Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1161 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 16 Июнь 2012 - 18:47
Цитата(BAHEK and KO @ 16.6.2012, 19:27) Просмотр сообщения
Добрые люди выручайте,на днях вся электрика просто взбесилась:
1.зажигание постоянно горит не выключается ключом(вроде перестало ,больше не беспокоит)
2.включается вентилятор охлаждения выключается магнитофон (раз на раз появляется такая хрень)
3.стопы задние то горят то нет(с этим никак не разберусь)
4.дворики отказались работать на включение никак не реагируют .
Прошу помочь советом 3 и 4му пунктам!!!
разбирайтесь с электропроводкой. где то возможно поджарились провода.
перебрать несложно.
начните с внимательного осмотра панели предохранителей.
впрочем может оказаться комплекс причин.
например умерла контактная вставка замка зажигания.
возможно магнитофон подключен через вентилятор охлаждения?
или вентилятор при старте подсаживает цепь до выключения магнитолы?
попробуйте изьять магнитолу из авто до решения проблем по проводке.
подключите ее отдельным плюсом с акумулятора.
задние стопы - проверьте лягушку (концевик) под педалью.
дворники - проверьте как работает вентилятор печки.
если при его включении дворники хоть как то реагируют
то это потерян минус. впрочем его надо проверять в любом случае.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1162 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Июнь 2012 - 23:59
прикольный девайс,...)))хотите знать включился вентилятор,так подключите через него мафон Изображение Изображение Изображение
под ногами гляньте с водительской стороны,там коса назад идет. из-за прогнившего пола,может быть грязь,а она трет шлейф при наступании ногой.на пергибе у заднего сиденья ,где левая дверь.
#1163 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 18 Июнь 2012 - 10:29
перебрать несложно.
Предохранители целые ,осмотрел несколько раз
Стопы работаю , габариты нет.
Печку включал дворники все равно молчат.(где найти минус??)
полы варили на днях проводка вся в изоляции ,протертостей не имеет, главная проблемма на сегодня это отказываются работать дворники ,даже моторчик омывателя молчит!!!Помогите с решением вопроса а то у нас дожди начались а я на машине работаю каждый день , ездить очень "весело"))))
#1164 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 18 Июнь 2012 - 12:06
при чем тут предохранители. я написал про ПАНЕЛЬ. вынимайте панель и осматривайте сзади.
вообще разберитесь после чего все перестало работать. если после переварки полов
то вам зацепили проводку. где - ищите.
вы вообще пробовали проверить - поступает ли напряжение на сами вещи которые не
работаю. подергать разьемы (задние габариты кстати - может оксилились контакты
у ламп или разьем к фаре) задеть эту часть проводки легче легкого при переварке
пола. померять поступает ли предохранитель что-то. берите тестер и погнали.
земля на дворниках - винт - закрученный через резиновую прокладку рядом с
штыревым разьемом от проводки печки.
 i
Информация:
#1165 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Ascona C
Отправлено 21 Июнь 2012 - 23:21
Где можно посмотреть цену на LCD Tacho?
Opel Ascona C | c20ne | F16, 4 передачи | 1986г. | Karminrot
... wie gut, daß ich kein LADA bin.
#1166 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 22 Июнь 2012 - 00:46
Можно здесь http://auction-x.com...wUrl.php?page=2
Сообщение отредактировал VIK11: 22 Июнь 2012 - 00:55
#1167 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:14
Цитата(VIK11 @ 22.6.2012, 1:46) Просмотр сообщения
А, она подойдет по габаритам в аскону? Я так подсчитал около 2000 рублей выходит. Цена меня приятно удивила.
#1168 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Июнь 2012 - 22:20
да, кадетовская подойдет. только если нет опыта или возможности самостоятельной установки то наверно будет дороговато.
приборка полдела. -насколько мне известно нужны два разьема подключения ее к основной проводке - там они свои, электронный датчик скорости и возможно масла. ах да, говорили там какие то хитрые лампы подсветки. аналогов нет. только колхоз. цена приборки (комплекта установки) обычно колеблется в диапазоне 3-5 тыс рублей.
