Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1181 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:01
Цитата(alextiger @ 23.6.2012, 23:25) Просмотр сообщения
светодиоды из магазина горят как заразы. через неделю- две начинают мерцать. купите в радиомагазине белые на 12 вольт со встроенным в кристал сопротивлением и поставте. за 4 года ни один не сгорел. на выводы светодиода одеваете в кембрики тонкие и загибаете как надо для цоколя.
+ дохрена
ася 265\424\984
#1182 Trent
Trent
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: opel ascona 16nz
Отправлено 25 Июнь 2012 - 08:29
Есть еще такой простой вопрос: Почему не горит светодиод в часах?
Сегодня купил два новых светодиода. Проверил их через аккумулятор, они рабочие. Втыкаю в часы, а светодиод не горит, при поворачивание рукоятки габариток.
Вот пару фоток, может одной проводули не хватает. Подскажите, что не так. Предохранитель поставил новый, проверил задний ход - он работает. (дело не предохранителе)
подсветка в часах работает когда включены габариты и включено зажигание ...
*DnB*
#1183 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Ascona C
Отправлено 25 Июнь 2012 - 16:16
Я знаю, я так и делал.
Вы наверно не читали это.
Аналогично я хочу сделать это с прикуривателем "плюсовой" провод не дает ток. Теперь параллельно соединю его с плюсом от часов и все будет работать.
Opel Ascona C | c20ne | F16, 4 передачи | 1986г. | Karminrot
... wie gut, daß ich kein LADA bin.
#1184 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Июнь 2012 - 21:10
придется увеличиваать предохранитель номер 4 по амперажу, иначе лишитесь подсветки салона и багажника.
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Июнь 2012 - 21:10
#1185 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 27 Июнь 2012 - 22:02
Я отказался от этой мысли... Меня интересует, где находят провода от панели приборов до датчика топлива?
#1186 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Июнь 2012 - 22:21
если не ошибаюсь... вертикальная поперечина справа у заднего сидения где коврик,там через резинку входят провода. скачки и неправильные показания могут быть из-за окисления гаек,которыми на приборке к пленочной плате прикручен прибор измерения уровня топлива.замерять сопротивление на ноге прибора и на гайке,если есть,то окислены.
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Июнь 2012 - 22:23
#1187 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 27 Июнь 2012 - 22:46
Датчик в хорошем состоянии и работает (подключал к аккумулятору). Мне интересен сам путь от приборке вот к этому "вертикальной поперечине справа у заднего сидения где коврик" Я хочу найти, где провод оборвался.
Сообщение отредактировал zubila: 27 Июнь 2012 - 22:46
#1188 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 28 Июнь 2012 - 09:27
возле ног водилы слева идет коса проводов на задние приборы вдоль порога под пластиком.а от туда уже идет на датчик
#1189 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 28 Июнь 2012 - 20:01
Спасибо! Нашел этот провод, как раз возле бака. Его глупо отрезали и отпихнули куда подальше.
#1190 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 30 Июнь 2012 - 20:44
Пару дне не притрагивался к автомобилю. И сегодня вернулся к датчику и остальным мелким проблемам. К датчику топлива идут два провода синего и коричного цвета. Какой и куда подсоединить?
#1191 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 01 Июль 2012 - 00:00
Коричневый скорее "-", при том условии что проводка оригинальная.
#1192 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 01 Июль 2012 - 00:03
Оригинальная, только куда его подсоединить? К болту или к вилке?
#1193 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Июль 2012 - 13:05
голубой с черной полосой идет на одну из ног прибора панели.
#1194 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 02 Июль 2012 - 14:15
Вы наверно меня не так поняли.
Вот фото, чтобы было понятно о чем речь. Если не трудно, то посмотрите как у вас подсоединен.
Сообщение отредактировал zubila: 02 Июль 2012 - 14:15
#1195 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 02 Июль 2012 - 16:50
а что непонятноно - плюс на штырь. минус на массу - она у тебя отгнившая чутка
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1196 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 02 Июль 2012 - 22:33
#1197 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 02 Июль 2012 - 23:42
На то, чтобы намотать хватит.
#1198 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 03 Июль 2012 - 01:31
Учти одно, что контакт должен быть хорошим, иначе прибор "врать" будет.
#1199 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Июль 2012 - 22:55
возьмите обжимку от набора акустической проводки для подключения усилителя,там есть обжимки,розовая такая трубка пластиковая ,большого диаметра которая. обожмите контакт и с др стороны вставте хвост папы разъема и согните как надо. на свой провод маму. и все окей. Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 03 Июль 2012 - 22:55
#1200 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 05 Июль 2012 - 15:21
ребятки,получится ли моторчик боковых зеркал от кадеттовских зеркал воткнуть в наши корпуса?и как быть со стеклом?просто есть шанс взять кадетовские с аконовской проводкой
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 05 Июль 2012 - 15:41
