Электрика
Bsoulgroupp
, 25 Окт 2006 13:01
Сообщений в теме: 1719
#483
Отправлено 13 Июль 2010 - 22:10
А я регулятор напряжения трогать пока не буду, хотя на всякий случай заказал новый. Всё остальное проверил - работет. Щетки новые купил. Однако насторожил тот факт, что коллектор окислен, как буд-то бы его щетки год уже не терли. Как вообще машин ездил - остается гадать =) В общем, шкуркой аккуратно окисел снял.
Еще любопытно, что одно кольцо заметно изношено, а второе как будто-бы только что поставили (см. фото.)
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#487
Отправлено 13 Июль 2010 - 22:46
на Delco "+" сделан очень грустно: винт внутри генератора держит мост, к нему же подсоединен контакт от регулятора напряжения. Наружу винт торчит через изолятор, который накручивается на него аки гайка.
Конструкция технологичная, но одноразовая. В месте контакта винта и наконечника провода, идущего к аккуму, происходит нагрев + там текут токи значительной величины + возможность попадания влаги. Короче этот болт намертво прикипает к гайке. Чтобы разобрать генератор мне пришлось гайку пилить поплам, а потом молотком её сбивать. Теперь нужно искать новый болт, а он сцуко хитрый с 4-х гранником под шляпкой. Или взять стандартный?
#488
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:33
По типу шпильки подбирай,тебе законтрогаить надо будет .Стандартный, под квадрат выемку то походу выело.
#494
Отправлено 25 Июль 2010 - 01:03
Сегодня нашёл гнездо под релюшку:
По фото не поймёшь местоположение,поэтому координаты:находится под торпедо на перегородке моторного отсека в салоне есно,где короче весь основной жгут проводов входит в моторный отсек,вот прямо рядышком с ним и приклеена,как бы за ручкой открытия багажника,выше немног.
Чё там должно быть???И чё у меня нет...
#495
Отправлено 25 Июль 2010 - 01:47
у меня этих разъёмов целая куча ,а всё есть и работает,может от комплектации авто зависит,проводку сделали одну на всех,а потом только подключай чё хочешь,у меня противотуманок не было а провода и место под реле есть.
Ну ка подскажите умные люди, как убрать помехи с магнитолы они явно то ли от гены то ли от зажигания.
#496
Отправлено 25 Июль 2010 - 02:32
skilful, там где то от туманок гнездо, ЦЗ, или еще чтото
dbrnjh, раньше небыло? Должно спасать конденсатор на гене. Или уже на чето посерьезней заморачиваться. а может у тебя просто проводка мафона неудачно проложена
ася 265\424\984
