Электрика
Bsoulgroupp
, 25 Окт 2006 13:01
Сообщений в теме: 1719
#542
Отправлено 31 Июль 2010 - 23:34
ПРОСТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,Я НЕОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЮ РУСКИЙ,НО ПОПЫТАЮСЬ НАПИСАТЬ ШТО НИБУТЬ ШТОБЫ ВЫ МЕНЯ ПОНЯЛИ,ИЗВИНИТЕ ЗА ГРАМАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ....
ИТАК,У МЕНЯ СТОИТ АКУМ НА 75 А/Ч,МОГУ ЛИ Я ПОСТАВИТЬ СИЛЬНЕЕ АКУМ,ИЛИ ЕТО БУДЕТ ЛИШНЕЕ, У МЕНЯ АСКОНА 1,6D.
Семидесятипятка чем не устраевает?
#544
Отправлено 01 Август 2010 - 12:22
Дело в том,што я немогу иногда завести свою ласточку,но не в акум проблема,.....нет компресии,знаю нада кольца менять,но хочу всьо покуплять,и тогда под шумоквсе делать.....а 75- норма,я нежалуюсь.....
скажите пожалуйста,а когда я поменяю ремень привода,(кстати сколько он имеет зубов,46 или 47 ?????)нужно будет и менять звезду? говорили мне в другом случае будет рвать мне новый ремень ....роскажите по подробней....заранее спасибо!!!!!!!!
GIDZULJA
#545
Отправлено 01 Август 2010 - 14:39
GIDZULJA, ты бы с вопросами про дизель и в тебу про дизель заходил. Что одной заменой колец отделаешься - не факт, смотреть нужно, но акум в твоем случае не поможет. Длиннее ремень на 16D, на зуб короче на 16DA ставили их с 86 года.Звезду по месту смотреть надо, как изношеная
ася 265\424\984
#546
Отправлено 02 Август 2010 - 19:43
Подскажи пожалуста,где мне с вопросами про дизель спрашивать,в какой тебе????? значит в 1,6D 46 зубов на ремне.....или я неправильно тебя понял? а в 1,6DA 47 зубов.........ответь мне пожалуйста....спасибо.
GIDZULJA
#548
Отправлено 08 Август 2010 - 23:25
Привет асконоводы возникла такая проблема надо обсудить.При включение аварийки она не работает и послечего перестает работать магнитола и свет в салоне, или если магнитолу больше половины включаеш то тоже самое и неработает как минимум полдня а то и сутки,двое... Вопрос что это?
#550
Отправлено 09 Август 2010 - 13:07
GIDZULJA про дизель спрашивай в двигатель 1,6D ,у меня DA 147 зубов.Про свёздочку как то не заморачивался,поменял ременьи всё.На старом нормально было,кароч не задумывался,мот потому что мне не говорили....
У меня 1,6D а в техпаспорте написали 1.6DA и буть умным как розобратся.....наверное по ходу когда тот ремень сниму тогда и пошчитаю и тогда буду знать што брать 46 или 47....
спасибо за ответ...!!!!!!!!
GIDZULJA
#551
Отправлено 09 Август 2010 - 16:17
от каких авто подходят мозги на Аскону С - моновпрыск, двигатель - С16NZ???
Астра, вектра, кадет с такими же двигателями.
#554
Отправлено 10 Август 2010 - 20:01
Ребят, подскажите а уде находится датчик температуры, который кидает показания на щиток приборов? а то всё под капотом пролез, не могу найти((( но проводок какой то болтается))) двигатель 13NB
Сообщение отредактировал Станислав-34регион: 10 Август 2010 - 20:02
#556
Отправлено 10 Август 2010 - 20:50
За геной на впускном прям сверху смотри.
#559
Отправлено 11 Август 2010 - 11:28
GIDZULJA, поддоны разные должны быть, может определим что у тебя за двиг. ДА ставили с 86 года
Хорошо,спасибо....фото кину,чуть позднее,но мне кажется моя ася в октябре 86 випущеная..... и в техпаспорте пишет што 1.6 DAно я почемуто все говорю что 1.6D. ну брошу фото тогда подскажете что здесь за фигня...
GIDZULJA
