Электрика
Сообщений в теме: 1719
#521 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 27 Июль 2010 - 16:32
skilful, нужно еще знать на какой ток светодиод рассчитан. Обычно 10 или 20 мА (есть еще на 5, но они щас попадаются не часто).
Считаем всё очень просто R=(Uпит-Uпад)/I . Uпит у нас 14В (аккум + генератор), Uпад - падение на диоде, в нашем случае 3 В. Если два последовательно соединить, то будет 6 и т.д. Ток возьмем 10 мА, т.е. 0,01 А. Получаем: R=(14-3)/0,01 = 11/0,01=1100 Ом =1,1 кОм.
А вообще можно и не считать, а тупо подобрать с помощью мультиметра. Берешь для начала резистор на 1к, подключаешь всё, смотришь ток. Чем больше сопротивление, тем меньше ток. Подбираешь резистор, прибавляя или уменьшая сопротивление на 100 – 200 Ом, пока не получишь нужный ток.
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#522 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 27 Июль 2010 - 19:13
Понял,СПС!
#523 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Июль 2010 - 23:27
Cleric, ты вроде шариш в теме, че тогда про гену фигню какуюто спрашивал то?
ася 265\424\984
#524 32h
32h
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Велосипед, авиация
  • Автомобиль: В прошлом Ascona 16SH 1983г. Хэтчбэк, зеленый.
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:29
Цитата(Cleric @ 27.7.2010, 16:36) Просмотр сообщения
32h, мультиметр есть? Померий ток утечки через аккум. Предел измерения сразу на 20А ставь.
Только измерения проводите вдумчиво, без неоправданных экспериментов, типа измерения тока КЗ аккума biggrin.gif
Ток утечки через аккум - 0.06 А. Ничего не понимаю.
P.S. А Ток КЗ все таки померил. Переключил на вольтметр, а щуп не переткнул.
#525 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Июль 2010 - 11:48
Хана прибору?
0,06 это ни о чем, так не посадить. Или ты чтото забыл выключить, или чето не нашел. Каждый день садится одинаково?
ася 265\424\984
#526 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 29 Июль 2010 - 15:30
Прибору мот ещё не хана,смотря какой.Тож тыкнул китайцем,резистор сгорел на том значении и сё,ну и не работал ток на том значении.
#527 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 29 Июль 2010 - 15:51
Во подумал,мот стартер на себя берёт, раз по проводке не видно.На свежезаряженном будет маслать,заводок за пять и посадит.
#528 32h
32h
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Июль 2010 - 16:43
Как это проверить?
Прибор не смотрел, по идее предохранитель должен был погореть.
#529 32h
32h
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Июль 2010 - 18:16
КЗ я под конец получил, значение 0.06 А - на исправном приборе.
#530 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 29 Июль 2010 - 18:38
на макс. токе измерения предохранителя обычно нет, но всё же открыть прибор и посмотреть стоит.
#531 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 29 Июль 2010 - 19:24
Цитата(32h @ 29.7.2010, 16:43) Просмотр сообщения
Как это проверить?
Млин,как прибором точно не скажу....ХЗ.Я тип на слух определил когда у меня было,медленней вращает.Но машину заводил и сразу и не определишь.Но в один момент тыкнешь ключ а он фиг вам, и ..просадка на акууме.Видимо нагрузочной вилкой можно.Да по ходу завёл несколько раз подряд на мультиметре просадку заметишь.
#532 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Июль 2010 - 19:51
skilful, ты свою с бензинкой не ровняй. у тебя свечи и стартер в 2 раза мощьнее + акум
ася 265\424\984
#533 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 29 Июль 2010 - 20:57
Не ну дык правильно,ну ток если и на бензе втукам стартера хана иль каротыш какой.Тоже постепенно разрядит.Просто на дизеле сей процес быстрее пойдёт,хоть и акуум мощнее да свечи тоже не по фигне тянут.
Народ,есть ли в природе какая нить электрическая приспособа ,навроде реле свечей накала на дизеле,ток по проще, и по малобуджетней.Суть в том чтобы ток подать и отключить через определённый промежуток времени.Если я к примеру, воткну свечу накала в топливный фильтр,я хочу ею управлять при помощи реле.Или же просто вторую релюшку ставить как на свечи.Но она же на четыре свечи и по ходу там сопртивление и температура в почёте.ХЗ сей девайс.А меня больше интерисует временной промежуток.Про зиму говорю,но спрашиваю про электрику? rolleyes.gif
#534 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 30 Июль 2010 - 16:43
Видимо загрузил непонятно.... rolleyes.gif Видоизменим вопрос.
