Easytronik. на двигателе G9u 750
Сообщений в теме: 240
#81 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
  • Интересы:Жена. Ребёнок. Сон.
  • Автомобиль: Mercedes Sprinter 313 CDI Maxi
Отправлено 16 Август 2011 - 15:54
Цитата(Kinza @ 15.8.2011, 14:04) Просмотр сообщения
но всё же что за предпосылки?
У меня это следствие того, что "клинит" электромагнитный клапан сцепления. И большой износ сцепления. Может в любой момент не переключить передачу, Переключение с N на 1 - довольно жесткое. С первого раза практически никогда не включает. (Завтра еду на СТО - снимать коробку, буду менять сцепление. Заказал клапан сцепления. Клапан 250$, Корзина и диск 2900 грн. выжимной 1100 грн.) Работа - 1200 грн.
Все, что не делается - к лучшему!
Все, что делается поспешно - смешит других!
#82 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Reno Trafic 2.5DCI G9U 730 (РА6 АКПП EasyTronik)
Отправлено 16 Август 2011 - 23:30
Цитата(Kinza @ 15.8.2011, 13:04) Просмотр сообщения
Не могу понять, при включении заднего хода и движении назад после окончания манёвра,иногда с задней сразу могу включить первую А, а иногда только через нейтральную тыркаеш тыркаеш включаеш нейтраль только после этого включается первая.(но переключает коробка плавно без дёрганий) И как то раз стоял на перекрестке чувствую начинает дёргатся как будто подтраивает чуть не заглохла машина, переключил на нейтральную двигатель заработал как часы, переключил первую и нормально поехала, пока больше не повторялось, но всё же что за предпосылки?
Виновато сцепление на диагностике покажет ошибку несоответствия положения главного цилиндра с рабочим. Тут либо рабочему цилиндру конец подходит за жидкостю в бачке следи если уходит то значит он, либо в модуле клапана перепускают.
#83 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
Отправлено 17 Август 2011 - 20:13
Что касается выжимного подшипника и рабочего цилиндра сцепления - то это одно и то-же. Бывает 2-х типов крепления 2-х болтовые и 3-х болтовые. На движках с роботом могут быть и те и другие. Хотел узнать какой у меня - у кого не спрашивал никто точного ответа не дал - только снимать и смотреть.
(моё)
#84 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
Отправлено 17 Август 2011 - 20:39
Сегодня снял коробку и очень удивился blink.gif !
Во первых вопрос (может кто знает): в оригинале с завода - какой фирмы стоит сцепление?
У меня стояли корзина и дикс VALEO а Подшипник - LUK. (заставляет задуматся о ральном пробеге. Купил при 195 тыс.)
Подшипник: (такое впечатление), что только вчера поставили - хотя маркировка 10 года
Корзина: (долго искал маркировку изготовителя) - тоже состояние на 4-ку.
Диск: изрядно покатался. (Хотя в Черновцах на СТО сказали, что разница между новым и старым изношенным диском, который работал под роботом, визуально будет очень маленькая.
старый и новый диски
новый диск
старая корзина
новая корзина
на двигателе
масло в коробку
Изображение Изображение
масло в робот
надо бы SpeedMatic, но сейчас залито во это:
Сообщение отредактировал artemstarkov: 18 Август 2011 - 22:04
#85 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
Отправлено 17 Август 2011 - 20:58
Может это не по теме. на форуме ответа не нашел.
Как с этим боротся. НЕ ПОКАЗЫВАЕТ РАСХОД ТОПЛИВА:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Неоднозначто узнал, что это может быть следствием отматывания пробега.
Сообщение отредактировал artemstarkov: 18 Август 2011 - 22:03
#86 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 17 Август 2011 - 21:04
NFJ это масло для легкового транспорта. По крайней мере, как говорят продавцы - в аббревиатуре КПП должна присутствовать буква J.
Для КПП с аббревиатурой PK идет масло NFP.
#87 Kinza
Kinza
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opeli Vivaro 2.5 CDI 2008 на роботе
Отправлено 17 Август 2011 - 21:15
При снятии коробки какиенибудь особенности или хитрости есть? и если есть возможность скинуть фото бочков с тормозухой, где проверять уровень, и где находится рабочий цилиндр.
Рено трафик 1.9 2002 на механике грузовой.
#88 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 17 Август 2011 - 23:40
+1! В наши коробки масло NFJ не идёт. Должно быть NFP, или по старой маркировке TRX.
