Электро двигатель стеклоочистителя
Сообщений в теме: 310
#81 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 01:18
Цитата(Baron_DD @ 11.11.2008, 0:03) Просмотр сообщения
Если я всё правильно понял, то при сломанном моторчике дворники вообще не пахали бы? Если да, то абсолютно тоже самое мне сегодня рассказал знающий человек на работе. Помимо этого он говорил о многом другом, но мой не окрепший автомобильный ум плохо переварил эту информацию, по этому, что делать, так и не понял(
У меня проблем дворников проявляется несколько иначе, они просто начинают тупить через какое-то время, еле двигаясь по стеклу (само по себе движение заторможено, а не паузы между ними).
Подыхающий моторчик может, нагревается внутри от неисправностей и тупит, остынет пободрей затрет. Выход один, смотреть что с напряжением.
Долезть до моторчика не проблема. Подключить тестер к корпусу ммоторчика и вторым концом отыскать в разъеме где +12 (на работающем понятно, на стекло "пописать" из бутылки чтоб не тереть посуху). Далее подождать "подыхания" следя за напряжением и писая на стекло....
Если напряжение не падает а моторчик дохнет, то менять моторчик (ремонтировать самому уже не советую)
— Можно баночку будущего?
#82 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 09:11
Продублирую вопрос здесь...
щетки периодически останавливаются на полпути...в чем мб проблема?
хрен уйду=)))
#83 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 09:28
А зачем. Напрасная суета. Пока хозяин сам не начнет отслеживать напряжение в местах потенциальных дефектов, толку гадать на кофейной гуще. Поезен только совет только по кокретным обстоятельствам например:
- напряжение на разъеме моторчика нормальное, а он останавливается на полпути
или
- напряжение на разъеме моторчика палает до 5-6 V, и он останавливается на полпути
все дальнейшие действия совершенно различны...
#84 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 13:49
на сколько я понимаю дело в релюхе...
хрен уйду=)))
#85 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 14:12
У меня окислился и разболтался контакт (походу питание самого моторчега: провод с шайбой зажимается болтом) иногда вообще щетки не работали!!! разобрал, зачистил, вкрутил саморез пожирнее, работает!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#86 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 17:35
Сегодня поменял моторчик стеклоочистителя.Вы спросите -зачем?
дело в том,что на моем обнаружился огромный люфт вала,его можно было спокойно шевелить рукой из стороны в сторону...далее мне надоел медленный ход щеток, торможение их на пол пути и сегодня я отважился...
пол года назад отхватил со свеженького=)) кадика трапецию и моторчик,поводки и щетки...все это было видимо до меня куплено на разборке,поскольку виднелись характерные надписи маркером..надпись гласила "Вектра А", сравнивая со своей трапецией обнаружил различия в наклоне пластинки держателя моторчика - они разные...ладно..снимаю моторчик...они взаимозаменяемы были(не забудьте моторчики отличаются по количеству контактов в разьеме)
при установке обнаружилось, что моторчик придется перевернуть немного,дабы подошли крепления..но это не проблема,места там достаточно...как результат: тупление щеток прошло,щетки не останавливаются,возросла скорость движения щеток....ТТТ
Итак,как снять это хозяйство:
открываем капот и снимаем резиновый уплотнитель на моторном щите,далее все пластины с него...
снимаем поводки и под ними откручиваем пластиковые гайки...
жабо дополнительно крепится на двух саморезах под заглушками и по бокам на липучках...снимаем его...
нам предстает вид нашей трапеции...
трапеция крепится на 3х винтах на 8
откручиваем их,отсоединяем разьем и вытаскиваем...
разбираем моторчик и трапецию...
трапеция к валу крепится либо гайкой на 10,либо на 13(у меня итак и так было на 2х трапециях)
моторчик крепится на 3х винтах на 10
раскручивам и вытаскиваем моторчик...главное не забыть в каком положении была трапеция,ибо потом придется ловить положение щеток...
далее собираем,не забываем зачистить все контакты походу, можно смазать силиковновой смазкой сочленения трапеции...
наслаждаемся жизнью...
фоток нет,ибо,как говорил,не люблю торопить события=))
хрен уйду=)))
#87 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 01 Февраль 2009 - 16:54
и вновь поднимаю старую тему. всем привет!!!
вобщем такая беда у меня приключилась. дворники доходят до своего крайнего верхнего положения, т.е. до левой стойки с водительской стороны, а обратно никак (если на малой скорости) слышно как в редукторе проворачиваются шестерни. рукой дернешь за дворник и он возвращается. вобщем получается что или сгальмовались шестерни или какой-нить зуб в одной из них выдрало - дело в редукторе. новый движок теперь (после повышения пошлин на импорт) стоит от 6400-7700. так что вспомнил про замену от тазов. есть такой вариант, пор него ничего не расписано. а есть про десятошный движок (в текущей теме) вопрос: на десятки есть два вида моторов стеклоочистителя: старый и новый. какой из них подходит на астру? у какого-то из них вал тоньше и короче. в магаз пока не попал, да и снимать не буду, пока не куплю на что менять.
