Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#1041 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:08
OpelGT, дым какого цвета?
1. сизый - масло
2. черный - топливная смесь богатая или проблемы с зажиганием
3. белый - охлаждающая жидкость в цилиндрах
Двигатель колбасить может во 2-ом и 3-ем случаях.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 01 Июнь 2011 - 10:09
#1042 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 01 Июнь 2011 - 19:04
1. сизый - масло
Ну есть же способ локализовать причину! Компрессию мерять вцилиндре разными методами, с маслом и без, может трещина в блоке или пркладка прогорела. А вобще это головняк, сочувствую, как представлю прцедуры, недай бог!
#1043 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:01
так прокладка новая..
Дым сизый, появляется когда нагреваеш до 50. а может глушак так обгарать?просто 2 года ездил с убитыми сальниками клапанов, масло много раньше ел
#1044 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:10
OpelGT, А что у тебя с компрессией?
#1045 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:20
А сальники нормально поставил? А то бывает слетают..
#1046 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:52
не мерял даже.. да она будет нормальной.. кольца не узнаеш по ней! покажет если только зазор клапанов плохой
да ставил отец, х.з.. я знаю что если сальник плохо сел, то при резком газе дым валит, а когда кольца он дымит всегда! а он сначало дымит когда газуеш, потом и на холостых дымок есть! элипс может в горшке?
Сообщение отредактировал OpelGT: 02 Июнь 2011 - 08:53
#1047 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:30
да нет, врядли элипс, износ всегда равномерный во всех горшках, колечки может закисли, или сальник клапана течет. Разбирать полюбому и смотреть чо да как.
#1048 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 02 Июнь 2011 - 11:15
разбирать опять не хочется)) а может канавку под кольца плохо почистил? говорят растворитель в бак залить надо и уехать за 100км)) чистит все хорошо! щас проехался и мне кажется сальник это, едиш 50км.ч наваливаеш и дым идет потом пропадает.. проеду 1000км, гляну че как. потом как то надо сальник сменить не снимая бошки))
Щас больше волнует давление после стоянки, горит секунд 20 газуеш не гаснет.. дачик от жигулей, но они ведь работают также при 0,5кг гаснет?
#1049 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Июнь 2011 - 17:09
OpelGT, поддон проверь или филтр плохой
ася 265\424\984
#1050 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 02 Июнь 2011 - 17:17
поддон ровный, филтр новый хороший! меняли все.. даже насос! все каналы чистили промывали.. загадка прям
#1051 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Июнь 2011 - 18:49
а датчик меняли?
ася 265\424\984
#1052 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 02 Июнь 2011 - 19:32
Цитата(rhs @ 2.6.2011, 19:49) Просмотр сообщения
а датчик меняли?
нет, а разве он может так сломатся?если он не работает он показывать не будет! а тут работает, или может так глючить?
#1053 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 02 Июнь 2011 - 19:39
Может. И что бы не гадать нужно померять давление.
#1054 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:13
а собственно чо бы ему не глючить то? помню еще про упоминание от нашемарок было. там кстате резьба другая могла быть.
ася 265\424\984
#1055 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:19
не резьба как и на родном! попробую заменить..
#1056 sanches.m
sanches.m
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 02 Июнь 2011 - 21:33
Как правило у гайцов плохая профессиональная зрительная память !!! Они чаще всего запоминают во что одет водитель , марку и цвет .Был такой случай 3-4 года назад !!! Еду я по третьему кольцу в районе выезда на Ленинский проспект(кто знает там раньше знак 60 был и был импровизированный пост ДПС .Лечу я в правом ряду 140 км/ч не очём не подозреваю и вдруг бежит гаишник палкой машет в свисток свистит .Я было поначалу по тормозам вдарил на доли секунд апомнился и как дал до тульской без остановки .Они конечно же погнались на 10 модели жигулей 1.6 против Audi A 8 4.2.Так и не догнали , но самое смешное еду я там же через пару дней так они взяли на перехват поставили Мерседес представительского класса S 220 , расписной с гирляндой и драйвер в напряжении сидел ждал старта.Так вот остановили меня для проверки документов.Проверили и инспектор прищурив глаз спрашивает а не вы ли ехали здесь с превышением скорости пару дней назад? Я так и расхохотался ,причём он меня уверял что это просто вопрос без последствий .Ладно говорю ему я!!! Ты документы в руках держал ? он: отвечает да!!! Машину в тот раз видел? он: да .Назови те пожалуйста номер машины и получите премию в количестве одной тысячи рублей в качестве компенсации.Длинная пауза результатов не дала (документы по прежнему у него в руках).Так мы и расстались и напоследок подбежав к открытому окну он спросил а всё таки это был ты на что я ответил да но поезд твой ушёл.Мораль такова: Они запоминают всё что угодно но не номерные знаки.И ещё я профессиональный персональный водитель с огромным стажем и опытом!!! И по этому дам всем дружеский совет не рискуйте понапрасну своей жизнью она у вас одна а тем более если в машине по мимо вас есть другие пассажиры и дети .Сам владею супер машинкой OPEL ASTRA 1.4 2005 года на ручкеforever.gif flag.gif очень ею даволен (она девчёнка)экономичная жуть какая шустрая сборки ещё немецкой.
#1057 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 02 Июнь 2011 - 21:57
Это был по ходу не граммотный мусор, зелёный. Да и вся эта история похожа на бредок какой-то...
Я тоже много раз не останавливался, в тупую отворачивая лицо с понтом в зеркало смотрю, при этом несколько раз жёстко нарушая ПДД, но аккуратно и без риска для окружающих. И ничё пролазило без перехвата. Хотя было время бурной юности/молодости )), по два экипажа на хвосте плотнячком сидело, да было время, салом баловались...
Мусор никогда не спросит был ли ты или кто-то другой...
#1058 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 02 Июнь 2011 - 22:31
да нафиг от них бегать)) чтоб люлей потом дали?)) не ну если ехать на крузаке, или на порше.. тогда можно вобще положить на ментов)
вот в тему
#1059 sanches.m
sanches.m
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Июнь 2011 - 22:42
На тот момент я просто устал давать взятки на этом посту за превышение скорости (500 рублей )и решил попробовать и прокатило с тех пор я если иду с превышением бывает и не останавливаюсь дабы не платить и зарплату. Изображение
#1060 sanches.m
sanches.m
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Июнь 2011 - 23:05
Ну всё понятно не обратил внимания на ваше место вашего жительства!!! Откуда вам знать про пост на третьем кольце в Москве!!! А свой бред вы не поленились написать хотя представления не имеете где ЭТО !!!!!!! Да и ещё что бы вас подзадорить в 2009 году на мкаде зимой 23 декабря на пересечении Профсоюзной улицы и МКАД был остановлен перехватчиком BMW 5 серии серого цвета без каких либо опознавательных знаков кроме люстры прозрачной(Жителям города Москва эта машина известно. Это один из первых перехватчиков на МКАДе))))) за движение по МКАД 210 км/ч опаздывал в аэропорт Домодедово.И при приятной беседе и рас положении, симпатией к себе был отпущен за 500 рублей,с бонусом они сообщили на пост ДПС на Каширском шоссе что бы те дали мне зелёный свет думал обманут ан нет еду стоят ждут как увидели так сразу зелёный включили .Правда в порту пришлось минут сорок стоять чтобы диски остыли.Они были ярко красного цвета и светились.Вот вам ещё одна на ваш взгляд бредовая история.
Сообщение отредактировал sanches.m: 02 Июнь 2011 - 23:35
