Аккумулятор, генератор
Сообщений в теме: 887
#61 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 23 Февраль 2010 - 10:59
Цитата(Sergey_ @ 23.2.2010, 10:46) Просмотр сообщения
У меня на Varta глазок есть - но я не особо ему верю, т.к. он контролирует только одну банку из 6ти.
Ну хоть какой-то контроль. Особенно зимой я периодически подзаряжаю аккум, ориентируясь на глазок.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#62 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 23 Февраль 2010 - 22:43
Имхо. Контрольный глазок не несет информации о заряде. У мну всю зиму - черный. Но крутит !
А после длинной поездки только на второй день зеленеет.
Пусковой ток - ничегонеговорящие цифры рекламного характера. Раньше они были в два раза меньше ,но АКБ ходили дольше.
Сообщение отредактировал kurt-59: 23 Февраль 2010 - 22:46
#63 Sergey_
Отправлено 24 Февраль 2010 - 10:53
А это - закон природы. Чтобы пусковой ток был больше, делают более тонкий активный слой на пластинах и более тонкие сепараторы между ними. И то, и другое обычно приводит к сокращению срока службы АКБ.
#64 karbyuratorschik
karbyuratorschik
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Опель Мерива 1.6А 2008
Отправлено 25 Февраль 2010 - 01:21
Цитата(alexsys74 @ 26.1.2010, 11:29) Просмотр сообщения
Тож столкнулся в морозы с концом АКБ. Купил новый. Старый разобрал - и что окзывается - он пустой, электролит на самом дне плещется. Долил водички и все заработал. Сейчас вот собираю и думаю - куда подувался электролит???? al.gif al.gif ap.gif ap.gif ap.gif
Тоже похожая проблема. Сообщите, как удалось разобрать и как собирали. У меня стоит АКБ GM
#65 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Февраль 2010 - 07:06
Есть 2 способа.
1. Это отковырять крышку. Довольно трудоемкая процедура трубующая аккуратности (чтоб не повредить и не сломать крышку) и неторопливости. Затем нужно будет крышку приклеить на место. Времени занимает пару дней ( с учетом высыхания эпоксидной смолы).
2. Это просверлить 6 отверстий залить воды и закрутить заранее приобретенные пробки для аккумуляторов. (быстро и довольно красиво). Только аккуратно получится просверлить 5 отверстий. Для 6 отверстия мешает индикатор.
Я пошел как пионер самым трудным путем, то есть 1. Всем советую идти 2 путем.
Для него нужно купить 5 пробок от АКБ необходимого диаметра. Диаметр можно узнать потом когда просверлите отверстия.
Вымойте акуумулятор. Посмотрите сверху. На верхней крышке на одной линии с индикатором будут видны круглые отметины приплавления крышки к внутреним ребрам корпуса аккумулятора. Линейкой замерьте диаметр (или вечером я вам его сообщу). Возьмите сверло диаметром на 2-3 мм меньше. Просверлите 5 отверстий. в этих местах имеются горловины банок аккумулятора.
6 горловина занята индикатором. Выковыривать, тем более высверливать индикатор не советую. Промучаетесь да испортите вид АКБ. Нужно напротив индикатора (с другой стороны крышки, ближе к клемам) найти квадрат запайки ( это место кде в банку стекают выплескивающийся электролит. И посередине этого квадрата просверлить отверстие небольшое (чтоб его потом можно было чемнибудь заткнуть или замазать).
Доливаете водички в гороловины банок и в отверстие для слива. Уровень в головинах хорошо виден. В 5 банке смотрите по индикатору. И примерно замеряете колличество воды залитое в другие банки.
Закручиваете приобретенные пробки, замазываете отверстие. Заряжаете аккумулятор.
Сообщение отредактировал alexsys74: 05 Апрель 2010 - 10:01
#66 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 01 Апрель 2010 - 16:32
Цитата(alexsys74 @ 26.2.2010, 7:06) Просмотр сообщения
Есть 2 способа.
Скажите, а как сверлили? Ведь стружка будет внутрь попадать, или это не существенно?
#67 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Апрель 2010 - 17:39
Цитата(alexsys74 @ 26.2.2010, 8:06) Просмотр сообщения
Есть 2 способа.
#68 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 01 Апрель 2010 - 20:42
Цитата(УРФИНДЖУС @ 1.4.2010, 20:39) Просмотр сообщения
Утилизировать- это завсегда успеется, а вот покупать каждые 1,5-2 года новый АКБ... Сейчас вроде кризис на дворе, или у Вас уже закончился. Да и хочется в очередной раз нае...ть злых немецких [s]оккупан конструкторов, сделавших все, чтобы мы дали еще денег фирме Опель на АКБ после завершения гарантии.
