Электрика
#1042
Отправлено 08 Апрель 2012 - 22:36
rhs, ну на задний габарит нету же отдельного предохранителя - а передний работает.
ivzip, так а где соединять то ?
понимаешь братка...как бы не обидеть..электрика у нас старая...обрыв может быть где угодно...провод может быть уже далеко от цвета который может быть...иногда наступает момент и критические дни когда звать на помощь бесполезно...или сам...или к умному другу...или в сервис....причин в электрике может быть очень много....давеча был глюк сигналки...полночи соседи мечтали дать мне в башню поутру...отказывалась работать с закоытыми дверями..типа концевик наоборот срабатывал...оказалось провод концевика из за дождя на массу лупил...но искал я его два дня....лампочку контрольку тебе в помощь....бесполезно писать на форум...электрика величина непостоянная)))
#1044
Отправлено 10 Апрель 2012 - 00:08
ася 265\424\984
#1045
Отправлено 10 Апрель 2012 - 22:02
таким и пользуюсь...оч удобно
#1047
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:40
#1051
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:59
Вобщем ситуация такая:после установки двигателя на машину перестала гореть приборная панель(подсос,заряд аккумулятора)тоесть когда включаю зажигание на панели ничего непроисходит.когда включаю свет то подсветка приборов горит(только подсветка часов не горит)Куда мне копать?Вроде так визуально просмотрел ничего не нашол(
двигатель менял или что делал? какие лампы горят, какие нет?
ася 265\424\984
#1052
Отправлено 19 Апрель 2012 - 23:12
#1053
Отправлено 19 Апрель 2012 - 23:37
хотел снять но не получилось.перестало гореть когда мне полезли в коробке что то крутить(вроде кулиса называется).Сейчас вобще при заведенной машине горит лампочка акккумулятора,хотя генератор дает зарядку.Но при включении зажигания у меня ничего не горит
При заведенной машине на аккумуляторе сколько вольт показывает?
Дальний свет на приборке горит?
Стояночный тормоз горит?
Индикация поворотов есть?
Посмотри, подключили ли они датчик давления масла.
#1055
Отправлено 20 Апрель 2012 - 02:44
сколько вольт незнаю(я пробовал клему с акума снимать машина не глохла)
дальний горит
ручник помойму горит(завтра точно посмотр)
повороты есть
а где он находится?)
Скорее всего, все там у тебя в порядке, только подключить датчик давления масла (находится в блоке под бензонасосом), да и наверное забыли подключить к гену провод контроля заряда.
#1056
Отправлено 09 Май 2012 - 19:02
Когда глушу машину и выхожу из нее бьет током, а раньше не било, и при включении сигналки перестали моргать габариты и поворотники передние, задние поворотники со стопами моргают, и при этом перестала гореть лампочка стопов левая, но при включение сигналки она моргает, т.е. сама лампочка исправна, посоветуйте откуда начать капать, что проверить, я так подозреваю где то коротит провод, в электрики не сильно силен, но хотя бы примерное место откуда и как искать?
#1058
Отправлено 09 Май 2012 - 20:02
#1059
Отправлено 10 Май 2012 - 10:06
Сообщение отредактировал Кузьма69: 10 Май 2012 - 10:09
#1060
Отправлено 10 Май 2012 - 14:56
Током бьет -это статика.
Если моргали поворотники и габариты - где то есть диоды, возможно пробило.
Раньше статики небыло, диоды надо искать где то в сигналке? а что с левым стопом может быть?
внимательно посмотреть подсоединение усилителя на наличие растопыренных жил проводов + и масса. усил не питается от мафона. он только берет от него +12вольт сигнал с током не больше 0.5ампера для вкл или выкл по тонкому,обычно синему проводу.иногда с белой прерывистой или нет полосой. на магнитофонном проводе написано rem(Remote control) или ant(antena). с него и идет +12 вольт на вкл выкл. иногда из-за слабого контакта массы,или +са пробивает транзистор в мафоне,который дает этот сигнал или перегорает дорожка массы линейных каналов.
Да это я знаю, музыку я не первый раз устанавливаю с усилителем, что куда подключается и для чего я в курсе)
Проблема с акумом снова сохранилась, сегодня ехал, случайно заглох на дороге в пробке, сцепление резко отпустил, и машина не захотела заводится, еле еле стартером крутила, хорошо в багажнике полностью заряженный второй акум был)
Когда снимал клейма Плюса и минуса были очень горячие, что докасатся трудно очень было...
Google Mobile (1)
