Электрика
Сообщений в теме: 1719
#401 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 12 Май 2010 - 12:24
Смешно, но факт!
Была перегоревшая лампочка в щитке.... И запасная тоже..... smile.gif))
#402 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Май 2010 - 12:52
бугага. вот из за такой фигни можно полмашины раскурочить в поисках "проблемы"
ася 265\424\984
#403 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 12 Май 2010 - 15:25
Так и случилось!!!:))
#404 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 13 Май 2010 - 20:03
Поставил себе крышечку с датчиком на тормозную жидкость.
Нарадоватса не могу)))
#405 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 13 Май 2010 - 21:05
от чего ставил?
Хочу датчики поставить на тормозную, охлаждающую жидкость и на бачок омывателя.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 13 Май 2010 - 21:07
#406 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 13 Май 2010 - 21:19
На тормозуху с кадета
А что есть на охлаждающую жидкость? а лампочка на приборке есть на ОЖ?
Сообщение отредактировал mazafaka007: 13 Май 2010 - 21:19
#407 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 13 Май 2010 - 21:36
Не знаю есть или нет, но от чего-нибудь можно поставить. Лампу можно поставить на значок двигателя, у меня карб, так что он у меня не задействован.
#408 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 14 Май 2010 - 00:47
а когда этот датчик дает о себе знать?
Ascona - the Best!!!
#409 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Май 2010 - 01:03
Dimulec, когда тормозуха из бычка уйдет
ася 265\424\984
#410 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 15 Май 2010 - 18:48
Новые проблемы появились...
Поменял генератор, все было впорядке. Проехал 100км и загорелась лампочка акума, я был в шоке.. Полез под капот все нормально, но зарядки гена не дает. Включил зажигание а приборка мертвая...
Завел. тахометр, датчики температуры и бенза не работают, лампа чек, АКБ, масло, тормозуха тоже не работают. как я потом понял все те что завязаны на обмотку возбуждения гены.
Приехал домой, смотрю выгоревший предохранитель №6, заменил его и снова все заработало.
Пока ехал в гараж опять предохранитель вылетел. Заменил - все норм.
Чего выгорает этот предохранитель? На схеме написано что он ставитса на электромагнитный запорный клапан карбюратора, но у миеня моовпрыск. Что делать?
Почему гена не дает зарядки когда перегорает предохранитель?
#411 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Май 2010 - 21:10
mazafaka007, у тебя абс есть? Ген дохнет, потому что через этот пред возбуждение идет. На нем дохрена чего еще висит, но щас лень смотреть все. Тебе ток надо померить на этом преде. Должен быть 20 А там стоять.
ася 265\424\984
#412 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 15 Май 2010 - 21:24
Если горит предохранитель, значит нагрузка высокая или замыкает где-то. Надо проверить всю цепь на этом предохранителе.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 15 Май 2010 - 21:25
#413 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 16 Май 2010 - 00:10
Это я знаю)))
Просто что бы проверить всю цепь нада пол панели разобрать....
попробую, для начала заменить кусок провода возбуждения. На сколько я понимаю то от гены до предохранителя он не должен нигде замыкатса на массу?
Нет, АБС нету.
Посмотри пожалуста, ты моя палочка-выручалочкаsmile.gif)))))))) Много полезного мне советовалsmile.gif
#414 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Май 2010 - 03:14
mazafaka007, гена возбуждается от 15 провода (зажигание) через лампу приборки. остальное - как просплюсь
ася 265\424\984
#415 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 16 Май 2010 - 19:12
#416 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Май 2010 - 19:56
нет. я домой тока утром пришел и спал часа 3. с дачи вернусь - буду смотреть
ася 265\424\984
#417 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 16 Май 2010 - 20:06
а у меня после доработки торпеды датчик температуры на максимум уходит. не работает кароче.
Opel Ascona C Luxus
#418 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 16 Май 2010 - 20:18
Я щиток приборов поставил от кадета, почти таой же как родной. Температура почти сразу уходит и останавливаетса между 3 и 4 риской и колеблитса по милеметру вверх - вниз. Наверное тоже плужит. Наверно нада будет подключить паралельно родной и посмотреть что покажет.
#419 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 16 Май 2010 - 20:21
mazafaka007, дык... я приборку тока снял и поставил, корче оставил всё как есть. а в итоге вот такой глюк. завтра посмотрю, наверно гдето на массу притёрся.
Opel Ascona C Luxus
#420 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 16 Май 2010 - 20:23
Значит подцепил неправильно, у тебя на стрелку подается постоянно 12В вот она и уходит на максимум.
На прибор идет постоянные +12, а провод минуса цепляется через датчик (который меняет сопротивление в зависимости от температуры), этот провод смотри, или ты подключил что-то неправильно, или он в обход датчика падает на массу!