#69 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
Отправлено 02 Апрель 2010 - 10:56
Такие категоричные утверждения неверны. Заново все объяснять уже скучно, однако.
#70 Iskander_69
Iskander_69
  • Автомобиль: Opel Meriva 2005, Z16XE MT
Отправлено 02 Апрель 2010 - 18:39
Цитата(kors @ 1.4.2010, 19:42) Просмотр сообщения
"....а вот покупать каждые 1,5-2 года новый АКБ... Сейчас вроде кризис на дворе...."
ai.gif А почему указан такой срок? Аккумулятор за столь короткий срок ушатать - надо постараться. Получается, что такой срок новому АКБ отмерян в связи с планируемой заменой самого авто????
Хотя, как кажется, для обеих вариантов срок пользования весьма занижен rolleyes.gif
#71 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Апрель 2010 - 10:00
сначала просверлил малым сверлом, потом побольше, потом еще больше.
Затем промыл банки. так стружка и вышла (надеюсь что вся).
#72 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 05 Апрель 2010 - 11:43
А стружка разве металлическая? Или там через свинцовый электрод сверло попадает? Если стружка-одна пластмасса-чего от нее будет...
#73 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Апрель 2010 - 11:53
От греха подальше, да и на душе спокойней.
А так промыл и сами банки чище стали. Там все равно много черного налету образуется.
#74 kors
kors
  • Cообщений: 156
Отправлено 05 Апрель 2010 - 18:52
Промывать акб категорически не рекомендуется без особых на то причин. Так же как и переворачивать, болтать, сильно наклонять (вообщем кантовать).
#75 PARTYzanka
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 14:16
Вот и у меня аккумулятор накрылся, видимо, осыпалась одна из банок, не стала продлевать его агонию, тем более, что уже несколько раз приходилось прикуривать ac.gif
Приобрела Varta Silver Dynamic E38 74А/Ч 750A (заводской был 66А/Ч 300А), обратная полярность, габаритные размеры 278*175*175, производство Чехия, за 3650 рублей вот здесь http://akbauto.ru/in...p?productID=147, встал, как влитой bf.gif
Аккумулятор продали июньский, более свежие, августовские - только для тех, кто покупает в розницу (на 500 рублей дороже), а не самовывозом, ну, думаю, не велика потеря, да и перед покупкой ознакомилась вот с этим документом:
[attachmentid=58891]
#76 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 20:15
У меня, кстати, аккум ч0рным глазом смотрит некоторое время. Напряжение, при этом, мерял, было что-то около 12,5, вроде, нормально. Интересно, какая зима будет, хватит или не очень. smile.gif
Греби и улыбайся!
#77 PARTYzanka
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 21:59
Гы-гы, мой практически вышедший из строя заводской аккумулятор, даже при напряжении 9,5В, ехидно глядел на меня своим зеленым глазом ph34r.gif
#78 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 09:29
Теперь между машиной и дорогой разряды пробивать будут. И заводиться будет сразу при вставлении ключа в замок зажиганаия biggrin.gif
#79 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 13:01
Вчера случилась неприятность: машина впала в "кому" ai.gif
До того, как это случилось, всё было в норме. После двадцатиминутной поездки без остановок к машине не подходил часа 2, не более... Единственное, что не сделал - не закрыл её на центральный замок... Опосля стартер не сработал и почти мёртвая панель, лишь две пиктограммы "ржаво" светились слева (ремни безопасности и "выхлопная труба"). Был за городом, "прикурить" не у кого... Клеммы у аккумулятора в норме. Вроде как зеленого шарика не было видно, но сильно было солнечно. Перебрал все предохранители (даже под капотом) - целые... Подошли ребята, попросил толкнуть, разогнали на 2-й скорости, периодично включая стартер, панель начала вспыхивать, как лампочка от динамо, но машина не завелась... Потом та же процедура на 1-й скорости - и завелась. Вздохнул с облегчением, минут 20 не отключал двигатель... Потом благополучно завелась ключом, и после никаких проблем... Не пойму - это бурные химические реакции в аккумуляторе перед грядущим "кирдыком" (машина выпущена в октябре 2007 года)?
Сообщение отредактировал Gederim: 28 Сентябрь 2010 - 13:11
Пробег 167 тыс. км
#80 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 13:14
не забыл свет/магнитолу/еще чего нить выключить?
