Электро двигатель стеклоочистителя
Сообщений в теме: 310
#121 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Февраль 2009 - 20:05
dae, а как у тебя встал моторчик на место? снимал ли ты крышку, и как оделся концевик трапеции на вал? оч. любопытно..
иван иванЫч
#122 OP 038
OP 038
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: OPEL ASTRA TD
Отправлено 19 Февраль 2009 - 20:39
кстати поменял у себя моторчик на 10й буквально неделю назад пока работает пришлось переделать
контакты,рассверлить посдочное под вал,и чуть чуть дырки под крепёж
#123 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Февраль 2009 - 20:40
ну... а крышку снимал?
иван иванЫч
#124 OP 038
OP 038
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Февраль 2009 - 20:51
нет и ещо мулька на следующий заметил медленно возвращаются ослабил гайки поводков и все прошло
#125 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Февраль 2009 - 21:04
еще один маяковский.... ты хоть ставь точки, запятые. пока прочтешь, хрен сломать можно.....что это за сочинение?
иван иванЫч
#126 OP 038
OP 038
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Февраль 2009 - 21:10
а чего конкретно не понятно?
#127 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Февраль 2009 - 22:35
я что один такой тугой? или как? кто понял смысл фразыпро какого-то мульку?!!!
иван иванЫч
#128 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 19 Февраль 2009 - 23:26
Нет не один.)
#129 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Февраль 2009 - 11:08
Цитата(Kirill2k @ 20.2.2009, 0:32) Просмотр сообщения
Нет не один.)
— Можно баночку будущего?
#130 OP 038
OP 038
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Февраль 2009 - 18:48
Цитата(KVM2007 @ 20.2.2009, 13:14) Просмотр сообщения
bf.gif Ну ладно уели!
#131 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Февраль 2009 - 20:13
и как результат, (извинения приняты) следует расшифровка наиспоследнейшей фразы:::::::
иван иванЫч
#132 OP 038
OP 038
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Февраль 2009 - 21:14
объясняю про "мульку":на следующий день
#133 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Февраль 2009 - 00:24
Да, не-еее, мы просто тут любопытные до невозможности
#134 Spirit
Spirit
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra F, '95, (С14NZ), 5дв. хетч., МКПП
Отправлено 23 Февраль 2009 - 14:48
Цитата(StasJ @ 17.2.2009, 11:24) Просмотр сообщения
Когда я купил машину, задний моторчик стеклоочистителя вообще не работал, сначала подумал предохранитель,проверил-все целые.Затем разобрал заднюю панель и проверил идет ли напряжение-тоже все оказалось OK. Ну пришлось снимать моторчик, высверливать заклепки, открыв егои увидиве то что увидел(жаль не сфоткал) я очень удивился бы если он работал smile.gif Там было столько мусора, пыли ржавчины, что еле-еле выбил все шестеренки, в особености главный штырь, на что крепиться сама щётка. Ну отшкуриль, смазал, вместо заклерок поставил болт+гайка и работает как часики smile.gif
Попробовал повторить подвиг. Еле выбил вал. Отшкурил. Т.к. гаек не было - нарезал резьбу на корпусе редуктора.. при сборке сломал щетки эл. двигателя (зачем я его снимал сам не знаю) ar.gif
#135 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Февраль 2009 - 16:04
все, братцы, закончена эпопея со стеклоочистителями. собрал и поставил на место задний моторчик. удивительно, но коричневый провод, из жгута который, что на массу идет, где-то оборван. так что массой у меня хорошо теперь работает (а может и раньше так было) кузов. я после сборки самого движка пробовал его на машине не ставя на место, а на весу и на руках пробовал включить его, но массу брал с этого коричневого провода. и думал, что не работает реле или еще что-то. а сегодня после очередной "пробы" случайно чирканул корпусом движка по кузову, и, о чудо, "искра между нами пробежала" flag.gif . вобщем вот так. все теперь работает "на ура".
иван иванЫч
#136 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 10 Март 2009 - 16:00
только что закончил!!! дворники как бешенные!!! Делов на 1.5 часа!!! Все встало как влитое, моторчик нужен от 10 первой модификации!!! самое главное правилно прикрутить ведущее колено к мотору (в нужном положении) Да,и коричневый провод не стал тянуть до аккума законтачил за корпус!!!! но больше всего заколебался с уплотнителем между пластиковай панелью и лобовым стеклом (Лучше вдвоем)!!! а так очень доволен, кто будет пробовать удачи!!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#137 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Апрель 2009 - 23:43
Абалдеть! Сегодня прикупил еще один моторчик дворника к уже имеющемуся в запас (они ж не новые, ресурс небольшой а цена скроммная, на случай перебора из двух-один) Но он точная зеркальная копия имеющегося. Вот не думал что для праворульных будут зеркальный моторчик городить. Ну да слабые места - движка и шестерня должны совпасть, остальное не суть важно.
#138 grei
grei
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: astra F, x16szr, механика, хэтчбэк.
Отправлено 05 Май 2009 - 13:01
А кто знает, от кадета или Асконы подойдёт моторчик на Астру? Внешне похожи вроде… стоит с разборки 500 р
#139 Крашер
Отправлено 05 Май 2009 - 16:08
Я думаю, если крепление и разьёмы совпадают- то и думать нечего...
#140 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 05 Май 2009 - 16:28
понмится мне, дайвер ставил от кадета передний моторчик, но он в сборе с трапецией ставил. значит, по креплениям подходить должен.
иван иванЫч
