Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1021 Dankin
Dankin
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1984г. седан 1.6SH
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:42
Возник новый проблема: вышел на 6 минут, вернувшись включаю зажигание, печка молчит, забегали дворники (хотя выключены), теперь так и есть. Вопрос: что это? масса? поискал массу, нашел похожую на реле фиговину (где проводка с печки и с дворников в нее) прикрученную к корпусу.
Предохранитель вентилятора печки недавно оплавился, но работал, заменил
п.с. вроде где-то уже писалось подобное, найти не могу.
Сообщение отредактировал Dankin: 07 Февраль 2012 - 18:44
#1022 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 07 Февраль 2012 - 19:22
это масса на корпусе трапеции - выполнена в виде фиксирующего трапецию самореза.
внимательно смотрим. выкручиваем весь и проверяем.
ну и рядом контакт с коричневыми проводами почистите.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1023 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 25 Март 2012 - 16:26
Не горят стоп-фонари вообще! Пробовал выкручивал жабку, клемму замыкал, размыкал эффекта нуль. При этом габариты горят все (стопы тож на габариты выходит(биконтактная лампа)+ещё отдельная лампа, но это думаю не важно), работают повороты лампа заднего хода. Преды глянул сразу все работают, да если и не работали то по диагонали не фунциклировали бы габариты или что там ближний. Ведь правильно говорю?
Думаю на участок от жабки и куда он там идёт. Где замкнуть, проверить на обрыв?
#1024 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Март 2012 - 20:26
взможно окисление контактов или съедание дорожек разводки ламп на панельке лампочек.
лампочки двухконтаткные иногда отличаются фиксирующими в патроне ушками- их два типа),и тогда либо не вкл,либо стоп светит не 22 ватами ,а 5ю) - либо не достают,если меняли.раз габариты и зад светит- походу масса есть.смотрите на перетертость или банально недосмотрели предохранители.лампочки возможно тоже стоит глянуть- обе нити на акб проверить.
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Март 2012 - 20:29
#1025 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
Отправлено 25 Март 2012 - 21:16
Включил аварийку, и лампы вставлял на место поворотов, проверял плату всё рабочее! Лампы тут не причём, до этого всё исправно работало. Мог ли ливень стать причиной?
#1026 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 26 Март 2012 - 15:30
кто-нибудь подкажет-подойдет ли плюсовой провод от сабвуфера в качестве + на акб в багажник? Провод вроде толстый,сечение хорошее,и уже давно проведен. Саба все равно нет,а мысль периодически 2 акб подключать осталась)
Код
Ascona
#1027 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Март 2012 - 15:07
что на проводе написано, в гейчах. 10, 8 ,4 ,2 ?
прикол в том что для 8гейчевого, 50-65А явлеятся граничным пределом, а для 65-85 нужен провод 4 гейча. либо два 8ми гейчевых в параллели.это все на длинну до 5 метров или 16 футов.
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Март 2012 - 15:23
#1028 Olegogo
Olegogo
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: ascona c 16SH 1984г. 4ст.мкпп,седан, R14. vektra a c16NZ 1992г
Отправлено 28 Март 2012 - 23:03
Думаю гена будет не в восторге от такой задумки. Изображение
Желтые штаны, два раза КУ!
#1029 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Март 2012 - 14:56
недозаряд обеспечен это точно.
#1030 Olegogo
Olegogo
  • Cообщений: 69
Отправлено 29 Март 2012 - 21:31
#1031 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 06 Апрель 2012 - 12:25
ладно , отговорили smile.gif)
еще один вопрос по мелочи- перестали работать :
-задний правый габарит ,(только габарит , стоп-сигнал который на той же лампе вторая нить работает)
-лампочка подсветки заднего номера
-лампочка подсветки багажника.
предохранители все в норме. ощущение , что обрыв где-то провода который за все эти лампы отвечает. может кто знает , где проходит этот плюсовой провод и какого он цвета ?
догадываюсь , что где-то за обшивкой багажника , но там их куча + на фаркоп идет куча проводов.(
Код
Ascona
#1032 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Ascona С. поршн Шеврале ланос 1.5 , (голова Kadet 1.3),карб Ваз 2106.
Отправлено 06 Апрель 2012 - 19:19
Парни проблема срочно надо решать , короче отказал вентелятор охлаждения , решил по тупости глянуть и замкнул дачик в двигателе , и не в радиаторе , точнее провода подходящии к ниму , дак вот , после этого сев в салом заметил что потухли все лампочки на приборной панели (масла , ручника , акум) , и стрелки упали бензина и температуры двигателя . Дальний и поворотники работают .
Все предохранители посмотрел все живые . Не каких провода не "обуглились" дыма небыло .
Сообщение отредактировал Dreamnov: 06 Апрель 2012 - 19:20
Посоветуй дураку немецкую машину — так он Опель и купит.
#1033 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 06 Апрель 2012 - 21:02
предохранитель...больше нечему...замени на новый и почисти контакты предохранителя
вот тебе в помощь[attachmentid=88135]
#1034 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Апрель 2012 - 21:24
габарит и светильник не связаны. Провод красный похоже.
Правая фара, задний фонарь и габарит- предохранитель №2. Провод серокрасный, разделение в коробке.
ася 265\424\984
#1035 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Апрель 2012 - 21:38
посмотрите клеммы проводов, которые идут от датчика радиатора, от времени и окисления часто перегнивают и перепаливаются прям у собачек,а оплетка зажата .обожмите новые две мамы и кембрик сверху. если соедините два,то при вкл зажигании должен вкл вентилятор). и естественно предохранитель
#1036 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 06 Апрель 2012 - 22:31
rhs, ну говорю же - предохранители ОК. Все. как-то странно что не связаны , т.к все вышеописанное потухло одновременно. вообщем придется всю проводку смотреть нафиг или забить проще , протянуть провод от левого габарита да и все.
Код
Ascona
#1037 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Апрель 2012 - 22:46
попробуй тонкими иголками и прибором соответствующие провода до разъема к фаре , по шлейфу в багажике , на наличие 12в) проверить
Сообщение отредактировал alextiger: 06 Апрель 2012 - 22:47
#1038 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 07 Апрель 2012 - 07:20
stazz84, там на плюс подсветки два провода идёт проверь, соедени. у меня такое было.
Opel Ascona C Luxus
#1039 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:18
Дело в том, что на подсветку идет постоянный "+", разъем его в левой нише крыла есть. Там же и концевик.
Если передний габарит работает - обрыв у тебя.
Для проверки используется щуп с иглой и лампочкой, в максодоме бывали. Проеверять вначале от предохранителя разводку, есть ли там что, в сторону зажней косы.. Потом у левого фонаря.
А ничего не делал последнее время? Может повредил..
По поводу предохранителей - если проверял не тестером или заменой - то это не проверка. Сколько уже было таки тут. Но у тебя от переднего зависит.
ася 265\424\984
#1040 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Апрель 2012 - 15:51
ага,бывает с предохранителями. печка однажды после выезда из гаража стала вкл выкл с итервалом в 5 сек и работой по секунд 30. пред смыкался и размыкался,как контакты датчика температуры,причем след разрыва был виден только при работе печки. выключаешь печку звонишь тестером целый,вкл печку и смотришь на него как щипцы,тык тык)))естественно никого)))
    Google Mobile (1)
