Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1201 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 05 Июль 2012 - 16:00
Цитата(Viktor_opel @ 5.7.2012, 16:21) Просмотр сообщения
ребятки,получится ли моторчик боковых зеркал от кадеттовских зеркал воткнуть в наши корпуса?и как быть со стеклом?просто есть шанс взять кадетовские с аконовской проводкой
кадетовские зеркала меньше "по вылету"
моторчик должен подойти
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1202 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 05 Июль 2012 - 23:36
а они ведь с подогревом идут?там ведь пластина наклеена на зеркало.можно её отклеить и себе перенести на стекло?
#1203 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 07 Июль 2012 - 00:30
я на рынке где стекляшки режут очень давно видел сразу элементы которые клеют на обратную сторону секла для сугрева.
 i
Информация:
#1204 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Июль 2012 - 00:33
при нарезе стекла могут проволочку нихромовую приладить. а можно купить плоский нагревательный эмелент, для зеркал.
ася 265\424\984
#1205 Vechno_molodoy
Vechno_molodoy
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 09 Июль 2012 - 10:52
Решил поменять все предохранители, поменял, в итоге появился сигнал о невыключеных габаритов, но погасла приборная панель и подсветка заднего номера, я так понял 6 предохранитель за это отвечает, я его поменял всеравно ничего не горит. Что делать?
#1206 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 09 Июль 2012 - 17:46
Искать, прозванивать. Что тут можно посоветовать.
#1207 Kalmykia
Kalmykia
  • Интересы:автомобили, буддийские ритуалы, компьютеры, byoriki, путешествия, калмыцкий чай
Отправлено 09 Июль 2012 - 17:53
сочувствую. надо заново везде пройтись. не спеша.
Забавно ) У нас в благословенной Калмыкии похолодало до +25С )))
#1208 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 09 Июль 2012 - 20:04
Ну если до этого все работало, то скорее всего дело в предохранителе, он должен быть на 20А.
Проверь сам предохранитель тестером.
Если с ним все нормально, то тут надо уже саму проводку прозванивать...
#1209 lxiaq
lxiaq
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: езжу на Renault Scenic 1, была: Ascona C седан 4дв, c16nz
Отправлено 09 Июль 2012 - 20:31
опана... а я думал у меня лампочки перегорили все разом, надо будет тож предохранитель глянуть. спасибо за советы =)
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#1210 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Июль 2012 - 20:52
#1211 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 11 Июль 2012 - 22:39
почему 6-ой ? 1 и 2 отвечают за габариты и подсветку панели.
(1 за левые габариты передний и задний 2ой за правые соответсвенно)
Код
Ascona
#1212 radial
radial
  • Автомобиль: Ascona 88г.в., двиг E18NV, Vectra C Caravan 2006, Z18XER
Отправлено 15 Июль 2012 - 19:30
Может кто сталкивался: машина не заводится, стартер крутит, искры похоже нет. При этом при включении зажигания не загорается check engine, а остальные лампы на приборке горят как и должны.
#1213 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Июль 2012 - 13:18
Уверен что искры нет?Похоже на то что бенз не поступает.
#1214 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Июль 2012 - 15:14
и модель двига не помешала бы)))
искры может не быть по причине съеденных зубьев на ремне грм.потому может не вращаться трамблер. снять чехол ремня и посмотреть. крутится распредвал или нет.)
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Июль 2012 - 15:28
#1215 radial
radial
Отправлено 16 Июль 2012 - 19:36
двиг - E18NV
все равно предполагаю, что проблема в электронике, так как при включении зажигания не загорается check engine, а до появления неисправности - загорался.
PS причина была в вышедшем из строя предохранителе отвечающем за подогрев смеси на впуске (если правильно называю). В общем предохранитель под капотом, на щите возле передней левой стойки. При чем, такое впечатление, что он не перегорел, а просто лопнул от старости..
Сообщение отредактировал radial: 16 Июль 2012 - 20:45
#1216 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Июль 2012 - 13:09
не за подогрев смеси ,а предохранитель реле системы. одень на эту реле пластиковый стакан или еще что . меньше гемора с окислением будет и соответственно проблем.так как сам коробок у ног пассажира ведает зажиганием тоже.та реле что на подогрев. ее зимой можешь и не заметить. она для экономии и многие вообще без них катаются и не знают работает ли она у них или нет. потеря ее работоспособности не критична даже зимой. лишь бы зима-лето заслонка работала в корпусе хобота фильтра. на форуме есть тема про 2ее. там уже много полезного по вашей системе
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Июль 2012 - 13:18
#1217 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:08
Привет всем! не нашел соответствующую тему для данного вопроса...
Ранее, в теме "Резко пропала искра" я писал, что не мог разобраться с отсутствием искры на свечах... Искра появилась, движок запускается, но не реагирует на газ... Снял каструлю, налил бензин мимо форсунки, все окей и понял, что нет управления форсунками... Товарищ, сказал, что надо было снять ЭБУ, когда машина стояла в камере, якобы длок нелюбит сильную температуру...
Вот решил убедиться и посоветоваться, неужели вышли из строя мозги и не любят высокую температуру (хотя я не знаю какая была температура в камере), ведь летом же жара стоит и машина нагревается прилично и она ездила и ничего?
#1218 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Июль 2012 - 20:38
Что сказать...Наверно надо взять заведомо рабочий блок и проверить.Если все заработает-значит блок...Проверь еще фишки-млж контакт где пропал..А в камере действительно очень высокая температура,электроника ее не очень любит,факт.
#1219 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Июль 2012 - 20:35
эбу не причем!. проверить реле на насос,сигнал на форсунку. трубку от коллектора впускного к датчику разряжения. сделать проверку исправности модуля зажигания в трамблере. так как он дает сигнал эбу на вкл форсунки и реле насоса. в теме про моновпрыск разбиралось многое.воспользуйтесь поиском внизу на страничке.
полистайте темки там много полезного найдете)
http://forum.opel-cl...o...2470&st=180
http://forum.opel-cl...o...2135&st=520
http://forum.opel-cl...o...5133&st=880
http://forum.opel-cl...opic=46117&st=0
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Июль 2012 - 21:00
#1220 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Июль 2012 - 22:23
http://scorpion-team...8ae351891661a09
много полезного по моновпрыску
