Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1001 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
  • Автомобиль: opel ascona c 16SH
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 14:41
Цитата(Херус @ 22.11.2011, 19:20) Просмотр сообщения
отдиагностируете генератор и дергайте проводку может чтонибудь надергаете.
генератор тоже может из за массы. если на улице не разглядеть то велком в
подворотню там обычно лампы светют.
короче это не гена, обогрев стекла, прикуриватель наверно не меньше печки жрут... однако всё остальное работает. запускаю движок, кидаю провода с печки напрямую к аккуму -работает без проблем. хрен знает что за чудеса такие)
#1002 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 15:51
А если только массу напрямую подать попробовать?
#1003 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 16:48
провода подготовил уже, завтра попробую,
#1004 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 21:43
включение дворников с печкой связано?
ася 265\424\984
#1005 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 00:38
#1006 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 01:00
т.е. не реагирует на её включение/выключение?
заводиться сразу?
ася 265\424\984
#1007 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 01:17
заводится нормально, но со включёной печкой её не заведёшь. щас машина с вкл. печкой не глохнет, но работает не устойчиво, тяга пропадает. завтра массу на прямую кину с печки. посмотрим что будет
#1008 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 18:04
массу трапеции, описанную выше смотри.
ася 265\424\984
#1009 Dankin
Dankin
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1984г. седан 1.6SH
Отправлено 16 Январь 2012 - 08:36
Подскажите пожалуйста подсветка приборки идет через предохранители? на схеме не нашел ее. ставили новую магнитолу, после чего потухла приборка, все остальное работает.
#1010 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:34
смотрите предохранители.
http://forum.opel-cl...t...st&id=15939
#1011 Dankin
Dankin
  • Cообщений: 54
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:41
тут на одном предохранителе несколько приборов, у меня же работают все фонари и приборы, за исключением вышеуказанного. Все предохранители вытаскивал, все нормальные
похоже просто перегорели лампы
Сообщение отредактировал Dankin: 16 Январь 2012 - 12:11
#1012 Nastena Vectra
Nastena Vectra
  • Интересы:Обажаю водить машину, с детства за рулем ))) :)
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 23 Январь 2012 - 12:52
Прошу помощи ))) нужен толковый электрик в СПб. У меня не работает указатель правого поворота, причем, на габаритах работает. Плиз, пожскажите, где найти электрика ar.gif
#1013 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 23 Январь 2012 - 12:59
СПБ!!! Помогите женщине.... ar.gif Уточните для электрика,как это на габаритах работает???Лампочка на панели не дублирует?
#1014 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Январь 2012 - 17:17
вообще с такими вопросами лучше в профильную или региональную ветки.
но сдам одно место -
ВК- сервис (принадлежит одному из Вектраклубовцев,
Вектры знают не понаслышке, впрочем как и другие модели)
Диагностика и ремонт системы впрыска TECH2 , Ultrascan
Стендовая промывка системы питания и впускного тракта двигателя
Проверка на стенде и ультразвуковая чистка форсунок
Диагностика и ремонт электрооборудования
Диагностика и ремонт систем KE Jetronic
Ремонт двигателей и КПП
Ремонт ходовой части
Замена масла в АКПП
Установка дополнительного оборудования.
Ремонт и заправка кондиционеров
Запчасти GM в наличии и на заказ. Оригинальные масла и жидкости.
График работы:
All days 10:00 -19:00
тел. +7(911) 2502726, 9944335
Скидка участникам форумов OPEL 5%
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1015 Nastena Vectra
Nastena Vectra
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:34
Спасибо за советы.
Объясняю.
При включении света не работает поворотник, он не мигает в установленном режиме, а просто горит.
На панеле приборов так же есть значек о неполадках со светом. Врзможно это фара ил что ???
Помогите найти электрика, который разбееться, может там масса отходит??? Плиз хэлп. ar.gif flag.gif ai.gif
#1016 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Январь 2012 - 14:35
Цитата(Nastena Vectra @ 24.1.2012, 13:34) Просмотр сообщения
Спасибо за советы.
Объясняю.
я недостаточно полно ответил на ваш вопрос?
 i
Информация:
#1017 Nastena Vectra
Nastena Vectra
Отправлено 25 Январь 2012 - 12:16
Вы хорошо ответили, даже более, но немного не удобно по расположению. Нашла поближе к дому ))))
Для Вас ответила в собщении: "Спасибо за советы.Объясняю.При включении света не работает поворотник, он не мигает в установленном режиме, а просто горит.
Помогите найти электрика, который разбееться, может там масса отходит??? Плиз хэлп. "
#1018 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 25 Январь 2012 - 21:41
Nastena Vectra,если ещё посетите наш форум... Изображение.Ну и что диагностировал сосед-электрик,такие слова,как релюшка(реле прерыватель поворотов) не озвучивал?Просто любопытно,как была закрыта тема.....)))
Сообщение отредактировал skilful: 25 Январь 2012 - 21:42
#1019 Nastena Vectra
Nastena Vectra
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:00
Еще не ездила, когда поеду обязательно напишу причину ))) forever.gif flag.gif flag.gif flag.gif
#1020 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 28 Январь 2012 - 21:21
у меня когда тухла приборка замена предохранителя помогла. возможно они у вас олько визуально целые или плохой контакт в предохранителях/ попробуйте взять другой заведомо рабочий предохранитель и методом тыка так сказать найти неробачий заменяя поочередно на этот
    Google Mobile (1)
