дополнительная печка в салон. Обогрев второго ряда
Сообщений в теме: 140
#61 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 20 Июль 2012 - 13:59
Цитата(Чижик @ 20.7.2012, 10:10)
А на счёт средней части пасажирской накладки с решотками вентиляции? То деталь с каталожным номером 8200 041 180 100% с ними.
я запрашивал официалов они не подтверждали. что будет с решетками. ждать месяц и цена 56$
#62 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 20 Июль 2012 - 14:12
А официалы действительно сами не знают точно.
Я тоже думал что это глухая накладка, в действительности с решотками. Научный метод тыка не подвёл. Веть там по каталогу есть 4-ре или 5-ть вариантов, я выбрал на угад и ждал.
З.Ы. Я за тот пластик (необрезаные обшивки стоек + пасажирская накладка) прошлой осенью заплатил 100$. Видать народ начал это всё дело брать, вот буржуи и подняли с НГ цену на эту всю лабуду. И теперь такой набор стоит 260$... ph34r.gif
#63 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 15:14
Я купил в эпицентре пластиковый воздуховод , разрезал , смотал армоскотчем , нагрел феном и все , не много не красиво , но под ковром не видно и работает отлично
Цена вопроса до 50гр с пивом
Сообщение отредактировал mazdalom: 07 Сентябрь 2012 - 15:15
#64 serenik
serenik
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 AT
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 15:54
Пошел интенсивным путем, т.к. прикинул, что производительности воздуховода все равно не хватит для отопления/охлаждения салона.
Установил дополнительный климатический блок под переднюю "полторушку": в самогнутом корпусе из оцинкованного листа (использовали вырезанные боковушки кузова при переделке из грузовика) установлены испаритель кондея и теплообменник печки с вынесенным на патрубок краником. Все это было включено в штатные системы, причем теплообменник - с доп. циркуляционным насосом. С тыльной стороны пристыкована обрезанная турбинка от печки. Происхождение деталей не знаю - делалось в Бердичеве из разборки, подбералось по размеру. Турбинке подключили через перекидную клавишу 2 скорости - min и max. Отдельной клавишей влючается циркуляционный насос. Выход блока снабдил гнутым из оргалита быстросъемным дефлектором - чтоб не дуло в ноги правому среднему пассажиру. Краник "печки", к сожалению, регулируется путем протискивания правой руки между сидушкой и рычагом ручника. Благо сошка краника длинная, и возможна точная регулировка.
Стоимость девайса оказалась недетской - около 700 у.е. Но ни капли не жалею: нынешним экстремальным летом салон выстужался на max скорости за 3-4 минуты. Потом переводился на минимальную. Хватало холода даже в головах задних пассажиров. Производительность на тепло пока пробовал умеренно - пришлось ехать 500 км с разбитой задней боковинкой при +15. Чуть добавил тепла в салон, и сзади приятно накатывал теплый воздух. А из приоткрытых передних окон - свежий прохладный.
Да, пришлось основательно купировать каркас передней "полторушки" (что есть совсем не гуд) и перевернуть средний пиропатрон преднатяжителя. В корпусе предусмотренна ванна для сбора конденсата и сливная трубка, выведенная под пол. Коммуникации тоже проложены под днищем. Теплообменники уплотнены паролоном (автомобильным, из сидений) и залиты герметиком для вклейки стекол. В выходной части установлена вырезанная по размеру защитная решетка с ячейкой 10х10 мм. Корпус снаружи оклеен той же тканью, что и салон.
В итоге получилось вполне фабричное по виду изделие.
#65 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9cdti 2005
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 16:54
Это номер рено?: это оно?:
Renault 8200 041 180 Display auto box 1 692,79р.
#66 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 17:54
Как бэ... Лучше бы мы один раз увидели, а..? Ну в смысле фоток хотелось бы...
#67 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 18:07
вот он купил
http://www.renault-c...e...9520&st=180
#68 serenik
serenik
  • Cообщений: 81
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 22:52
Фотки есть, только я не знаю, как их сюда вставлять. Только со своего компа умею.
