Электрика
Bsoulgroupp
, 25 Окт 2006 13:01
Сообщений в теме: 1719
#366
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:55
У kost89 такая фигня была помню, оказалось из-за ВВ проводов.
#368
Отправлено 25 Февраль 2010 - 20:23
Провода тоже новые поставил, да и вряд ли они могут влиять при просто включенном зажигании, но не запущенном движке. Склоняюсь к антене, она у меня дешевая и стоит уже года два, крепление ее тоже не ахти - все время отпускается и болтается. Буду менять.
#370
Отправлено 26 Февраль 2010 - 08:14
Если бы цепляло за корпус то помехи вероятнее всего были бы постоянно. Т.к. масса на корпусе есть постоянно.
Тогда может с питанием магнитофона что-нибудь.
#372
Отправлено 26 Февраль 2010 - 18:11
кост89, на волге у тебя из-за ВВ проводов на рибо помехи были. Забыл что ли?
#373
Отправлено 27 Февраль 2010 - 13:05
ааааа, точно!!! Я тогда многожильные вв провода поменял на одножильные(внутри провод как волосок) и все помехи пропали. Хотя на опеле у меня гелевые провода, а помехи немного есть(((
#374
Отправлено 27 Февраль 2010 - 13:28
мне кажется это может быть из-за не туда подключенной магнитолы.
#377
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:14
Начались приколы сегодня - через раз при включении зажигания и работающем двигателе перестают ловиться радиостанции... Ни у кого не бывало?
Была такая конетель у Fox мы ему перчатку поменяли "крышку трамба" с заменой ВВ проводов поставили тесла и усе все нормально.
Скорее всего у тебя на распределителе зажигания в трамбе тоесть нагар есть вот и пробивает малость
И вопрос Такая конетель бывает на выключеном зажигании???
#378
Отправлено 09 Март 2010 - 07:39
Мужики, я с такой хренью мучался полгода. Если с первого раза не заведёшь, все пипец надо толкать .Вы не поверите, запорол новый аккумулятор, купил другой, через месяц и он стал дохнуть. Куда только не обращался. Поставили отдельно массу от аккума на двигло, не помогло, но стало немного лучше, поменял генератоор, делал стартер. В результате оказалось что в стартере какие то межвитковые пробоины, короче. несколько раз ремонтировал потом плюнул и купил новый от вектры больше года ездию проблема исчезла.Так что кто его знает посмотри стартер или если ест возможность попробуй другой временно поставить.
#379
Отправлено 31 Март 2010 - 20:46
[attachmentid=50062]приветствую всех!помогите разобраться с проводами....первый неопознаный чёрный вроде с жёлтой полоской...выходит из жгута вместе с проводом от датчика температуры который на термостате при вкл зажигания на него идёт ток
[attachmentid=50063]второй вопрос ещё два провода...один выходит с проводами на датчик температуры в радиаторе а второй около левой фары....провод 0.75 но на него одета дополнительно рубашка
[attachmentid=50064]и третье у меня в блоке предохранителей нет одной релюшки....так и должно быть?
#380
Отправлено 31 Март 2010 - 21:18
СизАкрылый, могу только предположить.
1) Черный с желтой полоской у меня идет на эл.клапан карбюратора (у меня pierburg 1b). На нем как раз при включении зажигания идет ток, для отпирания канала холостого хода.
2) У меня так же из этих жгутов выходят провода, висят за решеткой радиатора. Я полагаю это проводка для доп. дальнего света.
3) Возможно его и не было. При выключенном зажигании, открытой двери и включенном свете раздается противный такой звук?
