Электрика
Bsoulgroupp
, 25 Окт 2006 13:01
Сообщений в теме: 1719
#382
Отправлено 31 Март 2010 - 21:29
anki, а у меня стоит varajet2 клапана электромагнитного на нём нету....как быть?толстые провода значит пусть дальше болтаются...понял...а звук есть....жутко противный)))я сначала думал что это коротит чтото))))потом методом тыка понял что это стало быть сигнал о включеном свете....правильно я понял?спасибо за ответы
#383
Отправлено 31 Март 2010 - 21:33
Да, это сигнал напоминания о включенном свете.
По поводу черно желтого провода. Думаю проводка для автомобилей любых модификаций прокладывалась одинаковая, но в зависимости от комплектации она оставалась незадействованной, либо была в работе. Таким образом на наших авто есть подобные провода как твой черно-желтый и провода для поп. дальнего света.
#385
Отправлено 31 Март 2010 - 21:43
anki, спасибо...то есть до поры заизалировать и спрятать)))спасибо за помощ
skilful, да ...свет и габариты)))я уже подумываю сменить этот девайс на какойнить с приятным звуком....а то другой раз как заарёт с непривычки аш мороз по коже)))спасибо
#386
Отправлено 31 Март 2010 - 22:02
СизАкрылый, так к слову, под аватаркой есть кнопка репутации
#388
Отправлено 31 Март 2010 - 22:10
У меня кстати там реле стояло и тумблер был на задний ПТФ, а в фаре не было места под лампу.
Проломил дырку в фаре в нужном месте, приклеил патрон с лампой, замазал герметиком, правда не пользуюсь.
#391
Отправлено 31 Март 2010 - 22:19
#393
Отправлено 31 Март 2010 - 23:14
skilful, нет, заднего просто нет. На многих аськах нет передних/заднего(он один) или всех. Что вместе с передним, а передние птф при габаритах + двигатель организуется цепями управления, с запиткой тумблера от нужного провода.
ася 265\424\984
#395
Отправлено 11 Май 2010 - 18:55
Не горят лампочки поворотов на панеле приборов, рэле шелкает, повороты мигают. В чем дело?
А лампочка на панели живая? Напряжение до нее доходит?
#398
Отправлено 12 Май 2010 - 01:12
Вот схемка
1. "+" с замка зажигания
2. "+" с АКБ
При включении правого поворота "+" на контрольную лампу идёт с переключателя, а "-" через лампочки левых поворотников, при включении левого поворота наоборот, "-" идет через лампочки правых поворотников. При включении аварийки контрольная лампа на приборке мигать не должна.
Проверь напряжение на этой лампочке при включенном поворотнике, если нет, то на разъёме.
2. "+" с АКБ
Сообщение отредактировал Maxim2008: 12 Май 2010 - 01:20
#400
Отправлено 12 Май 2010 - 07:23
скорей всего провод отвалился/окислился. При аварийке на оба контакта должен идти +, мерь какого нет и копай его, либо по очереди включай поворотники и смотри что отвалилось замеряя на корпус и +
Еще проще. Берешь контрольку ( слабая лампа около 1Вт, с подпаяными проводками), один на + от акума, другил поочереди оба контакта лампы в приборке.
ася 265\424\984
