Аккумулятор, генератор
Сообщений в теме: 887
#181 Uncle Bob
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 08:27
Продолжение с финалом.
Взял у друга аккумулятор (ровесник моего) от Логана, бросил в багажник. Новый ещё не купил, подъехал к конторе и... забыл выключить габариты и регистратор! Два часа у начальства и йок sad.gif. Вытащил через боковую дверь заёмный аккумулятор, заменил, потом ещё выждал 15 минут (чтобы F ушла wink.gif) и всё ОК.
Тут же поехал и прикупил Варту Блю Дайнемик на 70 А/ч.
Что удивило, на Варте _нет_ глазка! С другой стороны, ну его нахрен, следить судить о состоянии батареи на основании _одной_ банки.
Коллеги, особенно изитронисты! Не жалейте рублей 800-900 за год эксплуатации машины (а то и ниже), меняйте аккумулятор при первых признаках проблем. Оно, конечно, можно попробовать разные методики восстановления, но вот как мне (считаю) повезло, что было сухо, стоял в тихом переулке при плюс 8 градусов и запасной аккумулятор случайно был со мной (а у нас тут рояль случайно в кустах...).
#182 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 11:13
А при выходе из машины , Вы не обратили внимание на то . что верищит сигнализатор о том . что Вы забыли выключить габариты ?? av.gif
#183 Uncle Bob
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 11:23
Переулок "тихий", но у перекрёстка с одной из самых загруженных наших улиц (койгого wink.gif), в голове - мысли по предстоящему экзамену и т.п. Элементарно посчОлкал wink.gif. Но и пишу про то, что КАК ТОЛЬКО первый звоночек, особенно вкупе с надвигающимся снегом (сейчас за окном) - менять! Понятно, если год-два аккумулятору - другое дело, но на конвейерном аккумуляторе с датой выпуска март 2007 доездить в моём старт/стопном режиме 4,5 года - согласитесь, результат неплохой.
#184 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 15:06
То же сменил АКБ, родная прожила 3,2 года. В принципе живая, но походу банке ппц одной... при нагрузке проседает до 9В гдет, потом может долго держать ...
Взял Титан Арктик на 62А-ч с током 575А (у родного ток 510А)... изик зашуршал намного мягче при переключениях, в остальном всё так же )
У нас в "дерёвне" Меривы не знают smile.gif сказал, что типа корсы машинко.... Про титан говорили что не полезет, но тест с рулеткой выявил обратное...
Сообщение отредактировал mikeone: 24 Октябрь 2011 - 15:07
#185 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Meriva,1.6 2003г., ручка
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 20:31
Цитата(Uncle Bob @ 19.10.2011, 15:14) Просмотр сообщения
Два дня назад поставил машину в гараж. Порылся в багажнике, поудивлялся на писк регистратора (временно запитан удлинителем от розетки в багажнике). УшОл щасвирнус.
Сегодня уселся с утра в машину, увидел мигающую N в окошке (100% на нейтрали была машинка) и затихающий звук магнитолы. Всё горит, но тускло. Одометр и окошко изи мерцает. Стартер даже не пытается работать, глазок на аккумуляторе чОрный.
Вздыхаю, вспоминаю про 51 месяц пользования машиной, вызываю знакомое таксО и еду в контору, читать форум и искать аккумулятор деньги на аккумулятор wink.gif. Предварительно подключил аккумулятор к старинному ЗУ, поставив 6А.
В 14 часов заезжаю с заёмным аккумулятором, для прикола ставлю свой. Мерцания дисплеев нет, но мигает N. Стартер не крутит, но просада напряжения нет. F слава богу, тоже. Минута мучительных скрипов извилиной, толкаю рычаг влево... горит А!!!! жужжат моторы!!! Ставлю на нейтраль, отжужжало, завожу - ЗАВОДИТСЯ!!!
По магнитоле напряжение 14,1-14,2 в работе. Сразу пробую завести заново - заводится! Десяток коротких рывков по городу - всё в ажуре!
Млин, аккумулятор-то новый прикуплю, но вот что это было? Просто разряженный аккумулятор и невозможность проверки положения нейтрали или ещё что-то?
Доп. вопрос: на реостатном ЗУ после 6 засов заряда ток упал с 6А до 4-х. Это по памяти вроде хорошо, типа аккумулятор заряд "берёт" или нет?
При зарядке уменя упал до 1А.Кстати, проверьте плотность электролита ореометорм
#186 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 20:53
Интересно, как вы собираетесь проверять плотность Ареометром, если аккумулятор необслуживаемый( пробок-то нетути)???? blink.gif blink.gif
#187 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 18:01
Ну да.. конечно, на конвейер штатные GM аккумы идут необслуживаемые.
