Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#841 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 21:19
смотря откуда дымит и куда. может просто обгорать выхлоп от той грязи, что руками наляпали
#842 OPVect
OPVect
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 22:15
От грязи вряд ли! Грязи там столько не будет,  сколько дыму.  Все чисто.
Валит дым из района выхлопного патрубка или ниже. Экран на выхлопе закрывает. Не видно.
И вверх. Это я про дым.
Но в тот момент двигатель еще не нагрелся. Самый горячий - выхлоп.
Может фигня все это! Завтра дать поработать, может и дымить перестанет.
#843 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 22:22
все что лилось до ремонта и во время работ текло вниз, а не вверх. самая горячая часть выхлоп. если нет новых потеков - забей
#844 Kiryani41
Kiryani41
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel vectra C 1.8
Отправлено 18 Апрель 2022 - 14:55
https://youtube.com/...w?feature=share
Ребята подскажите в чем может быть проблема ?
#845 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 18 Апрель 2022 - 15:35
опорники проверь
  • Kiryani41 сказал за это спасибо
#846 Kiryani41
Kiryani41
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Апрель 2022 - 19:47
опорники проверь
Год назад менял.
Причём на холодную не шумит…а как проедешься пол часика, начинает.
#847 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 18 Апрель 2022 - 20:54
вот и проверь
#848 Kiryani41
Kiryani41
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Апрель 2022 - 13:21
вот и проверь
Ок. Спасибо
#849 Лёха64
Лёха64
  • Автомобиль: Опель вектра С 2003 z18xe
Отправлено 11 Май 2022 - 10:17
Всем добрый день, может кто сталкивался, вектра ц начала троить и тупить приразгоне иногда перестаёт, оп ком пишет-"высокое напряжение цепи катушки зажигания во втором цилиндре" мотор z18xe, свечи и катушку поменял проблема не исчезла, куда копать?
#850 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Май 2022 - 10:58
@Лёха64 в сторону катушки зажигания. Даже если ее меняли.
  • Лёха64 сказал за это спасибо
#851 Лёха64
Лёха64
Отправлено 11 Май 2022 - 15:29
Через оп-ком искру тестил, искра хорошая на всех цилиндрах и пробовал просто на массу тоже искра есть
#852 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 11 Май 2022 - 20:07
высокое напряжение в цепи, это почти обрыв. диагностическая цепь в эбу не видит нагрузку в заданном уровне.
тут может и выходной каскад в эбу просаженным быть.
#853 Лёха64
Лёха64
Отправлено 12 Май 2022 - 06:32
Тоесть эбу под замену?
#854 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 12 Май 2022 - 07:54
этого ни кто не говорил
#855 Kiryani41
Kiryani41
  • Cообщений: 7
Отправлено 31 Май 2022 - 20:13
вот и проверь
В стойке стабилизатора проблема была
вот и проверь
вот и проверь
#856 Kiryani41
Kiryani41
  • Cообщений: 7
Отправлено 31 Май 2022 - 20:21
Перебрали всю заднюю подвеску.
Сайлентблоки продольных и поперечных рычагов, заменили верхние и нижние рычаги.
После этого появилась новая проблема..при торможении на низкой скорости(в пробке), сзади справа слышен низкочастотный гул и слегка шум на скорости. До ремонта подвески ничего такого не было. Диски с колодками ещё впорядке. Вот думаю,что это может быть. Неужели ступица.
Вопрос. Если менять вышеуказанные запчасти, нужно ли снимать ступицу? Может криво на место поставили? Денег уже на эту подвеску потратил…а она все сосет и сосет.
Записал видео со звуком гула
https://youtube.com/...U?feature=share
#857 Борис Русский
Борис Русский
  • Нарушители
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 17:26
Здраствуйте,имею дизель z19dth,приговорили форсунку,стоят 0445110243.Собственно сам вопрос могу ли я поставить аналог по бошу 0986435104,просто эта дешевле на 15к?
#858 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 02:18
@Борис Русский каталоги утверждают что они обе аналоги General Motors 55198218, так что, вполне годный вариант
#859 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 12:48
главное, что бы на них были одинаковые распылители, остальное можно поправить на стенде
#860 Опелина Игоревна
Опелина Игоревна
  • Автомобиль: Opel signum
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 15:21
Здравствуйте)
Вылезла машинка с ключом и горит АБС,машина Опель сигнум 2007 года 1,8
174 тысячи пробег
Коробка робот.
Заводится с пол тычка работает ровно включаю скорость едет хорошо,но почему то скорость не переключает, ручкой тоже не даёт включать
