Электрика
Сообщений в теме: 1719
#641 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 07:56
Цитата(nifedch @ 8.10.2010, 8:29) Просмотр сообщения
Да я согласен с skilful это скорее всего маса не может найти себе провод вот и пробивает путь воздушным путем, проверяй массу
делаю отчет по траблу там стоит подшипник качени или скольжения как его иногда называют, а за ним сальник
Фото разобранного трамблера нет? интересует как добраться до сальника
#642 nifedch
nifedch
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Ascona C18NE
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 13:17
К сожалению фоток нет, у меня фотика нет а тот что на телефоне, с него потом не могу сбросить на камп так как нет ни программы ни кабеля, старенький он, могу только одно сказать что до него не добраться не разобрав весь трамблер, и выбив из него подшипник кочения в потом только выковыриваеться сальник, выковыриваеться потому что просто так не вылазит, прийдется потрудиться изрядно, я выбивал подшипник отверткой в акурат чтобы не повретить сальнику, выбивал со стороны бегунка, между сальником и подшипником небольшой промежуток туда я и ставил ответтку но аккуратнее не сильно покоцайте пошипник селан из железа типа чугуна откалываеться кусочками, не сколите подшипник, выбивал по кругу небольшими ударами, вылазит легко.
сальник стороной где пружинка стоит в сторону к подшипнику так что не сильно страдает при выбивании подшипника
#643 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 13:34
спасибо за описание
#644 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 23:59
проблемма в блоке предохранителей горит 4 предохранитель постояноо не могу понять с чего вруг. проверил все кнопки и всю лабуду не коротит...... так же почему то отвалился плюс от бибикалки не знаю как эти проблеммы решить....... помогите плиз и если можно киньте схему подключения кнопок и т.п. какой кабель каким цветом за что отвечает .... зарание благодарен. м есть еще один вопрос печка работает (только из центра гонится только холодный воздух а из боковых дырок и холодный и горячий ) в чем может быть трабла??
Сообщение отредактировал ___L_SD___: 09 Октябрь 2010 - 00:02
#645 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 00:21
В машине. Для решения "проблемы" купи вектру, ну или чо другое, поновее.
Схемы лежат в книжках, скачай и смотри. Расшифровка цветов там тоже есть. А кнопки зачем проверял, ты читал за что он отвечает?
ася 265\424\984
#646 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 13:37
Плюс на бибикалке горит из-за того, что на не стандартные сигналы надо ставить реле
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#647 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 20:01
Особенность конструкции аськи (обсуждалось). В разделе о Печке - есть рекомендации по переделыванию( с картинками) , что бы дул горячий воздух из центральных.
Сообщение отредактировал er3bas: 09 Октябрь 2010 - 20:02
#648 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 13:00
проблемма такая неделю назад сел в авто включил зажигание на 2-е положение и услышал как сгорел предохранитель по номеру (6) почитав понял что он отвечает за задние фонари и всякую шнягу проверил все но так и не понял где коротит (подскажите в чем дело). и еще на кнопку клаксона не подается плюс + как это исправить и проверить???
#649 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 13:06
1смотреть коротыш в задних фонарях и всякой шняге
2проверять лампочкой или контролькой
#650 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 13:08
ды блин все облазил не могу найти коротког(((((((((
#651 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 13:11
смотри за что отвечает предохранитель и проверяй...просто нету книжки под рукой не могу посмотреть что там висит...подавай питание на каждую приблуду по отдельности...смотри массу
#652 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 16:20
все разобрался с этим предохранителем в блоке предохранителей имелся 25 контакт его отсоединил и все гуд и шел он со старой сигналюги
#653 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 16:29
вот и молодца...заполни город в инфе о себе
#654 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 17:16
вот помогите теперь с плюсовым проводом на рулевой колонке куда и что рыть снял кожух но не вижу я туда подходящего плюса, мину вижу а плюс нет(((((((((((((
#655 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 17:26
к замку зажигания по идее идёт
#656 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 17:35
блин просто у меня такая трабла замка зажигания нету имеется прерыватель плюса замка и кнопка старт..... и все же на пищалку должен итти отдельный плюс так как к клаксону на морде идет плюс не с акб.... я прав или туплю???
#657 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:01
сигнал питается от 5 предохранителя, разрывается минус.
ася 265\424\984
#658 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:05
и каков план действия????? завести плюс от 4 предохранителя на руль????
#659 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:16
___L_SD___, ты вчитался? еще раз перечитай мой пост.
ася 265\424\984
#660 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:23
ну ну да ошибся с предохранителем не 4 а 5......... я вот спрашиваю завести плюс от 5 предохранителя на руль????
