Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#781 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 10:14
@ИванZ22yH ну а чего вы хотели, чтобы Вам точно указали на обрыв минуса в косе или на прогар дорожки в блоке управления? Вы же не в клуб телепатов пришли. Даже коды ошибок выложили не полностью, утаив еще две цифры.
#782 episode
episode
  • Автомобиль: Opel Vectra C Break 1.9 CDTI 2006
Отправлено 21 Январь 2020 - 07:58
Здраствуйте , вообщем сдохла коробка (TF80SC) пробегала 320.000 без кап ремонтов и каких то замен запчастей. Чинить ее нет желания да и средств особо нет , но есть коробка от Volvo XC70 (BZ)
SUV, Diesel, 2.401cc, 120kW, 4x4, D5244T5 тоже TF80SC. После монтажа коробки придется ее прошивать в мозг или простой сброс адаптации поможет ?
#783 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Январь 2020 - 09:14
@episode прошивать придется в любом случае, в коробке прописан в том числе и VIN
#784 Karbofos.
Karbofos.
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 direct z22yh
Отправлено 21 Февраль 2020 - 12:43
День добрый. Товарищи опелеводы, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: машина стояла на парковке под углом, мордой к верху. При движении задним ходом загорелась машина с ключём, после переключения в драйв несколько раз загоралась буквально на секунду,и тут же гасла,не мигала,просто кратковременно загоралась.на холостом, при наборе оборотов не загорается. Сигнум 2.2 директ.
#785 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Февраль 2020 - 13:04
@Karbofos. и что, нам предстоит отгадать код ошибки в блоках управления?
#786 Karbofos.
Karbofos.
Отправлено 21 Февраль 2020 - 13:57
Кода ошибки у меня нет. Посмотреть самостоятельно нечем.знал бы код, сам поискал бы причину (благо они есть в свободном доступе) я спросил про симптоматику, может быть кто-то сталкивался с подобной. Повторится, поеду на сто и проведу диагностику.
#787 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Февраль 2020 - 14:16
Ну чисто по симптомам - сломалось чо та...
#788 Karbofos.
Karbofos.
Отправлено 21 Февраль 2020 - 18:42
Пока ехал домой, машинка с ключиком больше не загоралась, что это было,я хз... только заметил на стоянке, что температура на датчике поднялась выше 90 градусов.
#789 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Февраль 2020 - 23:45
@Karbofos. можете попробовать педальным методом посмотреть ошибки. Я правда не уверен что он работает, и уверен, что показывает не все ошибки, но лучше чем гадать на кофейной гуще, как вы предлагаете. С вашим описанием проблемы @ProfNew дал самый точный диагноз, будьте уверены.
#790 Karbofos.
Karbofos.
Отправлено 22 Февраль 2020 - 09:13
Педальный метод,у меня к сожалению не работает (ну может быть он и есть,но из предлагаемых комбинаций ни один вариант не подошёл) вывод: надо ехать на диагностику.
#791 Asandul
Asandul
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Май 2020 - 18:11
Доброго времени суток! Ищу специалистов, которые помогут мне с решением задачки.
С недавнего времени я нахожусь в поиске Opel Signum, который станет моим другом на долгое время. Есть версия OPC Line, где заднее стекло темное, когда в обычной версии оно прозрачное. Но если на обычной версии его заклеить тонировкой изнутри, то результат будет кардинально отличаться от версии OPC.
Собственно вопрос - это стекло затонировано снаружи или идет темное с завода? И как этого добиться, если возьму обычную версию?
Есть владельцы подобной модели?
#792 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Май 2020 - 19:48
Темное с завода
Ну не координально, но при желании можно сделать очень похоже.
Купить отдельно стекло от OPC Line версии, которое будет с завода затонировано в массе.
#793 Asandul
Asandul
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Май 2020 - 20:28
Темное с завода
Печально, что прям с завода. Легче сразу взять тогда OPC Line, чем гемороится с переделками. Смотрел фото с объявлений - в обычной версии практически везде видна тонировка из-за нитей обогрева.
Спасибо за информацию!
#794 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Май 2020 - 21:09
Asandul ну так OPC Line это не только тонированное стекло, там много других плюшек в плане комплектации.
#795 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Май 2020 - 15:29
Стекло для OPC - не существует. Заднее стекло с тонировкой - это опция, доступная любой комплектации. Если вы хотите именно такое стекло, его можно заказать по оригиналу отдельно, как запчасть. И вклеить в машину. Проблем это не составляет. Целесообразность - тут каждый решает сам. По мне так это бессмысленно.
#796 Сергей68рус
Сергей68рус
Отправлено 15 Июнь 2020 - 14:01
Доброго дня товарищи! подскажите мб кто менял двухмассовый маховик на ветру с 2.0 турбо 175 л.с ? Есть просто от сааба luk 415 0319 10 и по цене в два раза дешевле, а вот подойдет или нет хз.
#797 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Июнь 2020 - 14:39
@Сергей68рус ну, каталоги пишут, что векторовские Luk 415 0234 10 идут в том числе и на SAABовский B207L, на который как раз и ставится вами указанный. Так что есть не малый шанс успеха.
#798 Shekaa
Shekaa
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Июнь 2020 - 00:08
Привет всем. Купил себе "Opel Signum 1.9 CDTI " АКП 2007г. При покупке была небольшая вибрация. Мне сказали что это "приводной вал". Заменил обе с двух сторон на новые, Вибрация осталась. Вибрация бывает в трех моментах со скорости 30-60км, со 100-120км и на поворотах, если дать газу резко, то  машина едет без какой либо вибрации без проблем. Автосалоны крестят АКП. В инете читал что это может быть маховик. Подскажите что может быть или может кто сталкивался с этим. заранее спасибо
Сообщение отредактировал Shekaa: 28 Июнь 2020 - 00:08
#799 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Июнь 2020 - 00:44
@Shekaa для начала надо исключить главных виновников - колеса. Далее уже по подвеске идти, только лишь если она вся от и до в идеале, двигаться в сторону двигателя и коробки. Не стоит обходить своим вниманием подушки двигателя, они тоже могут вносить много чего веселого в ощущения от автомобиля.
#800 Shekaa
Shekaa
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Июнь 2020 - 01:37
Колеса исключил. Покупал на зимней резине. ставил летнюю и вибрация не ушла. так же делали "балансировка колес", тоэе ничего не принесло. Подушки снимали, смотрели, вроде нет трещин или повреждений и поставили на место. Ибо не знаю как понять что подушки пришли в негодность
Сообщение отредактировал Shekaa: 28 Июнь 2020 - 01:38
