Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#121 Mishael
Mishael
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel vivaro 2,5
Отправлено 02 Февраль 2012 - 17:03
Цитата(gismo_arm @ 10.4.2011, 18:28) Просмотр сообщения
Я так понимаю к ПК подсоединяется через COM порт!? А ПО можете посоветовать? И если можно ссылочку!!! Спасибо)))
Здравствуйте! У меня автомобиль Опель Виваро,2,5л. 2008г рождения. Купил один ОП-КОМ, а он не работает с моей машиной, отослал назад, выслали мне другой, сказали релюшки неправильно работают. Проверил второй, результат тот же, отослал назад, хорошо хоть деньги вернули. Стал обзванивать всех, с Луганска пообещали привезти. Привезли пол часа колдовали с ним, после чего я объяснил куда его надо засунуть. Потеря времени и денег. Может с какой моделью ОП-КОМ и работает но с моей не хочет. Я понимаю что этому прибору нужна реклама итд. но продавцы не в курсе с прогой и работой этого прибора. Поэтому только проверять в живую и не слушать продавцов, лапши и так много везде.
#122 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 02 Февраль 2012 - 18:46
goooov,
Здесь ВИН набери, среди прочего будет аккум
http://www.webparts.ru/opel.lmz
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#123 3dmorro
3dmorro
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vectraC
Отправлено 07 Февраль 2012 - 23:20
день обрый ( вроде искал поиском подобное не нашел )
вопрос по електрике ( наврено )
ситуация
есть авто есть ключ ( стандартный с 3 кнопками http://clip2net.com/s/1zhD4
с недавних пор стал плохоработать прозвонил все в ключе - все отлично
и тут сегодня после достаточно холодных ночей БОрт компьютер стал давать сообщение о проверки акамулятора ключа и выдавать знак
типа такого ( набросок http://clip2net.com/s/1zhEt
в обем манула а нету пытался найти на сайте не нашул вапроса ( где и какой акумелятор можетбыть ?)) спасибо
и как чтом енять в нем ?
векстра ц 1,8 екотех 2003 год
в етой теме ответа ненашел сайт колег вектра ц лежит http://forum.opel-cl...showtopic=88609
Сообщение отредактировал 3dmorro: 07 Февраль 2012 - 23:29
#124 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:06
Разбери ключ, там стоИт батарейка. Подходит с материнской платы. Сам месяц назад такой картинкой был озадачен.
#125 3dmorro
3dmorro
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Февраль 2012 - 10:28
оказался брак батарейки так как месяца не прошло как менял )
#126 3dmorro
3dmorro
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Февраль 2012 - 12:55
2дня прошло ошибка повторилась ( машина не утопленик )
#127 boec86
boec86
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:35
[quote name='gismo_arm' date='12.4.2011, 8:55' post='1061740']
W0L0ZCF4831153070
А если не секрет как посмотришь??
привет всем
привет мужики
нужна помощь,купил opel vectra c 2.2 автомат ,где достать документы на русском языке
хочу разобраться с круиз контролем и еще можно ли на бортовом компе вывести какой расход топоива
#128 3dmorro
3dmorro
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Февраль 2012 - 17:04
есть пдф ) вличку асю или скап дай ) вышлю или почту
#129 Nortt
Nortt
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 V16 Z16XE
Отправлено 12 Февраль 2012 - 22:09
Перерыл весь форум, но никак не нашел как поменять воздушный фильтр двигателя?
ПОдскажите ссылку. За ответ заранее благодарю!
#130 vitalik93
vitalik93
  • Автомобиль: signum
Отправлено 15 Февраль 2012 - 17:14
всем привет! подскажите что такое?
опель сигнум 3.0 CDTI поднялись обороты 1000... когда нажимаю на тормоз обороты падают, отпускаю снова подымаются???
#131 лямс
лямс
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Vectra C 2.2DTI
Отправлено 15 Февраль 2012 - 17:26
С тормозами связан вакуумный усилитель, а тот с вакуумной системой. Кроме того есть концевик под педалью тормоза, который идет в мозг и зажигает стопари (этот вариант отметаем). Короче, советую проверить вакуум усилитель на герметичность и давление в вакуумной системе.
Сообщение отредактировал лямс: 15 Февраль 2012 - 17:27
#132 vitalik93
vitalik93
Отправлено 15 Февраль 2012 - 17:29
двиготель в аварийном режиме еще стоит...!!
тяги вообще ни какой!!!!
#133 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:06
Почитать ошибки надо для начала. Есть где рядом Тэк-2 или Оп-ком?
Запиши ошибки, выложи здесь.
Читать здесь http://www.vectra-cl...iewtopic....?цы
Сообщение отредактировал TuTuu: 15 Февраль 2012 - 19:43
#134 лямс
лямс
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:10
Рассказываю чё делать, если Опкома и прочей лабуды нет. К стати, если проблема в вакууме, то обычно появляется букет ошибок по которым можно заменить все датчики, а проблема не решится.
Предполагаем, что нет вакуума в системе (возможно трещина в трубке или утечка воздуха из вакуумного усилителя) при этом естественно горит ключ, а машина работает в аварийном режиме. Ищем так:
1. Глушим движок, курим 2-3 минуты, потом отсоединяешь черненький шланжик от вакуумного ресивера (пухленькая коробочка такая 100 на 100 мм. При этом должен раздаться шипящий звук - мы разгерметизировали систему. Если звука никакого нет, то это и есть причина - надо искать дырку.
2. Звук есть, значит типа вакуум тоже. Тогда проверяем усилитель тормозов, для этого надо заглушить пластиковую трубку которая идет от него. С усилителя ее точно не снять,а вот другой конец соединяется вроде с металлической (надо смотреть). В общем ход мыслей надеюсь понятен
3. Трубку заглушили, но на заведенном движке таже фигня и горит ключ. Значит либо трабл с вакуум насосом (тут сервис тока поможет) либо хз и все равно в сервис smile.gif .
ps: совет относится к механике, если у тебя автомат то там свои моменты...
Сообщение отредактировал лямс: 15 Февраль 2012 - 21:16
#135 Den-p
Den-p
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Февраль 2012 - 08:50
gismo_arm, Добрый день...
Нужен совет....
Машина Vectra C. на ней стоит рейка с датчиком, можн ли поставить туда рейку без датчика*????
#136 Rbk
Rbk
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Vectra C (2008)
Отправлено 18 Февраль 2012 - 15:50
здрасьте, подскажите плиз:
1. как на вектре С (2008г) (изитроник) заменить жидкость сцепления, интересует процесс прокачки!
2. пару раз были провалы (жмешь газ, а реакции никакой секунды 2), один раз на ходу. а другой раз при трогании! время между провалами - месяц-полтора!??? Что это может быть?
Заранее благодарю!
#137 demon666va666
demon666va666
Отправлено 18 Февраль 2012 - 20:49
У меня такой же опель!Вопрос!Снял аккомулятор потух экран и не работает магнитофон!Что делать!?
Opel signum
#138 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 18 Февраль 2012 - 21:10
Opel signum
кажется надо набрать пин код из карпаса для магнитолы
#139 demon666va666
demon666va666
Отправлено 20 Февраль 2012 - 07:35
А как его ввести если на экране нечего не показывает!?
#140 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 20 Февраль 2012 - 14:18
:-) для начала аккумулятор поставь на место :-))))) а потом уж смотри работает или нет.