иван иванЫч
#88 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 01 Февраль 2009 - 17:01
я покупал в бибике моторчик, на нем их каталожный номер "13217"
на пластиковом черном кожухе цепи номер "842 3730"
при покупке вопроса старый\новый не стояло год назад
видимо старый (новых тогда еще не было)
толщина вала около 9 мм
#89 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 01 Февраль 2009 - 17:09
отлично.. пасиб!!! тут разговор шел о движках в цену 700 рублей кажысь. а он уже под две тысячи по-моему стоит... ну и х..орошо. всё меньше чем 6000рэ blink.gif
иван иванЫч
#90 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 06 Февраль 2009 - 21:42
попробуй разбери могет шестерню можно провернуть на пол борота а мош и причину найдеш ai.gif
#91 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Февраль 2009 - 12:02
блин, щас разберу, ничего не выйдет, а еще лучше, вообще не соберу. в Болхове нету десяточных моторчиков, только в Орел, а на улице плюсы с осадками. я итак как м...к езжу - открываю окно, включаю дворник и когда он доходит до крайнего положения и встет там, высовываю руку excl.gif и поправляю их рукой... короче forever.gif . будем думать...
ты когда аватар поставишь?
иван иванЫч
#92 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Февраль 2009 - 19:01
Просьба, буде возможность, сфоткай оригинальный моторчик, мне тут похоже его прикупить задешево можно, но не уверен что это точно он, а свою курочить не хоц-ца, не тронь - не сломается.. Гы, я там прикупил за 7 баксов вентилятор-улитку от Омеги Б, где он там стоит даже не знаю, работает как отбойный молоток, мне для домашнего отопления то что надо smile.gif.
#93 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 07 Февраль 2009 - 20:05
лентяй могет там и ничего страшного
#94 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 08 Февраль 2009 - 11:22
да уж... зверев отдыхает..
иван иванЫч
#95 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 08 Февраль 2009 - 17:24
обязательно. я его уже снимал на тех выхах.. в руках покрутил, не решился ни на что, и на место поставил..
иван иванЫч
#96 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Февраль 2009 - 23:54
На всякий случай смотался сегодня на блошиный рынок и купил его, 6$ не деньги, а он явно похож. Разъем точно наш 5-и контактный с фотки в начале темы, нумерация выводов наша, опелевская да и работает (продавец тут же проверил на обеих скоростях). Может я его сфоткаю и выложу, а ты сравнишь, к сожалению никаких надписей на нем нет. Уверен что собственно моторчик совпадет, но вот крепеж и червяк могут отличаться, может от кадика он.
#97 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:37
Просьба опознать неизвестного
#98 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 10 Февраль 2009 - 00:02
слушай, очень похож, по местам крепления точно он, только если у мя чуть по другому вылпавка на редукторе, но сути не меняет. один в один.. кажется rolleyes.gif на днях, скорее всего в среду все-таки разберу этот редуктор. и все сфотаю и сравню.. за сколько, говоришь, его взял?
иван иванЫч
#99 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Февраль 2009 - 00:21
10 местных денежных знаков, оно же 6$, но то блошиный рынок. Тут встречаются довольно "демократичные" цены в отличие от разборки, где удавятся, но цену ломить упорно будут.
Гы, я еще пару вот таких вентиляторов от Омежки прихватитл по той же цене, грех было не забрать.
#100 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 11 Февраль 2009 - 20:48
итак, докладаю rolleyes.gif :
снял, разобрал, и снова назад собрал сегодня я этот чудо-механизм.
вобщем дело все в пластиковой шестерне, на которой износ, видимо, дальше некуда (на фото неплохо видно).
разобрал его быстро, т.к. до меня уже кто-то вскрывал крышку редуктора, сточив предварительно клепки заводские и посадив ее на винтики впоследствии. так вот, вскрытие показало, что шестерня со штоком, вращающим дворники, находятся в неразлучном состоянии - шток впаян в пластиковую шестерню. и снять и перевернуть шестерню "износом" вверх не вышло. собрал, обильно смазав графиткой. пока вроде работает. но испытания покажут (скорее всего это ненадолго). главное, что размеры снял основные, чтобы выбрать из двух видов десяточных движков..
2KVM2007 - а движки на мой взгляд не очень -то и похожи, мне кажется размеры посадочные у твоего больше, и разъем 5-контактный. может у тебя аналог ac delco? я их в глаза не видел..
так.. а вот и фото.. выкладываю мало, но если что...
так.. не выходит что-то пока.. не могу фоты закинуть - ящик мой полон. а старые выкинуть не могу почему-то.. ai.gif
.. кстати, еще слышал, что от ВАЗ-2106 подходит, только там режим один пропадает что-ли.. хотя как он может пропасть, ведь реле управляет режимами, а не сам двиг. только если кол-во проводов не совпадает.
вот!! получилось наконец-то
Сообщение отредактировал ivan_kom: 11 Февраль 2009 - 20:52
иван иванЫч
