Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#2461 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 16 Январь 2012 - 19:25
Цитата(Херус @ 16.1.2012, 12:28) Просмотр сообщения
если инспектору при совершении регистрационных
действий не понравится цвет то он внесет исправление в документы.
В смысле внесет исправление?Заменит техпаспорт?Я конечно утверждать не буду,не зная на сколько сильны подвязки коллеги,но думаю у нас это всё немного сложнее.
#2462 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 17 Январь 2012 - 08:23
кто нибудь что нибудь знает про инжектор на 8клап нексии?че за овощь?
кто нибудь что нибудь знает про инжектор на 8клап нексии?че за овощь?и сразу еще вопрос:мой трамблер и катушка с комутатором от ваза надо же менять на нексиевское зажигание или все ж ваз покатит ?
Сообщение отредактировал доктор-самара: 17 Январь 2012 - 11:12
#2463 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:33
в смысле в техпаспорте будет стоять отметка в левой колонке - изменение цвета
и написан новый цвет.
вообще если в документах черный а покрасили в белый то надо просто сьездить
на авто в мрэо написать заявление на имя начальника , сделать отметку в ПТС и
заменить свидетельство о регистрации. если на машине не симитирована цветографическая
схема спецслужб и она способна пройти площадку в мрэо то это процедура просто
занимает время постоять в очереди.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#2464 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 17 Январь 2012 - 13:09
ХерусСПС за подробности,даже интирестно будет узнать и сравнить.Просто последний раз на ТО,инспектору не понравилась у меня плёнка,чуть затонированная вверху лобового.А так ,как там почти не видно,что это плёнка,вот он долго колупал ногтем изнутри по лобовому,ища факты,фиг зная какого нарушения.Отколупал таки,и замер показал,на самнтиметр больше,хотя она прозрачная и о закрытии обзора речи быть не может.Пришлось маркером и лезвием приводить в соответствие,а предыдущих два раза и не замечали.Так то плёнка,не говоря о покраске.Попадётся во такой,и доказывай,что ты не баран,так лучше сразу сделать,как надо....)))
#2465 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Январь 2012 - 14:45
я точно не знаю у меня уже несколько лет нет полностью тонированного авто.
есть норматив по тонированию лобового в виде ограничения не более 20 см по верху.
светопропускание этой полосы кажется не нормируется.
в данный момент я не слежу за изменениями законодательства в области тонировки,
поскольку частые выезды за границу заставляют придерживаться еврозаконов на этот счет.
а там запрещается тонирование лобового (запрещена даже самоклейная полоса) и боковых
передних стекол. разумеется если полоса на заводском стекле или тонировка "в массе стекла"
как опционально делают производители то это разрешено.
 i
Информация:
#2466 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 17 Январь 2012 - 15:39
а у меня предыдущее стекло было с пленкой 40 сантиметров сверху, и ни че ни кто не докапывался вообще ни кто, и ТО проходил, зато брат на бывшей ООА из за привареной насадке на глушитель, не смог ПРОйти ТО даже за деньги)))
#2467 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:07
хелпми хелпми ))) rolleyes.gif шутка
ваз на свалку!
попробую провести аналогию. на старой нексии система попарного впрыска приблизительно как продолжение моновпрыска.
системы зажигания аналогичны е16nz и c16nz, а так же эспере и нексии 8ми клапанной.
про трамблер . он не имеет грузиков и вакуума на этой системе... в этом его кайф. управление опережением завязано с датчиком разряжения и датчиком температуры(масла вроде)...удачное решение- в жару не цокотит мотор при х топливе.
в трамбе так же стоит дпрв индукционный. система зажигания работает так...
сигнал с датчика инд дпрв поступает в мозг и имеет опорный сигнал, отнлосительно него мозг дает коррекцию по температуре и разряжению во впускном коллекторе. потом этот сигнал с определенной задержкой по времени поступает опять в шеколадку...модуль зажигания... и оттуда на катушку, потом на крышку трамблера.
лично мне нра моно))). меньше навесого всякого хлама. можно перекинуть в принципе с нексии старой ,с эсперы всю систему, на эспере нет лямбды и на нексии старой вроде тож.
можно поставить ваз моновпрыск. корпус отличается чуток и прокладосы ,но все есть и насос 800р. только давление уже не 0,9 там ,а 2.3-2.5, работает неплохо. пари ставили. но дороговато вышло с мозгами проводкой и тд. проще родное близкое с соплатформенника.на сайте я скидывал схемки зажигания .надеюсь утолил вашу жажду познаний)
#2468 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:41
лазил по фасебуку ,у чела из саньтяго в штатах в альбоме висит фотка шевролет корса плюс. интересно решена проблема на арках...пластиковая вставка. чем не гранта и не калина. как всегда в своем репертуаре. невозможно не заметить схожесть авто.