#89 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 Август 2011 - 17:12
Спасибо, что поправили, успел вовремя поменять. В магазине меня уверяли, что NFJ прекрасно подходит к коробке категории (Р). И разницы между ними совершенно нет...
В ELF TRANSELF NFJ
75W-80 есть стандарт API GL - 4+
рекомендовано к применению для коробок передач JXX, TL4 и NDX
В ELF TRANSELF NFP
75w-80 тоже есть стандарт API GL - 4+
рекомендовано к применению для коробок передач PXX - как раз для меня!!!
Спасибо.
#90 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 Август 2011 - 22:02
Особых хитростей нет.
1. Самой неприятной подробнотью есть то, что приходится снимать робота! (Со всеми вытекающими последствиями) Все остальное не проблема.
2. Перед снятием сливается масло из коробки.
3. Главный цилиндр сцепления находится на роботе а рабочий цилиндр - это выжимной подшипник (фотография выше) на 2 и на 3 крепления в зависимости от года выпуска и модификации.
4. При установке выжимного - его нужно накачать тормозной жидкостью А ЗАТЕМ ТОЛЬКО СТАВИТЬ (иначе его прокачка будет НЕВОЗМОЖНОЙ - касается только коробок с изитроником)
5. После сборки коробки и установки робота: нужно прокачивать главный и рабочий цилиндры сцепления - очень не приятная и длительная процедура (по крайней мере у меня никак не поддавался прокачать, так как не выполнил пункт 4 узнал о нём уже после установки).
6. После прокачивания нужно заучить муфту сцепления. TECH2
К СОЖАЛЕНИЮ У МЕНЯ ЭТО СЕГОДНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! ИЗ ЗА ЧЕГО НЕ ЗНАЮ!!! ПРИБОР ОШИБОК НЕ ВИДИТ. ВСЯ ИНДИКАЦИЯ В НОРМЕ. МУФТУ УЧИТЬ НЕ ХОЧЕТ (180 сек. ожидание затем ОШИБКА aq.gif )
Сообщение отредактировал artemstarkov: 24 Август 2011 - 20:24
#91 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Август 2011 - 16:14
4. При установке выжимного - его нужно накачать тормозной жидкостью а затем только ставить (иначе его прокачка будет довольно сложной)
Попробуй Клипом.
#92 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
Отправлено 24 Август 2011 - 20:25
Цитата(ГЮГ @ 19.8.2011, 16:14) Просмотр сообщения
Попробуй Клипом.
Клипа у нас в городе не нашел. Только на Рено Сервисе (официальщики) - такой услуги Опелям они не предоставляют!
#93 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
Отправлено 24 Август 2011 - 21:09
При установке выжимного - его нужно накачать тормозной жидкостью А ЗАТЕМ ТОЛЬКО СТАВИТЬ (иначе его прокачка будет НЕВОЗМОЖНОЙ - касается только коробок с изитроником).
Порядок:
1. Выжать вручную подшипник до упора;
2. Налить максимум жидкости, которая вмещается;
3. Подсоеденить трубку к бутылке с жидкостью; ( в трубке не должно быть пузырьков воздуха)
4. Постепенно отпускать выжимной (он будет сам набирать жидкость в себя;
5. Не отсоеденияя трубку покачать выжимной до тех пор пока выжимать его станет довольно жесткой;
6. Установить выжимной в коробку!!!
У меня на СТО когда ставили коробку в выжимной не залили жидкость!!!
Если так поможет только снятие коробки!
Но на СТО уроды умудрились выйти из ситуации сухими!
фотку сейчас не выложу - забегался забыл сфотогравировать
Снизу в отсеке где находится сцепление (оно сухое-масла там нет) прорезали дыру 2-4 см. И отверткой качали подшипник!!!
Я когда увидел думал - поприбиваю!!!
как не странно но у них получилось - машину забрал - все системы работают в норме. Несколько времени нужно, чтобы притерся диск. Потом все стало просто отлично. Ни рывков ... вобшем ничего.
#94 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
Отправлено 25 Август 2011 - 22:58
По этой причине ещё 2008 г менял рабочий сцепления себе сам. Вот только уже не помню закачал ли жидкость перед установкой вероятно что да ,потому что после замены обучение не проводил сама сразу заработала и лампочка поломки сама погасла.
Поздравляю с окончанием мучений ,теперь наслаждайся ездой.