я совершал тест драйв кадета с такой приборкой. оригинально, но непривычно. крайне слабая различимость показаний при сильном солнечном свете. возможно надо просто привыкнуть. но стрелочные приборы мне кажется считываются подсознанием с цифрами - надо думать. тахометр в виде графика конечно занятно.
 i
Информация:
#1169 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 22 Июнь 2012 - 22:42
Приборка со своими хитростями... эх. Лучше тогда заводскую подсветить иными цветом. Спасибо за информацию.
Сообщение отредактировал zubila: 22 Июнь 2012 - 22:42
#1170 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 23 Июнь 2012 - 00:31
Да нет там особых хитростей (кто разбирается в зл.схемах).
Поставить только дополнительно датчик скорости (например от 2110) и заменить датчик давления масла.
Согласен с Херус, "читаемость" этой приборки очень хреновая, стрелочная намного лучше.
Сообщение отредактировал VIK11: 23 Июнь 2012 - 00:33
#1171 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Июнь 2012 - 01:55
у меня так сложилось первое впечатление. возможно ошибочно.
все-таки стрелочные приборы на мой взгляд при прочих равных имеют некоторые
преимущества перед цифровыми. но возможно просто дело привычки.
 i
Информация:
#1172 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 23 Июнь 2012 - 07:41
Побню давно хотел себе покупать электронню приборку,но че то потом перехотелось
но вот помню то,что надо и примерные ценники.все в баксах
Приборка 90 (без лампочек галогеновых)
Датчик скорости 10
Датчик давления масла 30
Проводка 10
Галогеновые лампочки подсветки 10 $ штука ( их там две и довольно редкая вещь)
#1173 Sergey_
Отправлено 23 Июнь 2012 - 10:00
Не "кажется", а совершенно точно. Исследования на эту тему дают совершенно однозначный ответ: информация со стрелочного прибора воспринимается быстрее, чем с цифрового. Не зря в современных самолетах на экраны жидкокристаллических дисплеев выводятся изображения "старых" стрелочных приборов smile.gif
#1174 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 23 Июнь 2012 - 12:20
Есть еще такой простой вопрос: Почему не горит светодиод в часах?
Сегодня купил два новых светодиода. Проверил их через аккумулятор, они рабочие. Втыкаю в часы, а светодиод не горит, при поворачивание рукоятки габариток.
Вот пару фоток, может одной проводули не хватает. Подскажите, что не так. Предохранитель поставил новый, проверил задний ход - он работает. (дело не предохранителе)
Сообщение отредактировал zubila: 23 Июнь 2012 - 12:20
#1175 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 23 Июнь 2012 - 16:01
zubila, к часам подходит один минус и два плюса. проверь, мож проводов не хватает.
Opel Ascona C Luxus
#1176 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 23 Июнь 2012 - 17:57
Так оно и есть, на фото видно что "+" и "-" подключены к часам (часы, кстати работают). А второй плюс есть(на фото он висит в воздухе), но он не работает. Сейчас снимаю панельку, 5 саморезов уже выкрутил, но вот что-то его еще держит(( Хз, может быть еще один где-то запрятан. Просто хочу заодно все лампочки 1.2W заменить. Купил светодиодные, голубого цвета, штук 10 по 15 рублей.
#1177 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 23 Июнь 2012 - 21:21
Если это светодиод, то его как-то через транзистор чтоли нужно подключать, баклашка микро такая.
#1178 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 23 Июнь 2012 - 21:22
zubila, у светодиодов имеется чётко фиксированная полярность.
Opel Ascona C Luxus
#1179 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 23 Июнь 2012 - 21:32
Знаю, я поставил в правильном положении, проверял через аккумулятор. Приборку я все таки открутил... капец как саморезы хитро спрятали. Я не стал лезть в глубь из-за этого не работающего плюса и откинул его в сторону. Ну в общем я его сделал, все подробности тут.
Сообщение отредактировал zubila: 23 Июнь 2012 - 21:32
#1180 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Июнь 2012 - 22:25
часы работают когда все подключено к часам и включены габариты или свет,естественно +и - светодиода стоит как надо.светодиоды из магазина горят как заразы. через неделю- две начинают мерцать. купите в радиомагазине белые на 12 вольт со встроенным в кристал сопротивлением и поставте. за 4 года ни один не сгорел. на выводы светодиода одеваете в кембрики тонкие и загибаете как надо для цоколя.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Июнь 2012 - 22:29