выпускается с 1994 года по нынешнее время. моторчег стоит как на ланосе нксии 1,6 16ти клапанный....интересная замена аське и недорогая в обслуге. есть универсал даже и хэтч))) .ест от 80го бензина
просто к сведению)
Chevrolet Corsa Sedan GM 4200 http://autosibirsk.r...Chevrolet/Corsa http://autotechnica....hevrolet/corsa/
енот полоскун супер и кошак в ужасе.))))))))))))
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Январь 2012 - 19:04
#2469 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:01
ваз на свалку!
а я уж губы раскатал и в глубине души ,очень глубоко надеялся что инж от нексии с нашим ваз зажиганием как нибудь срастется-тогда б вообще в копейки от стал бы...а все целиком с нексии 7-9 р выйдет,а там уже и до января близко))))
#2470 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:24
моник найди с e16nz и проблем знать не будешь ) многие пилят машины ,так и незная как он работает ). система простая до безобразия и надежная.щас охотники тулят с опелей на уазы.... из изречения одного владельца уаза ...как-то читал. мозг стоял под потолком с акб на крыше ,а заборник воздуха на стойке. в итоге брод в полтора метра взяли, благо он герметичный и все его датчики.....
я когда прочитал был в шоке)
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Январь 2012 - 19:27
#2471 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Ascona С. поршн Шеврале ланос 1.5 , (голова Kadet 1.3),карб Ваз 2106.
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:26
Сене веселуха , мороз под -20 , еле завел , и далее сорвало крепления глушителя с кузова , все отгнило (( со звоном развернулся и доехал домой )) Веселый будет сегодня вечерок.
Сообщение отредактировал Dreamnov: 18 Январь 2012 - 10:26
Посоветуй дураку немецкую машину — так он Опель и купит.
#2472 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Январь 2012 - 17:24
можно так, а можно пластину с двумя отверстиями и обжимка для выхлопной трубы, либо крючек к обжимке с резинкой от ваз в виде бублика).
#2473 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 18 Январь 2012 - 23:59
С Крещением господним! Изображение
#2474 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 19 Январь 2012 - 00:31
С Крещение Господним!
Слава Богу реки замёрзли, эх по утру окунусь Изображение
#2475 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Январь 2012 - 00:43
ВЗАИМНО. ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ ОТ ДУШИ Изображение
#2476 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 19 Январь 2012 - 10:45
Здоровья и чтоб машины не ломались)
#2477 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Январь 2012 - 13:52
Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес... А движок можно поставить так что вдали деревья картинкой, когда подходиш они преобразовываются в 3-хмерные деревья[1]. Можно покупать и т.п. возможности как в Daggerfall. И враги 3-хмерные тоже, и труп тоже 3д. Можно прыгать и т.п. Если играть за охрану дворца то надо слушаться командира, и защищать дворец от злого (имя я не придумал) и шпионов, партизанов эльфов, и ходит на набеги на когото из этих (эльфов, злого...). Ну а если за злого... то значит шпионы или партизаны эльфов иногда нападают, пользователь сам себе командир может делать что сам захочет прикажет своим войскам с ним самим напасть на дворец и пойдет в атаку. Всего в игре 4 зоны. Т.е. карта и на ней есть 4 зоны, 1 - зона людей (нейтрал), 2- зона императора (где дворец), 3-зона эльфов, 4 - зона злого... (в горах, там есть старый форт...) Так же чтобы в игре могли не только убить но и отрубить руку и если пользователя не вылечат то он умрет, так же выколоть глаз но пользователь может не умереть а просто пол экрана не видеть, или достать или купить протез, если ногу тоже либо умреш либо будеш ползать либо на коляске котаться, или самое хорошее... поставить протез. Сохранятся можно... P.S. Я джва года хочу такую игру.
(с)
 i
Информация:
#2478 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 21 Январь 2012 - 16:40
(с)
гыыы...какие большие алоэ...какие маленькие люди и какие большие алоэ)))
#2479 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Январь 2012 - 19:54
http://www.avito.ru/...o_1980_54949999
берлина ,а цена огого
#2480 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 21 Январь 2012 - 20:36
Умом Россию не понять...
http://www.avito.ru/...a_1983_23958995
    Baidu (1), Yandex (2)