Сообщение отредактировал vladdych: 25 Август 2011 - 23:01
#95 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
Отправлено 26 Август 2011 - 07:44
Спасибо. Но наслаждение было не долгим. Вчера вечером возвращался домой. Ехал 50-60. Я не любитель быстро ездить. Заметил что передачи начали включатся немного с "запозданием". Думаю - остановлюсь проверю! Остановился - заглох - под капотом трубка, которая ведёт от главного на рабочий выскочила ai.gif со стороны рабочего! (Причина не понятна: толи плохо закреплена была - хотя уже несколько дней ездит уже давно могла потечь, или что то другое - сегодня выясню) Вытекла вся тормозуха. Сходил купил тормозухи. Залил самотёком побежала. Прокачать было нечем.
Только завожу. Горит Нейтралка и знак автомата мигом меняется на знак поломки коробки aq.gif aq.gif
Домой дотянули! Иду смотреть. (машину уже неделю готовлю к продаже даже не выхожу на работу. Думал, что надо сделать так, чтобы следующий хозяин в робота даже не заглядывал. Но пока не получается).
у Валеры из Залесчиков купил новый электромагнитный клапан сцепления, пока не менял, старый еще работает.
RST
Avtobazar
RIA
Сообщение отредактировал artemstarkov: 26 Август 2011 - 07:50
#96 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
Отправлено 26 Август 2011 - 12:42
Цитата(artemstarkov @ 26.8.2011, 7:44) Просмотр сообщения
Остановился - заглох - под капотом трубка, которая ведёт от главного ЦС на рабочий ЦС - выскочила ai.gif со стороны рабочего ЦС! (Причина не понятна: толи плохо закреплена была - хотя уже несколько дней ездит уже давно могла потечь, или что то другое - сегодня выясню) Вытекла вся тормозуха. Сходил купил тормозухи. Залил самотёком побежала. Прокачать было нечем. Только завожу. Горит Нейтралка и знак автомата мигом меняется на знак поломки коробки aq.gif aq.gif Домой дотянули!
Трубку между рабочим и главным установил на место (крепёжная клипса не слетела) - сидит довольно плотно. Так и не понятно почему трубка выскочила.
Подсоеденил к штуцеру прокачки на рабочем цилиндре сцепления - шлангочку с тормозухой - открыл штуцер и полным шприцом ДОТ4 хорошенько прокачал магистраль от рабочего до главного и до расширительного бачка. Несколько раз повторил процедуру. Вышло доваольно много пузырьков воздуха. Завёл - горит Автомат. Вроде все ОК. Покатался - нормально. Время покажет!
Сообщение отредактировал artemstarkov: 26 Август 2011 - 12:46
#97 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
Отправлено 26 Август 2011 - 19:50
Блин поломки как система аналогично было в том же месте только пробег у меня был по существение . Колечко там уплотнительное чуток закусилось или прослабленное было что его рвать начало и кусочки внутрь в систему затягивать. Так я раза 3 после поездок прокачивал вымывал кусочки колечка. Пока все до единого не вышли в бачок и не перестали там появляться только тогда успокоился, да и работать робот стал стабильно чётко .
А то что трубка слетела так там её устанавливать при всём желании не очень удобно, по этому когда менял колечко уделил особое внимание и вот уже 3года всё гуд и пробег 60 000км.
#98 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OPEL VIVARO CDTI 2.5 135л.с. G9U 730 уже не робот 2006г
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 07:37
Вчера поменял гидравлический насос. 20 000р - насос, 5000р - замена с обучением коробки. Заводится. Едит. Спидометр так и не знаем как починить. А есть ли на моей коробке датчик скорости автомобиля? Я менял датчик скорости вращения коробки. Если есть попробую его заменить.
Владимир
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2006г.
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#99 artemstarkov
artemstarkov
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 23:02
Правильно говорят - пока поломок нет - на форум за советом не идут. Машину продать не удалось. После ремонта в Черновцах и замены сцепления проблем больше не возникало. Все отлично работает. Надеюсь, что все так и продолжится. Устроился работать на "Новую Почту" катаюсь по Херсону и области. В грузовом режиме с 2-мя тоннами на борту довольно нормально себя чувствует. По немногу отхожу от затрат на ремонт.
Если будут возникать какие-либо ситуации буду рассказывать.
#100 Kinza
Kinza
  • Cообщений: 142
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 23:09
