Электрика
Сообщений в теме: 1719
#681 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 20:00
Цитата(rhs @ 23.10.2010, 18:11) Просмотр сообщения
и еще. что это?
Sensor - датчик
anhanger - поддвеска
kontrolle - контроль
Т.е. это датчик контроля подвески, а вот что он контролирует????
#682 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 20:21
Цитата(rhs @ 23.10.2010, 19:57) Просмотр сообщения
Нашел утечку на 4 предохранителе (освещение салона, аварийка, часы радио). Ток 0,7 - 1,2А, иногда изчезает. Предохранитель не горит. Кто что думает, где может так разряжаться? Явно не коротыш.
При каких условиях пропадает не замечено?
Почему отбрасываешь коротыш? Мог перетереться провод на массу и подкорачивает, но контакт слабый, либо куда-то попадает вода.
P.S. anhanger я нашел, что это прицеп.
Сообщение отредактировал anki: 23 Октябрь 2010 - 20:24
#683 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 22:59
Про этот чудо прибор пишут что он как то с прицепом связан.
anki, вода бы врятли такой тока давала. Что перетерта изоляция - тоже ток большой бы был. Почему пропало я так и не понял - возился только с коробкой и плафоном. Небольшие скачки были когда в районе плафона хлопал (в этот момент утечка была 0,04 скакало до 0,05 0,06, но возможно это контакт тестера виноват). Думал плафон на крышу - нефига. Возился один, так что засеч когда точно не смог. Придется видимо в коробку лезть и провода от преда распускать и проверять по одному
ася 265\424\984
#684 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 23:11
У меня в плафоне освещения салона стояла диодная лампочка. Однажды заглянул в машину, а она мигает, а когда открыть дверь или включить её переключателем - загорается как положено. видно чуток ток шёл через концевики. Поставил обычную лампу и забыл. Вынь лампу мож уйдёт утечка.
#685 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 14:35
Ну да, есть такая лажа с диодами, у меня диод в плафоне освещения еле-еле светится когда зажигание включаешь, видно только ночью на неосвещенной улице
#686 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 14:44
ну замена светящегося диода на лампочку ничего не изменит - тот же ток будет идти через лампочку, но при этом накала не будет
ася 265\424\984
#687 anton11
anton11
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: ascona c 1.6D
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 17:34
мне нужно заменить аккумулятор. двигатель дизельный 1.6. посоветуйте что можно купить. зимой дизель тяжело заводить, нужно что то в райне 2к рублей.
#688 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:08
anton11, бери 75 или 90 А/ч, правда в 2килорубля не уложишься. Ну естесно на премиум марки даже не смотри.
ася 265\424\984
#689 anton11
anton11
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:32
75 или 90 мне по длинне не подходят, все что я смотрел больше 242мм. я вобще присматриваюсь к тюменским аккумуляторам, но там у них у всех прямая полярность, клеммы не дотянутся, нужна обратная.
#690 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:39
ну у меня то подошел. щас варта стоит. по паспорту на дизель 74 идет, т.е. меньше нельзя. поищи в интернете
ася 265\424\984
#691 anton11
anton11
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:57
спасибо, нашёл. но дорого блин.(
#692 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 19:21
дорошо, поэтому ищи че попроще. найди интернетмагазин акумов и смотри там. может чтот потом сможеш у себя найти или закажешь
ася 265\424\984
#693 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:26
я брал русский за 1900 есть разная полярность...вроде нормальный
#694 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 20:00
может было у когонибудь такое.включаешь печьку а начинают работать дворники и свечи накала.у меня имено так.что делать ума неприлажу
#695 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 20:02
hoi1976, копай землю печки. Болт рядом с моторм печки. Правда свечи странно, но тут и статистики пока небыло.
ася 265\424\984
#696 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 20:58
да это как сказал RHS масса - надо смотреть САМОРЕЗ который обеспечивает нижнее крепление рулевой трапеции. и еще посмотреть нет ли окисления разьемов массы которые с печки идут на трапецию.
я пару дней решал головоломку - винт был сломан а так как он закручивается через резиновую втулку чувствовалось что он закручивается а реально - контакта не было.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#697 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 21:49
#698 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: OPEL ASCONA 1.6 D
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 13:12
Цитата(hoi1976 @ 5.11.2010, 19:49) Просмотр сообщения
Уменя тоже бываэт такоэ,вкл.вентилятор печки,включается дворники,но только один раз....
GIDZULJA
#699 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 19:51
проверь массу. ситуация со временем имеет свойство усугубляться.
 i
Информация:
#700 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 04:47
Как всегда внезапно пришла зима.© Никто не клеил такую штуку под дворники? А то в снегопад не прикольно.
ася 265\424\984