#69 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 23:22
Да, это номер Рено.
Тока вот на Эксисте он сцукодорогой...
У нас на неньке в Ексисте 513 грн (64$), а у официалов Рено 378 грн (47$).
Сообщение отредактировал Чижик: 08 Сентябрь 2012 - 23:25
#70 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 09:51
Друзья подскажите более точный размер выходного сопла из печки под консолью ширина и толшина.Я думаю,что-бы не гнуть короб не подойдет ли только для загиба пластиковая гофра (т.е. не насадиться ли на него) от промышленного пылесоса D=50 мм без армирования,а дальше можно кинуть и короб.Самое главное что-бы на это сопло налезла гофра.
#71 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 10:40
Цитата(dimasic-kd @ 12.9.2012, 6:51)
Друзья подскажите более точный размер выходного сопла из печки под консолью ширина и толщина.Я думаю,что-бы не гнуть короб не подойдет ли только для загиба пластиковая гофра (т.е. не насадиться ли на него) от промышленного пылесоса D=50 мм без армирования,а дальше можно кинуть и короб.Самое главное что-бы на это сопло налезла гофра.
не налезит, я пробывал натянуть защитную гофру от офисного детского стула чутьчуть не хватает если греть феном даже сделай как я
http://forum.opel-cl...opic=81480&st=0
если по размерам ориентировочно 5-7,5 см на 1,5 измерял не помню точно
Сообщение отредактировал молодой пенсионер: 13 Сентябрь 2012 - 10:43
#72 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 19:34
и всё-таки воткнул газелевскую под пас. сиденьку через электрокран от той же газели.теплота.класс
#73 olezha 13
olezha 13
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Vivara
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 17:58
Гдето в инете видел доп печку в виде электрического воздухонагревателя 12вольтовые надо ещё порыться
#74 Mr.C
Mr.C
  • Cообщений: 118
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 20:15
Хм-м, это сейчас. А зимой? Я так понимаю, доп. печка заберёт тепло от основной печки - а как иначе-то?
А греет, действительно, не очень. Моим пассажирам рекомендую зимой брать одеяла...
uzbek, а что такое "сухая печка"? Электрическая что-ли?
#75 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 20:37
Я имел в виду дизельный фен. Внутри в герметичном корпусе сжигается топливо, а наружная часть этого котла обдувается нагнетателем. На выходе теплый воздух -120-140 градусов. Вся эта штука контролируется собственным компьютером.
Есть еще автопечки по типу тепловентиляторов бытовых, но конечно расчитанных на 12-14 Вольт постоянного напряжения.
Как вариант на зиму: подключаем 2кВт инвертор напрямую к клемам АКБ, а к инвертеру (220В) подключаем бытовой тепловентилятор на 1,5 кВт. Естейственно все это делать на заведенном авто для скорейшего прогрева салона.
#76 igorun
igorun
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 19:32
поставил себе воздуховод ,купил на авто риа за 250 гр поставил по типу общему ,но я думаю что потока воздуха будет мало ,подошло все нормально
#77 andrey2057
andrey2057
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 22:30
день добрый владельцы отличных машин
совет нужен кто нибуть ставил в салон печку от газели
(куда лучше поставить под переднее сиденье или в зад авто и есть ли какие нибуть нюансы которые надо соблюсти)
#78 serenik
serenik
  • Cообщений: 81
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 00:10
Очень шумная - лопастной вентилятор не дает расслабиться. В остальном - нормальный девайс. Кроме текущего перманентно теплообменника. Минус - отсутствие штатной регулировки - работает все время, меняется скорость обдува. Нужно ставить отсекающий - в идеале - дозирующий кран.
#79 dobrik_bob
dobrik_bob
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 00:18
Костян если не тяжело расскажи подробно как подключал, если не трудно с фото , где и как клапан ставил? Буду очень признателен сам заморочился этим вопросом!
#80 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 17:58
я поставил газелевскую под пассажира через тот-же газелевский кран
