Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#161 yurvik
yurvik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 16 Апрель 2012 - 21:49
Опель Вектра Ц 2007 год, z18 xer. Напрягает плохой прием радиостанций штатной магнитолой. Пока грешу на родную антенну, хочу поменять на активную. У кого-нибудь были подобные проблемы, если да, то как решили? Может, это вообще не лечится?
#162 Glukan
Glukan
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 17 Апрель 2012 - 11:41
Цитата(Dimich-god @ 2.4.2012, 15:20) Просмотр сообщения
Подскажите как починить большую круглую кнопку климат-контроля. Нажимаю-нет реакции на экране. Контакт наверно не срабатывает.
Вот решение
Цитата(goooov @ 6.4.2012, 16:09) Просмотр сообщения
При поворотах руля в обе стороны, (не в движении) слышны щелчки и резонирующий куда-то под капот или в подвеску звук, через равные промежутки. Что бы это могло быть? Опорные подшипники, рулевой вал или еще что? Вектра С 2005 Z18ХЕ 122 л.с. Буду признателен любому комментарию, спасибо!
Опорные подшибники, у них это слабое место.
Насколько знаю, не лечится. Виной тому сама балалайка, а не антена.
Сообщение отредактировал Glukan: 17 Апрель 2012 - 11:54
Moskvich 2141 > Audi 80 > Mitsubishi Pajero Pinin > Opel Vectra C
"Чтобы понять, надо гонять!" (с)
#163 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 18 Апрель 2012 - 21:25
Вот знаю что слабое место - тяги стабилизатора. Но про подшипники не слыхал.. У моей пробег 138 тысяч, три замены тяг стабилизатора и недавно менял наконечники рулевые. Никаких даже намеков на опорные подшипники не было. Или с V6 все не так?
#164 magvay2007
magvay2007
  • Автомобиль: Opel Astra G 5 Hatch
Отправлено 28 Апрель 2012 - 14:43
Приветствую, ув.форумчане подскажите с каким двигателем лучше брать Opel Vectra C но которая не с косыми фарами а прямыми, если можно модель двигателя с которой не будет проблем.Спасибо !
#165 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)
Отправлено 01 Май 2012 - 18:25
да не. опорники - известная трабла. на моей застучали на 2 или 6 тысчах пробега - не вспомню щас уже. правда после замены эти отходили почти 100.000 и замены не требуют
КАБАЗОИД: Клонированный Автоматический Биомеханизм с Аналоговым Защищенным Оптимизатором для Интенсивной Деконструкции
#166 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 04 Май 2012 - 09:01
Я так понимаю, что самый беспроблемный мотор это 2.8 турбо. Правда, если он не угроблен безбашенным владельцем....
У этих моторов есть "один недостаток" - если он был загублен - непорядочные владельцы иногда восстанавливают его абы как и продают машину. Двое моих знакомых, увы, на это дело попались....
#167 Glukan
Glukan
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Май 2012 - 16:37
А у меня наоборот, 135 тыщ., опорные подшипники менял второй раз, хрустеть гады начинают. Но больше ничего не менял biggrin.gif
#168 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 17 Май 2012 - 18:02
Какой тип ламп стоит в противотуманках? Н3?
Вектра С 2006 год галогенки.
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#169 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 21 Май 2012 - 09:10
H3
#170 jenek39
jenek39
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Аскона 1.6s 88
Отправлено 23 Май 2012 - 22:16
Привет всем ! народ подскажите из за чего может стучать бензанасос в рабочем состоянии но потом через какоето время стук проходит !!! на асконе 1.6 S 88 года ????????????????
#171 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Май 2012 - 11:48
из за старости
Ни чего что Вы задаете вопрос в ветке Vectra C или все хорошо?
#172 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 24 Май 2012 - 16:23
и в Vectre B тоже...
#173 3dmorro
3dmorro
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vectraC
Отправлено 29 Май 2012 - 00:22
Цитата(Kabazoid @ 13.4.2012, 11:18) Просмотр сообщения
не там смотрел.
Vectra C GTS / FlieЯheck
Vectra C ab Mj 2006 Fliessheck | Vectra C bis Mj 05 GTS
Preis: 264,75 €
Инструкция на установку
80%, что опорные. а вообще диагноз по интернету сложно ставить. съездите на сервис
етот вроде инетресненький спасиб
Сообщение отредактировал 3dmorro: 29 Май 2012 - 00:24
#174 falconer06
falconer06
Отправлено 30 Май 2012 - 16:53
Господа а какую жижу лить в ЭГУР (двиг стоит z18xer)
Декстрон 3 или некую зеленую жижу?(забыл название) и что грозит если вместо зеленой жижи налить красную.
#175 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 31 Май 2012 - 15:50
Возьмите белую бумажку и макните ее в бачок ГУР - станет ясно какого она там цвета.
Дилер мне по крайней мере смешивать их не советовал. Я рисковать не стал. Но у меня она желтая...
#176 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 31 Май 2012 - 23:11
в инструкции прописаны все жидкости. а профиль- нет! было бы неплохо...
#177 volt
volt
Отправлено 12 Июнь 2012 - 12:19
Ребят подскажите пожалста. У меня опель вектра ц z18xe.
в последнее какая то ерунда. после каждой заправки не могу нормально завести двигатель.
нужно газу поддавать и проехать немного чтобы все нормализовалось. а так завожу все в норме.
#178 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 13 Июнь 2012 - 10:04
Принципиально что после заправки или, может быть, после короткой остановки мотора после поездки?
#179 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 17 Июнь 2012 - 16:18
Володь, может не в моторе, а в его питании...
#180 hedgehoginafog
hedgehoginafog
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Июнь 2012 - 22:37
Добрый вечер. Подскажите начинающему коллеге:
на vectra c загорелась ошибка, сигнализирующая о проблемах с лампочками и на компьютере - "проверить parking light". Вместе с ними загорелся сигнализатор электронной сети - "машинка с ключиком". Лампочка в одной из фар действительно погасла. Заехал на ближайший кустарный сервис, глянули - она просто отошла, вернули на место, фара загорелась, сигнализатор проблем со светом погас, в бортовом компьютере ошибка тоже погасла, а вот "машинка с ключиком" загорается при включении зажигания. Если раньше она гасла через пару секунд, то теперь горит до пуска двигателя. При работающем двигателе гаснет.
На сколько вероятно что это "остаточное" от проблем с лампочкой? Как с этим бороться?
Поиск по форуму ничего вразумительного не дал, хотя нечто похожее есть, но не совсем то. Нагуглил что горение этого сигнализатора до пуска двигателя означает что были ошибки, и после 10 пусков или 50 км должно погаснуть. запустил двигатель 11 или 12 раз подряд - не помогло. Как быть?
Спасибо.
Сообщение отредактировал hedgehoginafog: 20 Июнь 2012 - 22:37
