Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#1101 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 05 Июнь 2011 - 01:45
Цитата(alextiger @ 5.6.2011, 2:40) Просмотр сообщения
ненадооооо асеньку так жестоко(((( ))))не спеши покупать. мозги бывает так еще делает сам модуль зажигания.если есть исправный у кого, проверь. он иногда странно может себя по похожему вести тож. на 2110 был случай. троила 2 и3 через раз работал, сменили модуль, как не было ничего. а по логике , ведь все через центральный идет к трамблеру, походу курва спотыкался на 2и 3 когда возбуждение на искру катушке давал.вот и чего думать тогда, после таких траблов, тока методом исключения потихоньку.
да есть... завтра проверю
#1102 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Июнь 2011 - 01:52
окей , отпишись.
а вот сальник клапанов при разгоне не дымит, тока при торможении, так как разряжение увеличивается при закрытой заслонке и тянет масло через напраляющие.
еще там смотри отверстия на впускном, через которые по тонкой трубке выравниается давление при отсосе картерных газов, который к корпусу фильтра от вп коллектора.
еще иногда стоит там над впускным баклушка типа вакуумного регулятора по виду, тока на коллекторе, клапан рецеркуляции кажись называется, еще та курва. забивается отложениями, промой керосином его, хуже не будет, а из-за него может и х\х странный и на работу двига тож влияет. стоит над впускным коллектором посередине (кажись так). врядли его кто чистил когда. удачи брат!
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Июнь 2011 - 01:54
#1103 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 05 Июнь 2011 - 06:51
Цитата(OpelGT @ 4.6.2011, 20:33) Просмотр сообщения
Самара от Саратова далеко)) ездил осенью от Саратова до Самары и обратно получилось 940км с копейками!
В саратове smile.gif я ошибся.
#1104 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июнь 2011 - 11:43
у опеля ЕГРом кличут. на 18е про него не помню, надо уточнить.
ася 265\424\984
#1105 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:23
окей , отпишись.
модуль менял сегодня, также работает! я вот че сегодня заметил прогрел машину до 90, на холостых из глушака легкий дымок сизый, а когда газу даеш там дымаган страшный, как будто мима гаража камаз проехал! я думаю может кольца мне левые продали??
#1106 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:33
поездить успел, расход масла и бенза бы?. датчик температуры от мозгов бы проверить ешшо, там больше ничего не должно на прогрев влиять
ася 265\424\984
#1107 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:54
у меня не инжектор.. сегодня накатал 80км расход масла есть, где то на 4-5мм убавилось! бензин не жрет где то 7литров на сотку
на первом горшке свечка черная, сухая.. запарил меня уже это мотор. надо было двух литровый мотор купить и ездить, девевле вышел бы
#1108 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 13:01
Очень прикольно! biggrin.gif А 18Е это инжектор. Опель хоть? Может все таки стоит хоть чего то сделать? Например компрессию узнать во всех горшках. Гадать можно вечность. А учитывая все твои беды я бы не гадал а разбирал мотор и чинил его.
#1109 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Июнь 2011 - 13:07
какой опель?у меня запорожец)))
А толку его щас разбирать, незнаю ведь почему дымит.. колец на 1,8 нету так что пока гадать и искать причину
А бед у меня не много, мотор трясет, да дымит))
Сообщение отредактировал OpelGT: 05 Июнь 2011 - 13:08
#1110 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июнь 2011 - 13:24
А ничо что все на профиль ориентировались и изходя из этого гадали?
4-5 мм это почти поллитра по щупу, между метками литр. двиг енв с 2ее или колхоз какой?
ася 265\424\984
#1111 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 13:49
Ну понятно. Еще проблемы с давлением и свернутый болт, если я не ошибаюсь. А толк в гадании есть выходит. Колец на 1,8 предостаточно, плохо искал. Но просто замена колец чаще всего проблемы не решает. Если у тебя нагар на свече в одном горшке и при условии что с зажиганием все впорядке, то очевидно что беда либо с кольцами либо с маслосъемным колпачком. Беду с кольцами выявляют замером компрессии, беду с колпачком можно увидеть если снять коллектора и через окна посмотреть на клапана. Жуткий, рыхлый нагар на стержне выпускного или замасленный впускной, будет сведетельствовать о беде с колпачком. Замена колпачка вероятнее всего тоже проблему не решит. Если раздолбанная в смерть втулка то колпачка на долго не хватит. Тряска мотора может быть следствием низкой компрессии в одном горшке. А еще может быть хренова туча причин о которых никто тут может и не догадываться. В моем понимании все те беды что ты описал есть сведетельство умирающего мотора, и куда проще произвести полный и правильный ремонт, чем мучаться в догадках.
