Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#141 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 22 Февраль 2012 - 23:48
Я к ОФ ездил.Нажали какую то кнопку на магнитоле на несколько сек,потом ввели код с помощью кнопок каналов радио.
#142 3dmorro
3dmorro
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vectraC
Отправлено 25 Февраль 2012 - 05:57
знающие люди подскажите есть ли какие то онлайн магазины ,в мире ,по запчастям чтобы почтой доставляли ( оплата через интернет ), Изображение может кто знает таковые )???
#143 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 27 Февраль 2012 - 07:10
Народ,а салонный угольный фильтр самому поменять реально?как поменять картридж маслофильтра?
Сообщение отредактировал HUSEIN: 27 Февраль 2012 - 20:57
#144 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Vectra C GTS 1,8 МКПП 2004 г.в. двигатель Z18XE
Отправлено 13 Март 2012 - 19:28
Всем привет, подскажите может кто вкурсе сколько стоит верхнее антикрыло(или как там его) установелнное на заднем стекле сверху? В экзисте смотрел, там нету.[attachmentid=86834]
#145 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 13 Март 2012 - 19:37
#146 Серега 26rus
Серега 26rus
  • Автомобиль: опель вектра С
Отправлено 16 Март 2012 - 13:43
вектра 2007г. На ближних фарах стоят линзы, уже много лампочик перепробовал-дорогу вообще не видно на ближнем. какие можно поставить подскажите кто с этим сталкивался???? Или только ксенон?
#147 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Март 2012 - 13:50
Серега 26rus, а фары то настроены?
#148 Серега 26rus
Серега 26rus
Отправлено 16 Март 2012 - 14:15
ПОДСКАЖИТЕ вектра С 2007г. на ближнем стоят линзы много перепробовал лампочек-все равно дорогу вообще не видно на ближнем, какие поставить? или только ксенон?
Не знаю скорее да, недавно пригнали с германии
#149 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Март 2012 - 15:17
Серега 26rus, тогда может начать именно с настройки - стоит копейки, но полезно. Да и прав не лишат, как это возможно в случае с колхозным ксеноном.
#150 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 DTI
Отправлено 26 Март 2012 - 09:39
А вообще на Сигнум можно ставить ксенон?
#151 Glukan
Glukan
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 26 Март 2012 - 15:53
gismo_arm, ксенон поставить можно куда угодно. Но будет ли это по ГОСТу? У тебя авто корректор и омыватель фар есть? И на фарах маркировочка должна стоять.
Сообщение отредактировал Glukan: 26 Март 2012 - 15:54
Moskvich 2141 > Audi 80 > Mitsubishi Pajero Pinin > Opel Vectra C
"Чтобы понять, надо гонять!" (с)
#152 YaProfi
YaProfi
Отправлено 27 Март 2012 - 02:13
Помогите пожалуйста разобраться! Угрохали ЭБУ (Serv No 12572011) на Опель Вектра С 2002 г. выпуска, двигатель Z22SE. Можно ли поставить ЭБУ+Иммо с ключом от Опель Вектра - Сигнум (Serv No 12572011) Z22SE? Смущает одно: разные обозначения кроме Serv No, например, на ЭБУ Опель С (дохлой) 12571663АК G02001 YCBN 86YCBNA60F50+N2D, а на той, которую хотим поставить (Опель Сигнум): 12571663АL G02001 YCLR 86YCLRA80H5UPKAD.
#153 lit141
lit141
  • Автомобиль: Вектра С X18XE МКПП
Отправлено 29 Март 2012 - 18:17
люди добрые подскажите что может быть. опель вектра 2007 года при заводке на холодную двигатель как будто троит чуть прогревается норм. Диагностика ничего не показывает
#154 Dimich-god
Dimich-god
Отправлено 02 Апрель 2012 - 14:20
Подскажите как починить большую круглую кнопку климат-контроля. Нажимаю-нет реакции на экране. Контакт наверно не срабатывает.
#155 Сергей459
Сергей459
Отправлено 04 Апрель 2012 - 23:03
Подскажите пожалуйста !!!!!должен быть вообще расход масла на Вектре С ?и какой?а то купил и думаю что скоро попаду на ремонт двигателя (((((
#156 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 06 Апрель 2012 - 14:34
Нормальным в обычном понимании можно считать угар в пределах 1 литра от замены до замены.
Сам автопроизводитель и их дилеры относятся к этому по-разному в зависимости от ситуации. В гарантийный период, скорее всего, скажут что угар 0.7 литра на 1000 километров это то, что не требует внимания. Если же с этим приехать в постгарантийный период - все откроют глаза и скажут что это ненормально, и надо срочно капиталить мотор.
Точные цифры можно, например, узнать в представительстве GM (по телефону горячей линии) или порыть инфу в инете.
Для Омеги с мотором 2 литра нормой признавался угар 0.7 на тысячу километров. Я с этим не смирился и откапиталился.
Так что между нулевым и литровым угаром я бы оставил все на взгляд владельца - кому то проще купить сразу две канистры - одну на залив, одну на долив, а кто-то тыщ за 50 сделает капиталку. Если ездить не мешает... капиталка при стоимости канистры ы 1000 рублей окупится через 50 замен минимум или 500 тысяч километров. Решайте!
#157 goooov
goooov
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Апрель 2012 - 15:09
При поворотах руля в обе стороны, (не в движении) слышны щелчки и резонирующий куда-то под капот или в подвеску звук, через равные промежутки. Что бы это могло быть? Опорные подшипники, рулевой вал или еще что? Вектра С 2005 Z18ХЕ 122 л.с. Буду признателен любому комментарию, спасибо!
#158 Togor
Togor
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Vectra C 2008 18XER МКПП
Отправлено 06 Апрель 2012 - 15:15
У меня примерно 1 литр на 10000 км
ЗЫ авто в подписи
#159 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)
Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:18
не там смотрел.
Vectra C GTS / Fließheck
Vectra C ab Mj 2006 Fliessheck | Vectra C bis Mj 05 GTS
Preis: 264,75 €
Инструкция на установку
80%, что опорные. а вообще диагноз по интернету сложно ставить. съездите на сервис
КАБАЗОИД: Клонированный Автоматический Биомеханизм с Аналоговым Защищенным Оптимизатором для Интенсивной Деконструкции
#160 sid_vishes_46
sid_vishes_46
  • Автомобиль: opel vectra с 2.2 DTI
Отправлено 16 Апрель 2012 - 19:37
Кто знает точный список деталей для переделки опеля вектры Ц 2.2 ДТР 2002года из акпп на мкпп... ну и желательно примерная стоимость... Б/у деталек и новых... буду благодарен если ответите на почту... sid_vishes_46@mail.ru