Offtop-P.S/Насколько полюбил Мериву за полгода владения(второй владелец, поэтому аккум уже "человеческий"),настолько вызывает недоумение политика GM в отношении некотрых комплектующих.Приравняли аккумулятор к резинотехническому изделию №2---попользовался и выбрось....мдаа...
#188 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 20:16
У них всё так, да же машины smile.gif 2-3 года и новую!
#189 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 20:25
Да бестолковые они! Сколько удовольствия было выковыривать мастику отверткой, пилить перемычки, менять осыпавшиеся пластины, делать бесконечные КТЦ, при сезонном ТО менять плотность электролита! Вернуть бы это счастье. А заодно и пресс-масленки по всей ходовой и заводную ручку сбоку.
#190 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 00:39
да-да....Нет предела совершенству...
[quote name='@lex1.6XE' date='25.10.2011, 23:34' post='1182400']
А ручка сбоку совсем неплохо смотрелась бы вкупе с фичей в рулевой с ЭУР,насекомыми по салону,и другой мелочёвкой от инженеров Руссельхайма
#191 Uncle Bob
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 07:45
Коллеги! Давайте по теме, разговоры лучше в Беседку!
#192 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 21:33
Цитата(Serg Junior @ 3.11.2011, 15:55) Просмотр сообщения
Аккумулятор проверьте. У меня на дохлом тоже периодически отключался ЭУР при маневрировании на малых скоростях. После замены - всё прошло.
Если аккумулятор ещё не меняли - скорее всего пора. Сколько ему лет?
Проверить можно воспользовавшись вольтметром в тест-режиме магнитолы (описывалось много раз). Нормальное напряжение на незаведённой машине около 13 вольт. При работе стеклоподъемников или запуске двигателя не должно быть провалов ниже 11.5-11 вольт.
Ну вот убейтеменяапстену - сколько машин было, максимальное напряжение на АКБ в режиме реальной эксплуатации было не больше 12,5 - 12,7 вольт. Окуда 13 вольт берется?....
#193 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 11:15
VVsevolod, так это и есть около 13 на простом стрелочном приборе.
#194 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:02
Ага, мне при продаже аккума в магазине таким прибором напряжение измеряли - 13,2 намерили при стандартном заряде АКБ в магазине 75% be.gif . Приволок из машины свой цифровой-проверенный - 12,5....
Кстати, вольтметр в машине у меня врет в минус на 2 десятки.
#195 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 18:39
Рекомендую для определения степени заряженности аккумулятора по напряжению использовать такую таблицу http://www.varta-aut....php?id=41&L=18
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#196 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 22:14
Актуальная таблица! Особенно умиляет необходимость измерения плотности в необслуживаемом аккумуляторе и выдержки 8 часов при температуре + 20-25 в осенне-зимний период. А также измерение напряжения «высокоомным омметром». Поделитесь практическим опытом.
#197 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 19:17
Сегодня после внезапных морозов понял что нужно менять аккум. Приехал в магазин, продавец отказался мне что-то советовать, я взял Varta 60A/ч 540А, 3350р. он меньше по размерам чем родной. Был ещё Varta 74А/ч 4500р. на него денег пожалел. В общем купил, поехал сразу на мойку, и там пока ждал своей очереди поменял АКБ, завелась щустренько так, заехал, помыли, сажусь в машину, завожу, завелась, гляже F моргает. Вытолкали с мойки меня, думаю снять клемму, снял-поставил с интервалом 15мин. Ничего не изменилось. Звоню в сервис дилера, мастер говорит что может блок управления изей накрылся. приезжайте послезавтра. Одно хорошо что хоть заводится на нейтрали, думал тащить домой на галстуке. И тут думаю , а дай ка я старый аккум. попробую поставить, и о ЧУДО, F переключилась в N. Старый аккум. 66А/ч. неужели емкость так влияет на работу изи. или просто совпадение? Кто ставил АКБ меньшей штатной емкости, отзовитесь!
#198 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 19:52
А зачем надо покупать батарейку , которая отличается от штатной ??
Точно дело в том , что земноводное проснулось , когда решили не брать второй вариант rolleyes.gif
#199 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 20:03
Такого точно по параметрам тяжело найти. Или больше или меньше.
#200 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 20:54
Вот сегодня проверил - 13.2 по магнитольному вольтметру. И на старом аккумуляторе так же было, только он просадку давал до 9 вольт при включении 2-х стеклоподъёмников. И относительно хороший (APPA 91) мультиметр согласен с магнитольным до десятых вольта.
