоса, второй в корпусе. У них в нутри валакно+уголь. Он просто за время эксплуатации изнашивается, а в бак мало кто лазит. Я ремонтировал 4 синтры( не заводились) и у всех была эта проблема.
#153 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 28 Февраль 2011 - 20:50
Про спидометр разобрался.Тока я не понял,скорость снимается тока с датчика абс левого переднего колеса и всё?
А где находится датчик оборотов двигателя?
Сообщение отредактировал Бурундук: 28 Февраль 2011 - 20:51
#154 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:05
и все.проверено уже много раз.
немного запчастей от синтры на продажу
#155 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:27
При отсутствии сигнала с левого датчика спидометр показывает и с правого.Испытано в практике.
#156 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:49
если его переключить на правый.
при обрыве левого датчика спидометр умирает,при обрыве правого-ничего не случаеца.
#157 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:33
По теме кто что подскажет?
Спидометр дело второе,для начала завести машину надо. Изображение
#158 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 28 Февраль 2011 - 23:13
Уже в соответствующей теме писал,что у меня при обрыве обоих передних датчиков,я подключил задний датчик именно к проводам правого переднего колеса.И у меня в этом случае спидометр показывал исправно.
Можно провести простейшее испытание: поддомкратить правое переднее колесо,завести машину и включить любую передачу.При исправных обоих датчиках спидометр не покажет.А вот если отключить левый (снять штекер) то спидометр будет показывать.Я такое проделывал.
Я так думаю,что если свечи заливает,то надо бы искру проверить.
И ещё - при включении зажигания ЧЕК моргает или просто горит?
Если ЧЕК моргает,то всё дело в иммобилайзере.
#159 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 01 Март 2011 - 09:14
начать с проверки искры.раз заливает значит бенз идет,а поджечь его нечем.
у мну тоже последнее время ,с утра,заводица только если газ в пол flag.gif .иначе заливает.свечам уже больше 60 000 км ai.gif
#160 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 01 Март 2011 - 11:40
Вот,снял покзания с датчика расхода воздуха...Переключатель стоит на делении 20 кОм.
Сообщение отредактировал Бурундук: 01 Март 2011 - 12:07
