Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#101 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 09:25
Линейщик, ваше сообщение перенесено СЮДА.
#102 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 09:59
чаще обычного 8-9км а сколько тогда можно ездить ?
регламент говорит о 15 000
пол года назад заливал манул герметик для гур
какую жидкость купить что-б залить как-бы для промывки
Как правило уже ни какую. Все эти герметики как правило несчадно забивают магистрали, гробят насосы и прочее. Так например после применения герметика для радиатора, его все равно придется сменить, но к нему еще придется и менять забитую герметиком печку.
#103 BOLDYREV
BOLDYREV
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: vectra c / z18xe
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 20:58
слишком много я считаю Изображение всегда не более 10ти ...
Изображение слишком пессимистично как мне кажется
ИзображениеИзображениеприкольный аватар Изображение правда Изображение
Сообщение отредактировал BOLDYREV: 16 Декабрь 2011 - 20:53
#104 Coral
Coral
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Corsa B X10XE
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 20:58
Vectra-C Y22DTR 2002г.
OP-COM считал ошибки:
P1530 - A/C Relay Circuit Open
P0660 - Swirl Level Control Solenoid Valve Circuit Open
подскажите что лечить.
и еще одно:
как настроить обдув ветрового стекла.
вкл. кнопка AUTO, но при этом невозможно зайти в меню и указать направление воздуха, (было в виде машинки), теперь в меню только Аир Авто. Для того чтобы войти в меню нажимал центральную крутелку, сейчас тискаешь - подменю не открывается.
#105 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 19:45
Мож крутилка залипает????у многих проблема была.
#106 duglass
duglass
  • Автомобиль: vektra
Отправлено 07 Январь 2012 - 16:59
подскажите кат. номер электро насоса гур овц z18xer '06
#107 Aleks z16xep
Aleks z16xep
  • Автомобиль: opel
Отправлено 11 Январь 2012 - 20:33
добрый вечер всем!!падскажите какие значки должны гореть на приборной панели а какие гаснуть при включенном зажигании??
#108 Aleks z16xep
Aleks z16xep
  • Автомобиль: opel
Отправлено 11 Январь 2012 - 20:48
и еще один вопрос,может ли кратковременно перестать работать один из цилиндров изза отсыревшего модуля зажигания??вышло так что прокатился по КАДУ когда там было нереально много воды и следующим утром двигатель начал троить и выскочила ошибка в виде ,,неправильного газораспределения,,,,,,а вернувшись вечером к машине она снова была в полном порядке,что это может быть????заранее спасибо!!!! bc.gif bc.gif bc.gif
#109 Sergey_
Отправлено 12 Январь 2012 - 08:12
Интересно, почему?
#110 darkusvbg
darkusvbg
  • Автомобиль: Форд Мондео 3 1.8 МКПП
Отправлено 12 Январь 2012 - 20:08
Всем доброго дня!
Собираюсь купить вектру С, в пределах 380 т.р. в Питере, хотел узнать, едят ли опелевские движки масло, при пробеге близком к 150т.км и более, и на что стоит обрать особое внимание при покупке? какие слабые места? рейка и МКПП? (покупать хочу 1.8 с МКПП) и насколько хорошо защищен кузов от корозии?
И еще - как можно научить вектру читать mp3 и сколько это будет стоить?
Сообщение отредактировал darkusvbg: 12 Январь 2012 - 20:11
#111 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
Отправлено 14 Январь 2012 - 17:40
В пределах 380-400 возмешь скорее всего дорестайл года 05,мож 06.Масло 1.8 не дюже ест,главное посмотреть в каком состоянии сальники распредвалов.Мкпп можно проверить выкрутив болт с магнитом он и поглядеть на наличие струшки.Рейка,как повезет-сегодня сухо,а завтра ку-ку привет!!!Мп.3 ну не знаю,я лучше бы двд поставил до 30тыс.можно уложиться.
#112 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 16 Январь 2012 - 07:27
Кто знает,почему могут полететь клапаны кондера(заправочные),и как узнать комлектацию(не космо,точно)
Сообщение отредактировал HUSEIN: 22 Январь 2012 - 12:47
#113 MPAMOP
MPAMOP
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Компьютеры, Автомобили, Нефтянка.
  • Автомобиль: Opel Signum
Отправлено 19 Январь 2012 - 10:19
Задам и я пару вопросов: 1)Кто ремонтирует CIM модули? 2)У кого двигатель 3.2 литра?
Сообщение отредактировал MPAMOP: 19 Январь 2012 - 10:19
Opel Signum V6 3.2 5МКПП 2003г.
#114 Fedosei888
Fedosei888
Отправлено 23 Январь 2012 - 13:57
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Я стал счастливым обладателем вектры 1.8 2004 года, хотел спросить у вас,где можно обслуживать свое авто. Я сам из города Ленинграда.
Надеюсь на вашу квалифицированную помощь.
С уважением Федор.
#115 Zharkov
Zharkov
  • Автомобиль: Vectra c
Отправлено 25 Январь 2012 - 03:59
подскажите какую сигналку с авто запуском и выходам на гидроник лучше поставить???(((( я уже голову сломал . bc.gif Opel Vectra 2007 г в.
Сообщение отредактировал Zharkov: 25 Январь 2012 - 04:01
#116 куZма
куZма
  • Автомобиль: OPEL-VECTRA C 1,8 XER
Отправлено 30 Январь 2012 - 15:02
Всем привет! Подскажите мотор 1.8 XER. Менял помпу. собрал. Где-то теперь гуляет воздух. На пригорок заезжал газовал что-то вроде пропёрло но не доконца. Кто нибудь знает где нибудь там может есть хитрый болт или какая нибудь хрень через которую воздух спустить. В мануалах описан только мотор 1.8 ХЕ. У меня климатик стоит. Заранее спасибо. forever.gif
#117 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Январь 2012 - 15:25
куZма, прогреть до рабочей температуры с включенной печкой при открытой крышке расширительного бочка.
едят. Вопрос в том какой мотор и какое количество масла. 1-2 литра на долив каждые 10-15 тыс. - норма.
коробка F17 - слабая викла включения 2 передачи. Емнип ремонт не очень дорог.
Кузов защищен нормально, но крышку багажника возле хромированной пластины осмотрите внимательнее. Ну и по традиции - арки, пороги, нижние кромки дверей. Они страдают от сколов и быстрее всего сдаются коррозии.
#118 куZма
куZма
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:05
Чё то не хочет. Машинка прогревается до рабочей но стоит включить печюрку температура падает до 70-65. Вот такая фигня. какие мысли есть.Спасибо.
Сообщение отредактировал Амбр: 31 Январь 2012 - 09:28
#119 куZма
куZма
Отправлено 31 Январь 2012 - 21:37
Поднимем тему.
#120 goooov
goooov
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Февраль 2012 - 15:34
Нужно купить аккумулятор, родной проработал с момента покупки машины в 2006 году (Вектра С, 1.8 , механика-аккум. 66а/ч din 300). Какие параметры важно знать о покупаемой батарее? Ну типа "ток холодной прокрутки" и т.д.?
