Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1401 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 00:01
_ЛЕНКА_, какие стеклоподъемники? Штатные? Если нет - то предохранители не в коробке с остальными, а под торпедой на проводах будут.
ася 265\424\984
#1402 Evgen132
Evgen132
  • Cообщений: 161
  • Интересы:Пиво, да поспать...
  • Автомобиль: ascona 1.8e
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:32
Цитата(Evgen132 @ 17.11.2012, 9:10) Просмотр сообщения
Народ, подскажите,по какому пути запитывается вентилятор отопителя? Имеет место быть просадка напряжения,что аж мотор не срабатывает,на подводе к мотору 10\9 вольт,стоит ли где на него реле,или на прямую все через переключатель? Кто вкурсах помогите пожалуйста,а то уже неайс без отопителя sad.gif верней айс,ох как айс.........
Разобрался со схемой в топе, долго не мог найти на ней двиг отопителя.Вобщем беда была в предохранителе,видимо от плохого контакта он грелся и в итоге залип монолитом. В процессе калупаний и поисков трабла, нашел существенную прореху в ремонтопригодности аськи: блок предохранителей-Это пипец какойто, изсношался его выколупывать,да и доступ к проводке отвратительный....
#1403 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:49
Во первых смотря с чем сравнивать...На мой взгляд у 9ого семейства тазиков еще хуже...Во вторых нормально блок достается-просто аккуратней и без нервов...А доступ-снизу вроде все видно,места хватает...Не,не согласен...
#1404 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 19:17
Вернусь опять к звуковому сигналу . Согласно схеме , которая в шапке , плюс на гудок при включении замка, постоянный , через предохранители . Минус на гудок идёт с включателя сигнала. Вся эл схема управляется минусом на руле (включатель сигнала ).
У меня, плюс идёт с замка зажигания , при включении, постоянный . Плюс прямой ,до гудка ,без предохранителей . Минус от гудка идёт в блок предохранителей , на 5 й пред . На руль ( включатель сигнала ) ,провода нет . Вопрос , что за белиберда у меня ? Чем в такой схеме должен управлятся гудок ?
#1405 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 19:25
Доктор у меня болит!-Где?-Там где то....Раз не по схеме-ну сделайте по схеме и все заработает...Наверно..Хрен его знает что и кто тама ковырял уже..
#1406 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:03
В том то и дело , что следов чьих то рук ,не наблюдается . Всё заводское .Эта схема в шапке , актуальна для всех аскон ?
Сообщение отредактировал Shcapkov: 22 Ноябрь 2012 - 20:04
#1407 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:06
Оригинальная схема есть в чижове например. Там по годам.
ася 265\424\984
#1408 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:08
Не руссифицирована наверное , сейчас смотрю схемму ,не русскую , пока ни хрена не понял .
#1409 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:22
схему посмотри или съезди к электрику. я ж расписывал уже что и куда идет. сделай как должно быть по схеме и все.
+ всегда при вкл зажигании идет через 5й пред. а минус идет через подушку сигнала с руля. неверно читаешь схему. смотри ее.
#1410 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:47
Ту что в шапке я понял , там ничего сложного . У меня другая ситуация , минусовой провод от гудка идёт в блок предохранителей , а плюсовой прямо с замка на гудок . И всё заводское ,не видно следов вмешательства . У же всю голову сломал . Вариант есть , как этим управлять , установив релюшку , но я хочу понять , почему у меня ,именно так сделано .
#1411 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:44
Изображение Изображение Изображение так у тебя выводы сигнала с обозначением +- наоборот подсоединили))))))))))))
+ идет к преду от замка и потом на клемку самой бибикалки.
масса через контакт разомкнутый подушки на руле к другому ее концу.
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Ноябрь 2012 - 22:48
#1412 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 23:17
#1413 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 20:25
Чужие руки , всё таки нашлись ar.gif ar.gif ar.gif , им бы по рукам , схема востановленна , как на картинке .
#1414 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:31
Изображение наконец-то. Изображение
#1415 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 22:50
теперь , на счёт обрубка на замке . Чёрно красный на замке , это плюс, при повороте ключа (старт )на стартёр , он обрезан . Вопрос теоретический , откуда возможено ещё , взять такой плюс , кратковременный , на на стартёр . Стартёр срабатывает .
Хочу найти эти сопли .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 24 Ноябрь 2012 - 22:50
#1416 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 01:34
Открываем схему, пойдет даже кривая и верху. От замка: черный 2,5 - печка, вентилятор, обрубаетсо при старте. Черный 4, 15 провод по схемам. Ну и чернокрасный 2,5 на стартер, точнее на втягивающее. А в чем вопрос то? Если проводку ковыряли - то хз чо там щас.
ася 265\424\984
#1417 Nick2011
Nick2011
  • Cообщений: 123
  • Интересы:Эзотерика
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986, 1,6SH, F-16,5 -и ступка,хэтчбэк
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 08:46
Всем привет. Я в электрике дошел до пятой двери.У ней должны быть на краю возле замка плафоны(освещение). У меня нет там ничего, одни дыры и провода.. Помогите плиз с фото. Как там должно быть. Ася-хетчбэк86-16SH. gnekg@mail.ru
Сообщение отредактировал Nick2011: 25 Ноябрь 2012 - 08:49
#1418 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 19:27
Я ж говорю , вопрос теоретический , если на замке чёрнокрасный обрезан, на втягивающее ( точнее на щёточный узел стартёра ) , а стартёр работает ,то от чего можно кратковременно подавать плюс на втягивающее ( при повороте ключа )?
#1419 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 23:04
Да откуда ж я знаю что там накручено? Смотри куда идет обрезаный и что еще там есть.
ася 265\424\984
#1420 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 23:34
Вроде на генератор , возбуждение кратковременно подаётся , оба провода в одной смотке протянуты
