Аккумулятор, генератор
Сообщений в теме: 887
#821 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 19 Февраль 2021 - 00:37
лучше всего гену снять и проверить. несколько раз встречал такое. зарядка идет, бывает уровень  заряда поднимается волной и устаканивается.
причина в повреждении либо регулятора, который уходит как-бы в аварийный режим, либо обмотки статора, в которой повреждается виток в следствии сгнивания проводка обмотки. увидеть легко после разбора гены. там будет зелень по лаку.
гена открытый и месту у него прямо прямо от колеса летит как в него.
с такой проблемой можно ездить месяцами, а может наступить фиаско в любой момент.
так что лучше не тянуть.
в ошибках висит  0621- 03 или -04.
совет лучше гену на стол
#822 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 20 Февраль 2021 - 00:22
Эта зима показала, что аккумулятор, пятилетняя Варта на 75 Ач, потеряла в емкости, и за два дня на морозе разряжается до уровня, когда завести двигатель не вариант. Два раза уже домой таскал заряжать, муторно. Теперь, если не езжу, выхожу просто завожу минут на 15-20 машину.
  • O677ME сказал за это спасибо
#823 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 20 Февраль 2021 - 08:13
плюсану. У меня зафировской родной аккум 2013 года нынче всю зиму почти стоит без работы. Замерил напругу-12.5в. После прогрева Меривки на ХХ минут 20 кажет напругу на клеммах 13.10в)
#824 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 20 Февраль 2021 - 16:52
через сколько времени после остановки мотора?
#825 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 20 Февраль 2021 - 18:01
berkut минут через 20 примерно. Это на снятом с машины аккуме.
Сообщение отредактировал O677ME: 20 Февраль 2021 - 18:02
#826 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 21 Февраль 2021 - 10:43
Тут надо проводить замер напруги часиков через 8 после останова. Тогда будет вернее. Вроде так знается.))
#827 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 21 Февраль 2021 - 10:50
именно. сразу замерять бесполезно. не показательно. если только нагрузочной вилкой и то только для понимания стойкости к нагрузке.
#828 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 21 Февраль 2021 - 13:15
Stason8321, berkut да я давно готовлюсь к его кончине,но он живёт! У человека на Нексии 2011года аккум живой до сих пор. Ездит каждый день.
#829 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 21 Февраль 2021 - 13:54
мой первый акум тоже так жил, пока он ездил каждый день. потом все равно кончился. не жди, лучше выбери спокойно замену и подготовь его к работе. а потом поменяй
#830 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 21 Февраль 2021 - 14:01
berkut да пофиг) благо машины две сейчас.Провожу эксперимент,сколько он протянет)) сдохнет - прыг в другую машину и вперёд)
#831 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 419
Отправлено 28 Апрель 2021 - 08:08
Всем всего хорошего! Хочу поделиться вот такой историей, что цельный месяц меня беспокоило... уже во второй половине марта приобрёл новую батарейку Зверь, чувствую, что своя уже кончается. Пока там в домашних условиях её подготовил и в конце марта установил на авто, протестировал гену и на утечку и, и отседова пошла сия байда... обнаружилась утечка тока, она мандражировала от 180 до 210 милиамперчиков, это в зависимости от разных обстоятельств... Прошёлся по предохранителям и вышел на "освещение салона", много было разных версий, и самая основная сводилась на так называемый "модуль комфорта"... Ну а на время, чтоб во время стоянки не транжирить амперчики, то сварганил в отключалку, это чтоб каждый раз не тыкать/высовыть предохранитель, а то бывает что и сутки стоит машинка, а это как минимум минус четыре амперчика из так уже уставшей батарейки... Корочь, чтоб сильно не расписываться мне, то вот в видео и картинки о истории и излечении сия язвы:
#832 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 29 Январь 2024 - 17:57
С прискорбием сообщаю, что аккумулятор MUTLU Silver 75А/ч, установленный на моей машине 10 лет назад, скончался.
Поставил новый (2023 г,) MUTLU L3.75.072A Series3 75А/ч.
Но сначала пришлось провести цикл десульфатации.
Сообщение отредактировал Vitaly47: 29 Январь 2024 - 18:24
#833 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 29 Январь 2024 - 19:07
в новом акб провести десульфатацию?
если это делалось не для, а в целях из-за того что, то такой акб долго не протянет
#834 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 29 Январь 2024 - 21:32
berkut, почему долго не протянет?
При покупке АКБ напряжение на клеммах было 12,6 В, а нагрузочная вилка показала 10,5 В.
Режим десульфатации:
- постоянная составляющая тока - 1 А;
- переменная составляющая тока - 0,3 А;
- частота тока  - 50 Гц;
- время - 70 часов.
#835 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 29 Январь 2024 - 22:00
потому что процесс сульфатации, если он реально произошел на новом акб, уже говорит, что с акб не все хорошо.
процесс десульфатации хоть про него и пишут как о нормально проходящем, все же не проходит без последствий для акб.
если кто помнит школьную программу, то должен помнить, что сульфаты это не растворимый осадок в кислоте, так как он уже следствие реакции в этой кислоте.
#836 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 09:01
Мужики, всем доброго здравия!Есть 2 вопроса, как считаете:
1. Напряжение портовой сети на заведённом автомобиле 14,5- 14,5 вольт. Это нормально или же многовато, как должно быть? А то у друга на гранте и на весте 13,9 ... , я вот и подумал: а как должно быть на мериве?
2. Если при заводке автомобиля аккум просаживается до 9.5 вольт, значит он на подходе к тому чтобы сдохнуть?
Сообщение отредактировал Stason8321: 12 Ноябрь 2024 - 10:54
#837 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 15:20
Это нормально
Нормально совершенно
Ну смело шагает в ту сторону семимильными шагами. Емкости в нем осталось мало.
#838 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 18:13
Это нормально
Благо дарствую! Пошёл выбирать аккум.
#839 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 18:49
В идеале бы зарядить до полной, подвесить лампочку и вольтметр-амперметр и замерить ёмкость на разряде. Тогда можно ставить окончательный диагноз.
#840 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 21:46
Благо дарствую за совет. Я в этих делах дубок. Я этот аккум заряжал за последний месяц 2 раза по 12 часов автоматическим зарядным устройством, и чувствуется, особенно после ночных простоев как утром дольше обычного и тяжело крутится стартер, а это ещё морозов не было... Так что теперь точно уж, чтоб наверняка, надо купить новый аккум. Тем более давно хотел EFB поставить. А этот всего-то 2 года отходил... не обслуживаемый Energizer 72 a/h.