На дизиле реле свечей работает на четыре свечи.При чём заметил, чем теплее тем меньше временной промежуток когда лампочка накала горит.Но если подключить контрольку на шину, то видно что контролька продолжает гореть после того,как лампоча на приборной панели потухает(потухла заводи),следовательно машину мона заводить а свечи ещё пролжают греть.И горят они по ходу не зависимо ,примерно 30 сек.А лампочка на приборке живёт своей жизнью,мне не понятной.Получается реле как бы два в одном флаконе.Ещё как то и от температуры окружающей среды зависит,мол чем теплей тем короче промежуток накала,но свечи по ходу один фиг ещё под накалом.Мот она отключается когда машина заведётся?Кароче полный....ХЗ.Меня интерисует если я подключу к имеющемуся уже реле пятую свечу,я нарушу его работу,млин.Или ему пофиг?
Ну а если же не пофиг... rolleyes.gif ,тогда ставить отдельно релюшку,так тогда не важно будет что на неё одна свечка?Конечно проще подключится уже к имеющемуся.
#535 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Июль 2010 - 22:35
skilful, Лампа фигню кажет. После ее потухания еще сек. 5 ждать, чтоб запустить нормально надо. Как с температурой завязано - я хз, смотреть лень. 30 сек греет чтоб акум не посадить, а отклячаться при повороте ключа в пуск должно. За это время топливо ты не нагреешь.
ася 265\424\984
#536 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 30 Июль 2010 - 23:21
Я тоже жду немног после лампы.Зимой кажут несколько раз свечи включают,ток я просто паузу дольше держу,чем ключом туда суда.Один фиг под накалом.
Блин,так что за полминуты то должна ведь до красна,на акууме если приткнуть сразу кончик краснеет?Ведь там много и не надо,просто парафин убрать.Походу должно фунциклировать.
Суть в том,что бы релюхе здоровья не отнять.Но по ходу,релюшка временная,вот 30 сек ток есть и сё хватит отключается.Просто у акуума здоровья больше заберёшь,но как маслать иногда приходится,еслибы толк был акуум сильно не пострадал бы.Тем более там всё просто делается,я попробовал уже с фильтром помудрить.
#537 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: OPEL ASCONA 1.6 D
Отправлено 30 Июль 2010 - 23:48
Цитата(Bsoulgroupp @ 26.10.2006, 7:10) Просмотр сообщения
Вывод: заряжать или менять...Я склонен думать, что просто разрядился (на нем есть лампочка, если зеленая, то заряжен, если не горит, разряжен, если белая, долить воды), так вот, лампа не горит, а разрядил я его попытками отремонтировать машину...каждый вечер ковырялся...стартер крутил, вот и разрядился...короче спасибо за советы, сегодня куплю зарядник (или мож кто одолжит rolleyes.gif ), а аккумулятору не много лет, может год от силы... rolleyes.gif
СКАЖІТЬ БУДЬЛАСКА, А ЯКЩО ПОСТАВИТИ ПОТУЖНІШИЙ АКУМ,(ПРИПУСТИМО Є 75 А/Ч,)А ПОСТАВИТИ СИЛЬНІШИЙ.....ТО ЩО БУДЕ???????????ЧИ МОЖНА???????
Предупреждение:
Капс запрещен!
Язык форума - русский!
Читай правила форума или будеш отключен
GIDZULJA
#538 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Июль 2010 - 00:01
skilful, несколько раз греть толку нет, все равно они долго греются. я если по лампе маслаю сек. 5 иногда, и куча дыма. если подержать еще с пол пинка пускается.. а вот зимой то заводится нормально, при ближе к -20 хана, видимоо изза отключеного опережения зажигания. А со свечей не сгори! Если соляра вспыхнет, хрена затушишь.
ася 265\424\984
#539 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
Отправлено 31 Июль 2010 - 11:51
Предупреждение:
Капс запрещен!
ПРОСТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,Я НЕОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЮ РУСКИЙ,НО ПОПЫТАЮСЬ НАПИСАТЬ ШТО НИБУТЬ ШТОБЫ ВЫ МЕНЯ ПОНЯЛИ,ИЗВИНИТЕ ЗА ГРАМАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ....
ИТАК,У МЕНЯ СТОИТ АКУМ НА 75 А/Ч,МОГУ ЛИ Я ПОСТАВИТЬ СИЛЬНЕЕ АКУМ,ИЛИ ЕТО БУДЕТ ЛИШНЕЕ, У МЕНЯ АСКОНА 1,6D.
GIDZULJA
#540 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 31 Июль 2010 - 12:49
не пишите сообщения заглавными буквами. пишите как можете но маленькими. спасибо.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