#1112 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Июнь 2011 - 14:51
так че я узнал.. мотор был 1,6 стал он 1,8 по причине перегрева, от перегрева лопнула головка попалам, в горшках был элипс, плюс на убитом моторе добирались до дома (~20км), в систему даже воду не наливали, так как она стекала в поддон. дальше.. неделю назад когда собирался мотор на первый горшок поршня не подходили, они болтались там, но вроде как один подошел, и в этом горшке какраз элипс. вот такая жопа..
мотор щас кстати не трясет, шланг на вакум не затянут был
Сообщение отредактировал OpelGT: 05 Июнь 2011 - 15:00
#1113 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:04
Цитата(OpelGT @ 5.6.2011, 15:51) Просмотр сообщения
так че я узнал.. мотор был 1,6 стал он 1,8 по пречине перегрева, от перегрева лопнула головка попалам, в горшках был элипс, плюс на убитои моторе добирались до дома (~20км), в систему даже воду не наливали, так как она стекала в поддон. дальше.. неделю назад когда собирался мотор на первый горшок поршня не подходили, они болтались там, но вроде как один подошел, и в этои горшке какраз элипс. вот такая жопа..
Как может мотор от перегрева увеличится в объеме? biggrin.gif Что значит не подходили поршня? Что значит вроде как один подошел? Точили блок напильником что ли? Ничего не понятно. Опиши подробнее процесс ремонта двигателя после перегрева.
#1114 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:19
ну перегрев был лет 5 назад, и было решено переделать в 1,8, чтоб убрать элипс!!! после переточки работал нормально! и вот спустя пять лет, неделю назад перебрали мотор, была причина дымит, масло ест.не точили мы блок не напильником, не зубной щеткой, и даже шкуркой)) просто место поршней с короткой юбкой поставили с длинной, и я думаю что все понимают что просто так взять и пихать поршень в горшок нельзя, например с третьего на второй.. мы и подбирали какой где лучше сидит, а на первом вобще беда, все поршня там болтались, в других плотно.
Суть в том что до ремонта, что после.. масло ест! значит проблема выходив блоке?
Сообщение отредактировал OpelGT: 05 Июнь 2011 - 15:32
#1115 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:30
колхоз конеш Solex 2108
#1116 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:38
Цитата(OpelGT @ 5.6.2011, 16:19) Просмотр сообщения
ну перегрев был лет 5 назад, и было решено переделать в 1,8, чтоб убрать элипс!!! после переточки работал нормально! и вот спустя пять лет, неделю назад перебрали мотор, была причина дымит, масло ест.не точили мы блок не напильником, не зубной щеткой, и даже шкуркой)) просто место поршней с короткой юбкой поставили с длинной, и я думаю что все понимают что просто так взять и пихать поршень в горшок нельзя, например с третьего на второй.. мы и подбирали какой где лучше сидит, а на первый вобще беда, все поршня там болтались, в других плотно.
Дааа ужжж!!!! smile.gif Мое мнение, место этому конструктору на помойке. Пытаться получить после такого ремонта нормальной работы мотора просто утопично. Я так понимаю колено тоже не чинили. Кстати с какой целью поставили поршня от 18Е? Чем неустраивали короткие поршня, на которые кстати куда проще найти кольца и ремонтных размеров на порядок больше.
#1117 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:48
да насчет помойки согласен! колено меняли так как они разные, на колено под короткие юбки поршней не поставиш с длиными. колено которое стоит точено под последний ремонт.
Почему сменили?просто у коротко юбочных поршей ход меньше, и у горшков износ не полный, и они болтались. Знаю что на поршня с короткими юбками проще кольца найти, да и на эти есть, под заказ.
Короче поеду на днях в город, если будет сильно жрать масло поставлю аскону в гараж до лучших времен, и буду матерясь ездить на вектре
Сообщение отредактировал OpelGT: 05 Июнь 2011 - 15:54
#1118 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:55
гы, так компрессии в первом нет стопудова. поршни с короткой юбкой и длинные шатуны на 18е стали кажись в 87 ставить,
http://forum.opel-cl...p...st&p=444044
дальше сам ищи, мне лень уже
ася 265\424\984
#1119 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Июнь 2011 - 16:02
скаких таких там нет компрессии 11,5 это типа мало?))
#1120 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 16:21
С этими данными вообще непонятно чего вы там собрали. biggrin.gif Ход у коленвалов 1,6 и 1,8 одинаковый. И короткий поршень с длинным не взаимозаменяемы не из за колена а из за разной длины шатуна и диаметра пальца. Для того что бы сменить тип поршня в моторах 1,8 нужно это делать вместе с шатуном а колено по сути отличается только наличием или отсутствием реперного диска для датчика положения коленвала.
Вот откуда не возьмись появились данные о компрессии. smile.gif После интересных фактов о моторе я бы дал максимум 5 000 русских рублей! biggrin.gif И то при условии что кузов в более менее нормальном состоянии.
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
